Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Wątek: problem z turbo ? jak zdiagnozowac?
    \/\/itam,
    sprawa wyglada tak, sprawdzajac samochod przed zakupem wyszedl temat wymiany turbiny,
    w ASO powiedzieli mi, ze jest niewielki wyciek oleju z turbiny, cytat z kartki z diagnostyki: "wycieki oleju z turbosprezarki", i ze mam sie nastawic na wymiane lub co najmniej regeneracje turbiny - ze wskazaniem na wymiane,
    na pytanie nastawic na kiedy? odpowiedz: trudno powiedziec, najlepiej od razu, moze wyjsc problem za tydzien, moze za miesiac, ale nie ma na co czekac...
    od innego mechanika uslyszalem, ze to ze tt poci sie po kablach olejem to normalna sprawa dla samochodu z turbo skoro ma juz te 10 latek i zeby absolutnie nie ruszac turbiny.
    Dodam ze komputer po podpieciu w audi czysty - nie ma zadnego bledu. W trasie, nie pali mi sie zadna kontrolka ostrzegawcza, a samochod zachowuje sie zupelnie normalnie, lacznie z prawidlowym kopem po zalaczeniu sie turbiny przy odpowiednich obrotach - nic nie muli.
    Moje pytanie brzmi - co mam dalej robic ?
    Pewnie, rozumiem, ze moge wymienic od reki turbo i problem i wszelkie watpliwosci zniknaja. Jednak skoro slysze do jednego ucha, ze mam to koniecznie zrobic, bo(cytat: 'nawet jak jeszcze nic sie nie dzieje, to w w 15 min ni z tego ni z owego moze zapalic mi sie kontrolka i chwile pozniej zatre silnik nim zorientuje sie o co chodzi'), a do drugiego, ze skoro samochod nie kopci, nie muli i tylko poci sie olejem po kablach przy turbinie to mam go zostawic w swietym spokoju to jestem w sporej rozterce...
    Jakie dalsze kroki mam poczynic ?
    Zebym zostal dobrze zrozumiany - nie jest mi szkoda tych pieniazkow. Jesli cokolwiek w tej chwili ryzykuje jezdzac samochodem z tym problemem, to oczywiscie turbo idzie do wymiany. Chodzi mi po prostu o to, ze nie chce tego ruszac, jesli problemu w ogole nie ma, a ASO tylko wyolbrzymilo problem... W przyszlym tygodniu wybieram sie na hamownie, abo sprawdzili samochod dynamicznie, czy moge zrobic cos jeszcze, aby rozjasnic swoja niepewnosc?
    poki co wrzucam zdjecia z analizy spalic z mojej TT (podobno sa ksiazkowe... ?) i czekam na rady, sugestie i przede wszystkim pomoc w dalszych dzialaniach.
    Dla mnie sprawa jest trochę niejasna .
    Postawiono Ci diagnozę - wyciek oleju z turbosprężarki ale gdzie cieknie ?
    Nie sądzę że podczas diagnozy wgłębiali się tak dokładnie aby odkryć wyciek oleju do środka turbiny czy to zimnej części czy tym bardziej gorącej
    Z kolei 2-gi mechanik mówi o pocących się przewodach zasilających turbinę olejem lub odpływ oleju z turbiny ..
    Jeśli jest wyciek na przewodach olejowych turbiny to wystarczy tylko wymienić uszczelki metalowe pod flanszami mocującymi przewody .
    Napisz też jaki duży jest ten wyciek , czy chodzi tylko o lekko '' spocone '' przewody olejowe czy jest to taki wyciek ze widzisz plamy oleju pod autem ?
    Sprawdzałeś ile auto bierze oleju ?
    Z tego co piszesz nie widzę potrzeby wymiany turbiny jeśli chodzi tylko o spocone przewody , sprecyzuj jednak dokładniej ten wyciek .
    no wlasnie skad cieknie nikt nie mowi, tylko ze cieknie ;]
    pod autem plam nie zostawia, na podnosniku tez wzglednie sucho - "wzglednie", tzn. pod oslona, jak ja sie zdejmie to przewody sa spocone... dzis 2 kolejnych mechanikow mowilo mi ze to normalne... dlaczego aso sie, wiec tego czepialo ? nadgorliwosc ? tam juz byla wizja nieszczelnej turbiny...
    olej do wymiany mam serwisowo za 3.000 km, w tej chwili jest dokladnie polowa na miarce, i stoi to w miejscu caly czas - innymi slowy oleju nie bierze
    na poczatek sierpnia mam poki co umowiona wizyte u fachowca od turbo, ktory ma mi definitywnie powiedziec, czy diagnoza aso byla przesadzona...
    czyli rozumiem, ze ew. problem uszczelek, o ktorym wspominasz wyjdzie wzrokowo jesli ktos zna sie na rzeczy, bez calkowitego rozkrecania i wyciagania turbiny z samochodu?
    Dec 2008
    Mieszkowice
    83
    Wydaje mi się, że normalne jest to jak nie cieknie olej ani się nie poci. Musisz to zdiagnozować i usunąć wyciek.
    Z tego co piszesz wynika że nie powinieneś przejmować się stanem turbiny
    Oczywiście wypada wymienić uszczelki pod flanszami mocującymi przewody , pocenie się przewodów to normalka tylko w niezadbanych autach .
    Da się to zrobić bez wyciągania turbiny z auta .
    no to trzeba to szybko doprowadzic do porzadku
    nie po to ja pieszcze, zeby wygladala na niezadbana...
    zamelduje sie, jak tylko dojde do zrodla wycieku
    Awatar marcinb444
    Mar 2012
    ok.Kielc
    152
    Witam wszystkich, podepnę się. Czy tak zachlapana turbina to normalne zjawisko w 1.8t ? Nazwa:  IMG_20200507_175041.jpg
Rozmiar:  562.9 KB
    Awatar Fazer
    Mar 2016
    450
    LZ5J
    946
    Cytat Zamieszczone przez marcinb444 Zobacz posta
Rozmiar:  562.9 KB
    Nie nie, zachlapana olejem turbina w 1.8T ani w jakimkolwiek sprawnym turbo, to nie jest normalne zjawisko. Bezwzględnie musisz znaleźć miejsce wycieku oleju.
  1. Turbo K03 - 35 Regeneracja problem
    Przez delleto w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 31-07-2017, 20:54
  2. Problem - turbo/spadek mocy
    Przez Ambi321 w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 08-06-2017, 11:32
  3. problem z turbo
    Przez ZIUTEK w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 13-02-2016, 08:27
  4. Problem z turbo
    Przez TT8N w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 20-01-2015, 21:16
  5. 1.8 Turbo problem z mocą
    Przez Fritz w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 11-12-2011, 16:12
