Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Wątek: Filtr powietrza stożkowy temp w dolocie Fmic a Ic
    Awatar Maru
    536
    Mam w mojej osce filtr amsoil od artura. Bylem wczoraj na cargo - bylo goraco jak sku****n.(kolo 28 C).
    Moje pytanie brzmi - czy moj totalny brak mocy, mogl byc spowodowany tym goracym powietrzem - czy po prostu stozek ladnie brzmi ale mocy odejmuje?
    Scigalem sie z rownym autem, takie typowo idace "leb-w-leb" ...a od 1 mi juz tak odjezdzal a ja prawie stalem w miejscu. Na 3 biegu od 120Km/h lapalem takiego muła jakbym jechal jakims starym passatem. help
    Awatar unsuitable
    Wejherowo/Lębork
    320
    Black
    481
    filtr napewno nie odejmuje Ci mocy .. (rozumiem że przeplywka za filtrem dalej jest zamontowana). Brak mocy może byc spowodowany właśnie ciepłym powietrzem i org małym intercoolerem od turbo.. po prostu nie schładza powietrza wtedy właśnie czuć takie brak siły. Oczywiście jeśli robi to tylko w ciepłym i podczas ostrzejszej jazdy.
    Maru, I to jest to o czym zawsze ci mówiłem, a jeszcze jak chipa zrobisz, to jest masakra, na tym ic u mnie dochodziło do 85stopni, a teraz mam góra 35, dobre chłodzenie doładowanego powietrza to podstawa w silnikach turbo i czasami wieksza moc na gorszych komponentach do niczego się nie przydaje w takie dni jak dziś
    Maru Filtr nie ma tu nic do rzeczy zwłaszcza że podczas jazdy temperatura pod maską drastycznie spada .
    Tak jak koledzy już napisali , podczas powtarzanych czesto przejazdów z maksymalnym doładowaniem ( zwłaszcza w gorące dni ) seryjny IC szybciej się nagrzewa niż oddaje ciepło . Jest to tak zwany efekt ''nasiąkania'' intercoolera ciepłem .
    Jedynym lekarstwem jest FMIC lub dłuższe przerwy między sprintami .
    Awatar Maru
    536
    no wlasnie sęk w tym, ze auto stalo od jakis 20 minut zaparkowane i to byl moj pierwszy przejazd ..... zgrzal sie w trakcie dojazdu ?
    zuczek ty masz na stalo 35C ?! Ja mam od poczatku posiadania auta 90 C (rozgrzewa sie w ok 5 minut).
    no troche to bez sensu, ze troche cieplejszy wieczor a mi auto puchnie :/
    czyli rozumiem, ze to normalne i nie ma sie czym przejmowac tak? Sproboje jeszcze ta obudowe filtra zbudowac
    Awatar Darson
    Feb 2009
    1,254
    No, jak stało na takim słońcu, to mogło nieźle rozgrzać samochód i nie zdążyłeś go ochłodzić.
    90 stopni to masz temperaturę płynu chłodniczego :P
    Jaka jest temperatura za intercoolerem, możesz sprawdzić na vagu silnik -> w bloku 04
    Maru, Po prostu nie ostygł, w taka pogodę nie oddaje do powietrza temp, dobrym sposobem jest szybki przejazd bez doładowania, lub chociaż by natrysk wody, ale najlepiej dać dobry FMIC i problem zniknie albo połączyć te dwie rzeczy bajka , za to właśnie kocham tuning, zawsze jest coś do poprawienia i jaka satysfakcja, przy takiej pogodzie mógł byś kilować o wiele mocniejsze seryjne auta turbo, mając poprawione studzenie powietrza doładowanego
    Popatrz na ten wykres i zobacz jak wygląda na seryjnym IC w cieply dzień na dole masz temp w dolocie w mojej TT
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...34f9fdeab.html
    A tu masz po wymianie na Fmic w dużo cieplejszy dzień podobny do obecnych
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...9322e14cf.html
    Ponieważ odbiegliśmy od tematu zmieniam tytuł
  1. filtr stożkowy
    Przez maly86 w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 09-12-2020, 15:43
  2. Filtr stożkowy do 2.0 T FSI
    Ostatni post / autor: 10-05-2017, 13:07
  3. Filtr powietrza stożkowy AMSOIL
    Przez radson93 w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 20-02-2017, 15:06
