Pokaż wyniki od 16 do 30 z 55
Wątek: lekki akumulator żelowy w bagażniku
    Cytat Zamieszczone przez wiszek
    Hahah Wydaje mi się to conajmniej śmieszne ale ok to tylko moje zdanie
    Może dla tego że nie masz wystarczającej wiedzy w temacie
    Fakt jednak jest taki że nasze furki są za ciężkie z przodu ( i ogólnie ) i pozbycie się 10 kg z przed przedniej osi to świetna sprawa ...
    Oczywiście tak jak koledzy już napisali , kilogram do kilograma i uzbiera się sporo zbędnych kg .
    Tak czy inaczej gratuluje nowej modyfikacji i odwagi
    Sam też od jakiegoś czasu planuje kupić mniejszą i lżejszą baterie , zresztą gadaliśmy o tym
    wrzucam nową fotkę "bajzlu" bo ta poprzednia to tak na szybkiego robiona
    http://img375.imageshack.us/i/zdjcia0572.jpg/
    a tak na marginesie to spuściłem ten "olej" z catchcana wężyk doprowadzający zasyfiony a odprowadzający czyściutki, niby dużo się tego nie zebrało w zbiorniczku ale takie nie ładne to i jak myślę że to wszystko idzie spowrotem do silnika to aż nie przyjemnie, bardzo polecam zrobienie takiej instalacji bo działa rewelacyjnie i polecam też przerobienie tego zbiorniczka aby separował jeszcze lepiej bo na pewno dzięki temu będzie mniej oleju w ic
    Awatar wowo
    4xx
    1,251
    Co do zbijania masy auta, to jest taki przybliżony przelicznik na PSy. O ile dobrze pamiętam
    Każe 10kg usunięte z auta o masie 1000kg i mocy 100PS "da przyrost" 1PS.
    to co już wywaliłem z auta to 5% całej masy....prosty wzór A=F/M więc 5% z przykładowo 240km to 12km...a dziś jeździłęm z kolega 85kg kurde jak wysiadł i troszkę dałem i kurde jak to bardzo czuć...aż się zdziwiłem...także warto odchudzać i nawet bardzo
    Dzisiaj w końcu zamówiłem mój nowy akumulator , oczywiście lekki
    Długość : 150mm , szerokość : 88mm , wysokość : 145mm
    Waga : 5,4 kg
    Powinien dojść przed końcem tygodnia , może znajdę chwilkę czasu na instalacje w sobotę lub niedziele
    a wiesz jaki ma prad rozruchowy i ile Ah?
    CCA (cold cranking amps) jest 200A , nie ma nigdzie podane Ah
    a według normy din? i tej drugiej na ciepłym rozruchu?
    Podają tylko CCA , na ciepło powinno być ok 380 .
    Generalnie tym się nie martwię , do rozruchu 4 - cyl. silnika wystarczy 100CCA a silnik zawsze mi pali szybko od pierwszego ''kopa''
    Martwię się jedynie tym jak to będzie działać w zimie ile tak naprawdę wytrzyma taki akumulator . Czasem jednak trzeba zaryzykować i poeksperymentować
    a co to są cca? bo u mnie to podali prąd w amperach i mam 680A a poprzedni miał 480 więc ten mały ma wiekszy prąd rozruchu niż taki duży zwyczajny
    CCA to prad ( A ) rozruchowy jaki może dać bateria przez okres 30 sekund w temp ( baterii i otoczenia ) 0*F ( -17*C ) bez spadku napięcia poniżej 10.5 V .
    Generalnie nie ma żadnego prostego sposobu żeby przeliczyć CCA na Ah ponieważ jest to uzależmione mocno od temperatury i konstrukcji baterii . 2 baterie mające tą samą wartość Ah mogą mieć diametralnie inne CCA .
    no kumam...ale miejmy nadzieję że będzie oki...ja na razie latam na swoim i wszystko jest oki
    Akumulator doszedł na czas , dla zobrazowania wymiarów na fotce razem z kluczykiem
    Nie mogłem nigdzie kupić odpowiedniego aluminium aby zrobić mocowanie wiec zamówiłem w sieci i sprawa trochę się przeciągła .
    Mogłem zrobić prostsze maocowanie ale chciałem mieć takie które przejdzie inspekcje techniczną kiedy pojadę na tor .
    Postanowiłem że po prostu wykonam samodzielnie kopie sprawdzonych mocowań czyli Braille i jemu pochodnych .
    Kilka fotek ..
    I wreszcie efekt końcowy :
    Jutro jak się uda to zamontuje to wreszcie pod maską
    no wszystko bardzo profi a zamierzasz zostawiać ten plastik nad akumulatorem czy się pozbywasz go?
    Awatar wowo
    4xx
    1,251
    Ja sie z wymianą na lekkie, male aku wstrzymam do wiosny. Zobacze jak wasze autka bedą zachowywały się zimą.
  1. Zaczep do półki w bagażniku
    Przez Lv23 w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 20-08-2015, 12:59
  2. Dziury w bagażniku
    Ostatni post / autor: 01-08-2015, 21:08
  3. Lampka w bagazniku
    Przez Maru w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 12-06-2010, 07:41
  4. Lampka w bagażniku
    Ostatni post / autor: 22-10-2007, 09:31
