no to juz nic nierozumiem. kazdy mowi co innego.... jedno jest pewne. sprzeglo kosztowalo mnie z robocizna okolo 1000zl i jezdzi ok
Masz cos do powiedzenia? na pewno? przemysl to jeszcze raz... a potem napisz!
Nie masz nic do powiedzenia, ale jednak piszesz? KLIKNIJ--> http://twozywo.art.pl/wyraz/spierdalaj.htm
obecnie można już mieć zestawy na jednomasowych kołach pod 218mm albo nawet 240mm które dają radę także nie wiem czy warto się pchać :P
wlasnie sie zastanawiam ,moja tetka jest jako daily a mocy tam nie bedzie wiecej niz delikatna mapa,wydech i nic wiecej wiec chyba zaloze oem tak jak powinno byc ...
mam pytanie tylko o co chodzi ze sa dwa rodzaje jak w tym linku (angielski)
http://www.ottocarparts.com/shop/100057-flywheel
Max. Clearance Angle [Degree]: 12
Number of teeth (finding the max. clearance angle): 5
Max. Sideplay [mm]: 1,6 Supplementary Article/Supplementary Info 2:
Dual-mass flywheel with friction control plate
Number of mounting bores: 6
Supplementary Article/Supplementary Info: without pilot bearing
a drugi :
Max. Clearance Angle [Degree]: 27
Number of teeth (finding the max. clearance angle): 10
jaki komplet jednomasu polecacie? U mnie się już ślizga sprzęgło przy wyższych obrotach i pedał dość twardo chodzi, więc będzie trzeba niedługo pomyśleć o wymianie
jednomas valeo mam ponad rok i nie narzekam
U mnie również jednomas valeo i zero broblemow
Using Tapatalk
Podobnie jak koledzy powyżej
