Pokaż wyniki od 16 do 19 z 19
Wątek: Akumulator do Tetety, tt zwariowała
  1. #16
    May 2010
    łódź
    9
    Ja ostatnio też zmieniłem aku bo ledwo rozrusznik kręcił. Kupiłem S4 60Ah. Jestem zadowolony ale nie wiem czy z racji cieżkiego systemu audio nie powiniem wziąść S5... chyba ze szukam dziury w całym
  2. #17
    Awatar Kwariat
    Apr 2012
    WWA
    260
    478
    pisałem już o tym czasami wskazówka obrotomierza padała trupem, kilka razy kilma siadała i kontrolki ABS ESP AIRBAG itd. Wczoraj wieczorem już wszystko zaczęło gasnąć, padł prędkościomierz i zaczął szarpać, stracił moc a byłem na wjeździe na trasie tuż po odpaleniu, więc albo decyzja zjazd na zatoczke albo jechać ale stwierdziłem że lepiej przyspieszyć, żeby podładować aku no i rzeczywiście zacząłem się rozpędzać i po chwili już było podświetlenie, potem kontrolki zaczęły gasnąć... uf! w każdym razie takie błędy:
    16946 - system voltage : too low
    P0562 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    16396 - Bank 1: Camshaft A (Intake): Advance Setpoint not Reached (Over-Retarded
    P0012 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    czy z tego mam rozumieć że aku do wymiany a to drugie to efekt wczorajszego szarpania?
  3. #18
    10,798
    Sprawdż jakie masz ładowanie z alternatora, aku w tym aucie powinien być zawsze w dobrym stanie, ja jak mi padł nie zaobserwowałem żadnych innych skutków po za słabym odpalaniem, przy sprawnym alternatorze i instalacji elektrycznej nic nie powinno się dziać.
  4. #19
    Awatar Kwariat
    Apr 2012
    WWA
    260
    478
    podczas jazdy kanał 53 pokazuje 11 lub 10, czy tak powinno być ?
    Problem rozwiązany choć co elektryk "fachura" to inna diagnoza: to Panie najpierw wymień akumulator a potem będziemy szukać dalej, albo od razu alternator i xxx zł. Koniec końców problem był na kostce przy alternatorze, która nie łączyła prawidłowo. Faza testów jeszcze przede mną ale póki co wszystko git
    Ostatnio edytowane przez Kwariat ; 30-01-2014 o 10:23
  1. Akumulator do TT.
    Przez singl0r w dziale Off top - Free
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 20-03-2024, 14:44
  2. Klimatyzacja zwariowała
    Przez elmacho w dziale MK2 (2006-2014)
    Ostatni post / autor: 12-04-2017, 18:37
  3. Akumulator
    Przez lelu666 w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 09-11-2011, 11:33
  4. akumulator
    Przez kamil pasik w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 13-09-2010, 23:12
  5. Akumulator
    Przez BYLO w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 12-10-2009, 05:17
