Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
Wątek: wpadający pedał hamulca
    57
    kilka tygodni temu, podczas ostrego hamowania straciłam zupełnie hamulce przed światłami, pedał wpadł mi do samej podłogi, a ja przeleciałam na czerwonym - wcześniej wydawało mi się, na kilka dni przed, że trochę słabiej hamuje, ale było to wyczuwalne minimalnie i uznałam to za urojenia. Teteta przeszła odpowietrzanie, zmianę płynu hamulcowego, wszystkie tarcze i klocki, pompa i abs tez były ok. Po naprawie ok. 2 tygodni jeździłam normalnie, aż tu dzisiaj znowu stało się to samo, pedał wpadł, ale zanim to zrobił zaczął nieregularnie rzęzić - teraz hamulce pozwalają mi na jazdę z prędkością nie większa niż 50 km/h, hamują niby normalnie, ale są osłabione. Czy wiecie co to może być?
    Awatar reed
    Jul 2010
    Nowy Targ / Kraków
    Biało-cza
    185
    a płynu hamulcowego Ci nie ubywa ?
    57
    nie, wszystko jest OK, i nie zapowietrzył się ponownie.
    Awatar Darson
    Feb 2009
    1,254
    Mówisz, że wszystko sprawdzone...
    Zobacz na postoju czy podczas ostrego hamowania nie wycieka płyn gdzieś przy kołach.
    stiwi, pompa hamulcowa się wysrała.
    Kupiłaś w końcu auto
    Uleciało mi to czy się nie chwaliłaś
    57
    to też zostało sprawdzone. Nie wiem co mam o tym sądzić. Warsztat mam zaufany, więc jestem tych informacji pewna na 100%. Nie miałam jeszcze dokładnie rozbieranych kół i sprawdzanych po kolei wszystkich części, czy to może być coś tam? Jest jakaś szansa, że warto to robić?
    [ Dodano: |11 Sie 2010|, 2010 11:39 ]
    podobno to nie pompa.
    Autko póki co świetnie sie sprawuje, no z tym małym wyjątkiem. Ale mam nadzieje, że już nic więcej nie wyjdzie
    no warto...bo tutaj niema żartów...niech sprawdzają wszystko po kolei;/
    57
    cóż, mialam nadzieje, że jest jakies proste rozwiązanie ;)
    dzieki za pomoc!
    Gorlice
    XXX
    ^Pacific
    1,134
    Moze cos nie tak z serwem
    Marki
    850
    Też sprawdziłbym serwo skoro pompa ok...
    Czarne jest piękne
    57
    dzieki, zapytam :)
    57
    Moja sprawa z wpadającym pedałem hamulca wreszcie się rozwiązała! (jupi jej)
    Może to co napisze komuś pomoże: Sprawa dla mnie dość zagmatwana, ale postaram się wyłuszczyć temat jak najbardziej "po męsku". Po pierwsze bolec (i tu pierwszy problem z fachową nazwą) wychodzący z serwa, nie chował się do końca, przez co zalegał w pompie hamulcowej i nie przepuszczał płynu podczas hamowania jak powinien, po drugie - przepuszczała pompa hamulcowa, a po trzecie rozwalił mi się czujnik przyśpieszenia wzdłużnego i wszystko razem w połączeniu dało niezła jazdę, niekiedy na ręcznym. The end
    Ostatnio edytowane przez stiwi ; 03-11-2010 o 16:19
    Awatar Malina
    Mikołów/Katowice
    murzyn
    1,017
    no to dobrze, że już możesz bezpiecznie śmigać
    57
    bezpiecznie jak bezpiecznie, ważne, że szybciej
  1. Kupię aluminiową nakładkę na pedał sprzęgła.
    Przez MattRallyFAN w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 23-05-2017, 21:24
  2. Pedał gazu i przycisk pod nim.
    Przez Jaqob w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 08-04-2012, 11:43
  3. Miękki pedał hamulca
    Ostatni post / autor: 10-12-2010, 17:51
  4. "Drapiący" pedał hamulca
    Przez wojtekff w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 09-05-2009, 06:34
