Gratki projektu.
W Tomsonowym Leonie robionym wieki temu, komory są znacznie delikatniej zaoblone. Powodzenia w modach.
Super projekt, jestem pod wrazeniem!
911 Kiler
Kiedy wy jezdzicie swoimi TT mi pozostaje patrzeć na pudła
A konkretniej dziś przyszła kolejna paczka z USA a w niej
Dzięki uprzejmości i dobrych układach Artura mamy odlew na T25 na którym stanie suszarka teraz już nie będzie problemu z restrykcjami ma być swobodny przepływ
Kolektor przebył pół świata bo najpierw z Hiszpanii popłynoł do Stanów a następnie po przepakowaniu popłynął do PL. firma i pochodzenie to niestety jakaś tajemnica tzw. tajne zródła he he
Dla dopełnienia wszelkich starań dla mocy i jakości set-upu baran idzie do ceramiki, kolor będzie czarny.
Ponieważ jest plan wykonania ekstra dolotu, za czysty oddech dbał będzie filtr Amsoil
Przychodzące pudła i ich rozpakowywanie to jedna z wielu ubocznych przyjemności towarzyszących tuningowi .
Tak czy inaczej , cieszę się że wszystko dotarło w całości i bez zbędnych problemów
Wydaje mi sie ze bylo cos wspimniane a walkach z adr, tak sue zastanawiam, skoro juz tyle kasy wklada sie w projekt to czemu nie kupuje sie jakiegos dobrego walka? Roznica miedzy adr a seria to tyljo 1 cm
No i wystarczy, Paweł na ori wałkach ma ładny przebieg, a z tego co pamiętam było spore zamieszanie ze sportowymi u niego i mam po tym mieszane uczucia, zresztą zależy mi na trwałości, kosztem nawet kilku koni ku górze, bo po to te wałki się wkłada aby górę mieć większą kosztem dołu.
EDYCJA ---------- Post dodany 17:23 17:26 ---------- EDYCJA
Oczywiście Paweł, znowu będziesz miał co polerować
hmm widzę duże podobieństwo tego kolektora do kinetic czyli takiego który kiedyś w rękach trzymałem
Średnice kanałów w środku też ma dosyć konkretne i wygląda na prawdę fajnie. Penie niedługo też będzie czekało mnie poprawianie chropowatości powierzchni wewnątrz...tylko wypadało by zrobić to przed powlekaniem ceramiką Panie Żuczek
Fajne paczuszki
Gratki, widzę ostro idziesz do przodu! Mniej więcej kiedy planujesz skończyć projekt?
Wiesz jak jest, zawsze coś się wydarzy i ciężko określić termin, już mam opóznienie przez brak sprzęgła, bo tak już bym motor odbierał z obróbki, a tak czekam, no ale dla tego robimy w zimę, aby nie było ciśnienia, ponoć Sachs już wysłany z Niemiec, tak że przy dobrych wiatrach w przyszłym tyg. Paweł odda słup na Krasnobrodzką, dla mnie idealnym terminem była by wczesna wiosna, tak aby na otwarcie sezonu auto było już po dotarciu i finalnym strojeniu, ale jak będzie czas pokaże.
EDYCJA ---------- Post dodany 18:32 18:37 ---------- EDYCJA
Jeżeli uda się zgrać te wałki z VVT też będzie więcej niż kilka kon,i a i turbo szybko się podniesie, średnio chcę mi się wywalać 4tyś, nie mając gwarancji danego przyrostu.
Czwórka z przodu nie papierowa, już da mi satysfakcje, po za tym wrzucić wałki to mały problem, tak że plan ADR zostaje.
Nie wiem czy Cię ostatnio dobrze zrozumiałem ... Czekasz na koło zamachowe czy na sprzęgło ( czy może jedno i drugie ) ??
Wał trzeba wyważyć z kołem zamachowym a nie całym sprzęgłem , później w przyszłości jak zmienisz sprzęgło to i tak będzie inaczej .
Poza tym Sachs Performance jest wywarzany fabrycznie ( w przeciwieństwie do '' zwyczajnego '' ) .
Czekam na komplet, faktycznie koło jest wyważono ale tak jak Paweł napisał że by nie było że czegoś brak chcę całość oddać do wyważania, prawdą jest że powinno się ważyć z samym kołem bo po zmianie sprzęgła i tak nie będzie idealnie, zestaw powinien dotrzeć już niebawem, więc nie zbawi mnie kilka dni mamy zimę mamy czas, przy dobrych wiatrach pod koniec miesiąca zaczniemy lepić potwora, a tym czasem czekamy na następne pudła.
EDYCJA ---------- Post dodany 14:30 14:38 ---------- EDYCJA
Ostatnio edytowane przez Pawel-2005 ; 13-01-2013 o 16:39
1cm? hmm o jakim 1cm mowa bo ja troszkę nie ogarniam :PRoznica miedzy adr a seria to tyljo 1 cm
Odnośnie ADR to są one ostrzejsze niż AUQ i spróbujemy je zgrać z vvt ( bardzo możliwe że na łańcuchu trzeba będzie przestawić wałek i 1 ząbek ale to wyjdzie w praniu )
Żuczek miał vvt w serii i szczerze nie wyobrażam sobie go wywalać bo pamiętam jak wiele dało to u mnie. Ja do wyważania zawoziłem wszystko i szczerze nie wiem czy z samym kołem wyważali czy całość ale wolałem zawieźć więcej gratów niż za mało. Całość ma być po weekendzie czyli już raczej niebawem i będzie obróbka na krasnobrodzkiej
