Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Wątek: Skan VAGiem po kilku naprawach
    Awatar bartzaw
    Sreberko
    45
    nareszcie odebrałem auto po kilku problemach z wymianą uszkodzonego Wastegate i pojawiło się kilka błedów stałych w VAGu proszę o sugestie.
    6 Faults Found:
    16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
    P0102 - 35-00 - -
    16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity
    P0134 - 35-10 - - - Intermittent
    17833 - EVAP Purge Valve (N80): Short to Ground
    P1425 - 35-00 - -
    17843 - Secondary Air Pump Relay (J299): Short to Ground
    P1435 - 35-00 - -
    17829 - Secondary Air Injection Solenoid Valve (N112): Short to Ground
    P1421 - 35-00 - -
    17523 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating Circuit: B1 S1: Short to Ground
    P1115 - 35-00 - -
    Auto przed naprawą nie wykazywało żadnych błędów, stało ok. 2misięcy bo szukałem zaworu do TTurbiny.
    Przeszukałem forum za pomocą SZUKAJ, wnioski mam następujące (proszę o zweryfikowanie):
    - Sprawdzić wtyczkę przepływomierza ( nie wiem jak )
    Ewentualnie wymienić go jeżeli wtyki OK
    - Wymienić sondę Lambda lub również sprawdzić wiązkę do niej ( jak??)
    Podczas naprawy zawó na turbo został wymieniony na Forge i DV na Sun Motorsport ale chyba nie ma to wpływu na błędy które się pojawiły.
    Pod warunkiem że się to dobrze wyreguluje Zrób logi
    sprawdź czy jest napięcie na pierwszym i 2 pinie wtyczki od przepływki...jak jest to znaczy że zdechła...powinno być 5v
    Pierwsze co powinieneś zrobić to wykasować wszystkie błędy i sprawdzić czy pojawią się ponownie za jakiś czas .
    Jest duże prawdopodobieństwo ze podczas naprawy mechanik po prostu włączył zapłon podczas naprawy kiedy cześć wtyczek była po prostu rozłączona .
    Awatar bartzaw
    Sreberko
    45
    Serdeczne dzięki za porady ale problem znalazł się zupełnie gdzie indziej...
    Pojechałem do mechanika jeszcze raz ponieważ przed wymianą zaworów nie było żadnych błędów, pokazałem wydruk z VAGa. Nie odzywał się tylko podszedł do samochodu z lewej strony, otworzył drzwi kierowcy, wymienił spalony bezpiecznik nr. 43 i błędy zniknęły.....
    -Człowiek uczy się całe życie....
    Podjechałem dziś na hamownie do Kreatora i wypluło mi 200KM, czyli jestem na dobrej drodze do serii, wstępną diagnozę postawili na nie wyregulowany WasteGate i umawiam się u nich na początek września.
    PS stała tam dziś ładna granatowa TT ale nie dopytałem kto? co? i jak?
    Problem rozwiązany a każdemu kto zobaczy na VAGu u siebie te "magiczne" (dla mnie) 6 błędów polecam sprawdzić ten bezpiecznik.
  1. Identyfikacja kilku części
    Przez Nielogiczny w dziale Porady przy kupnie Audi TT
    Ostatni post / autor: 19-04-2016, 10:01
  2. Program pomagający w naprawach.
    Ostatni post / autor: 03-08-2010, 14:35
  3. pierwszy skan vagiem , chyba cos uszkodzilem??
    Przez offsiq w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 12-11-2009, 23:04
  4. Witam wszystkim, od kilku dni jestem posiadaczem 224 KM
    Przez evert12 w dziale Tutaj się WITAMY!
    Ostatni post / autor: 02-07-2009, 07:21
  5. SKAN VAGIEM - rezultaty [G251 ESP/ABS]
    Przez pabloes w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 03-12-2008, 07:30
