Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Wątek: podejrzenie o świece a okazało się że przepływka?
    zrobiłem scan bo auto zaczeło tak czasem nie równo pracować...podejrzewałem że już świece nie dają radę a że i tak ich dawno nie wymieniałem to je zakupiłęm ale przy scanie wyszedł taki babol:
    Controller: 8L0 906 018 M
    Component: 1.8L R4/5VT G 0002
    Coding: 05710
    Shop #: WSC 66565
    1 Fault Found:
    16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
    P0102 - 35-00 - -
    Readiness: 0000 0000
    Address 03 -------------------------------------------------------
    Controller: 8N0 907 379 E
    Component: ESP 20 CAN V003
    Coding: 18446
    Shop #: WSC 01236
    1 Fault Found:
    01314 - Engine Control Module
    79-00 - Please Check Fault Codes
    według tego zdechła przepływka...ale ostatnio były takie deszcze i jakoś mam wrażenie że kable nie łączą...bład tak samo wywala czy ją odepnę czy wepnę...auto tak samo jedzie a jak zrobiłem log zeby zmierzyć jakie wartości pokazuje to nic nie pokazała tylko stałą wartośc 0.33 mg/s czy jakoś tak, więc co bardziej prawdopodobne że przepływka padła nagle gdy jeszcze niedawno pokazywała idealne wartości ? czy raczej przewody od ecu gdzieś nie łączą? bo jak szperałem w necie to raczej wskazuje to na zalane przewody...idę oglądać przewody i czekam na wskazówki...najprościej jak bym podpiał inną przepływkę i zobaczył czy nadal to samo ale nie mam takiej nawet od kogo pożyczyć...;/
    [ Dodano: |26 Lip 2010|, 2010 20:10 ]
    przejrzałem przewody wyciągnąłem kompa..obejrzałem piny...generalnie nic nie zobaczyłem...więc nie wiem ...najlepiej było by podpiąć jakąś przepływkę i zobaczyć czy cokolwiek pokazuje czy dalej tak samo nic jak teraz, ale z tego co mi się wydaje to na 99% padła przepływka ale czekam jeszcze na potwierdzenie bo wiadomo że tylko oryginał a to kosztuje parę stówek więc chcę mieć 100% pewności że to jest to
    [ Dodano: |29 Lip 2010|, 2010 20:28 ]
    heh no jak zwykle było wielkie zainteresowanie tematem...podkorciło mnie i sprawdziłem miernikiem wtyczkę i okazało się że na odpowiednich pinach jest napięcie co mi dało 100% pewności że zdechła przepływka...odebrałem w wawce nówkę bosh oddając starą no i auto już wróciło do normy i śmiga tak jak powinno i nawet była mała konfrontacja na trasce
    a sprzedawce mi polecono z OCP i skorzystałem ...miło i rzeczowo zapłaciłem 250zł więc polecam bo mają dużo części do vagów
    link do strony
    http://vagtech.otwarte24.pl/
    Awatar jasiel
    Oct 2010
    Białystok
    205
    1,155
    Paweł mam dokładnie to samo, tzn. dokładnie te same błędy. Z tym że u mnie jeszcze wyłączył się ASR i wywaliło żółtą kontrolkę od ASR. Czy u Ciebie działały te wszystkie systemy? W moim przypadku kontrolka pokazała się podczas gwałtownego przyspieszania, czy to mogło mieć wpływ na przepływomierz?
    no po zmianie przepływomierza na prawidłowy(pokazywał jakąś malutką wartoś 0.00x mg/s bez wzgledu na obciążenie i obroty) wykasowałem błedy i kontrolka od esp znikneła..ale uszkodzenie przepływomierza nic nie uszkodzi z czujników abs esp itp...jedynie w skrajnych( i to mocno skrajnych ) mogło by uszkodzic silnik ale to chyba niemożliwe bo auto wchodzi w tryb awaryjny i jest dobrze podlane paliwem ( w moim wypadku afr był nieco niższy niz ze sprawną przepływką ale to dlatego że było troszkę zmian w silniku )
    zrób loga z przepływką i zobacz jakie wartości pokazuje i będzie jasnosc
    Awatar game23
    Nov 2008
    DDZ,WROCLAW
    186
    niebieski
    237
    czyli na biegu jałowym ile powinna pokazywac przeplywka g/s???bo u mnie tez jest jakis taki objaw ze lekko podszarpuje na owlnych obrotach autem....przeplywke czyscilem wsumie nieszczelnosc usunieta swiece zmionen jakies 20tys temu ale po ich wymianie tez tak bylo hmmm
    AUDI MÓJ NARKOTYK!!!
    hmm nie pamiętam...musiałbym sprawdzic...ale nie wiem czy nie 4 z czymś...
    Awatar wowo
    May 2010
    Łomża
    4xx
    czerwony
    1,251
    Wskazania na jałowym w zasadzie nijak mają sie do diagnostyki, to nie TDI
    Lampka od ASR-ESP na bank się zaświeci, jeśli nie bedzie połączenia lmm -> ECU.
  1. Świece
    Przez Antau w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 16-10-2016, 19:17
  2. świece do mk2
    Przez Emilio w dziale MK2 (2006-2014)
    Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 13-10-2015, 14:26
  3. swiece zaplonowe do tt
    Przez sveden76 w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 26-05-2012, 22:52
  4. świece
    Przez gibons w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 29-11-2008, 22:46
