Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Wątek: Skanowanie Vagiem 409 - prosze o opinie.
    Dolny śląsk
    68
    Zeskanowałem ile dałem radę. Pytanie, czasem pisze, że nie może się połączyć tzn. że nie ma czy że coś jest nei tak? Wskazując po select, z których numerkow na pewno powinno coś wyjść jeśli chodzi o audi TT 2000 r.
    Poniżej to co wyszło.
    VAG-COM Version: Release 409.1-S
    Control Module Part Number: 8N0 907 379 E
    Component and/or Version: ESP 20 CAN V005
    Software Coding: 18446
    Work Shop Code: WSC 01236
    1 Fault Found:
    01279 - Longitudinal Acceleration Sensor (G251)
    Control Module Part Number: 8L0 906 018 Q
    Component and/or Version: 1.8L R4/5VT 0001
    Software Coding: 10710
    1 Fault Found:
    17705 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!)
    P1297 - 35-00 - -
    Control Module Part Number: 8N1 920 860 J
    Component and/or Version: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D51
    Software Coding: 05144
    Work Shop Code: WSC 00000
    1 Fault Found:
    00771 - Fuel Level Sensor (G)
    30-00 - Open or Short to B+
    Aby przeskanować wszystkie sterowniki obecne w aucie wybierasz po prostu opcje Autoscan i z listy aut wybierasz Audi TT8N .
    Z błędów które zamieściłeś wynika ze masz nieszczelność w układzie dolotowym między turbiną a przepustnicą , często winny jest nieszczelny DV ( zawór upustowy )
    Przerwany lub wypięty przewód na czujniku poziomu paliwa .
    01279 - Dotyczy czujnika przyśpieszenia wzdłużnego , albo jest uszkodzone płączenie elektryczne , albo czujnika lub po prostu potrzebuje on kalibracji .
    Na początek wykasuj ten błąd i zobacz czy pojawi się ponownie .
    Arttur, a czy ta kalibracja to dużo zachodu? bo ja kiedyś miałem średnio raz na tydzień pojawienie się esp + czasem abs jeszcze...w aso g251 to 6 stówek wiec kupilem od kogoś z forum za stówkę...jest ok ale przez jakiś rok czasu zapaliło mi się z 5 razy..teraz niby już o tym zapomniałem bo dawno nic nie wywalało ale tak na wszelki wypadek jak by zaczęło się znowu pojawiać...
    Pawel-2005, Jeżeli ESP jest sprawne system adoptuje się sam,Vag tez to zrobi ale jest to na potrzeby serwisu, aby sprawdzić układ na podnośniku np po przeprowadzonej naprawie.
    Dolny śląsk
    68
    Po skasowaniu błędów cały czas to występuje. Co do poziomu paliwa niby wszystko jest ok, aczkolwiek zamówiłem już w ASO czujnik poziomu paliwa (290zł) oraz czujnik przyspieszenia g200 na allegro (300zl + wysylka), jak przyjdzie to będę szukał kogoś, kto mi to wymieni i sprawdzimy czy to było powodem. Na pewno napiszę, jaki to przyniosło rezultat.
    P.S.
    W ETKA jest możliwość wprowadzenia numeru VIN jakoś? Ludzie z serwisu też często pytają o numer VIN i na tej podstawie można uniknąć kupienia części nie do swojego modelu. Zatem czy też mogę gdzieś to podać, czy to tylko przywilej ludzi z ASO?
  1. MK2 [8J] Kupno TTRS proszę o opinie
    Przez KpRacing w dziale Porady przy kupnie Audi TT
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 07-04-2016, 22:57
  2. Folia a'la carbon- wiocha, czy nie? Proszę o opinie!
    Przez Tommo w dziale Tuning i gadżety
    Ostatni post / autor: 01-05-2012, 18:22
  3. Prosze o opinie na temat tego produktu.
    Przez archi781 w dziale Tuning i gadżety
    Ostatni post / autor: 12-02-2012, 22:43
  4. Sprężyny Kayaba RX6631 tył - proszę o opinię
    Przez marini w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 31-10-2010, 10:09
