Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Wątek: Problemy z pompą paliwa.
    Awatar MichalTT
    CompSport
    801
    SolarOrang
    2,176
    Witam ponownie,
    Przed chwilą wróciłem z Groblewskiego.
    Otóż mam ostatnio problem ze swoją RS'ką, po zatankowaniu 2-3 tygodnie temu na neste zaczęły się problemy. Mianowicie gdy bak paliwa zbliża się do granicy 25%-50% nagle na pierwszy, drugim i trzecim biegu silnik zatrzymuje się na obrotach 4tyś, 5tyś na chwilę i znowu ciągnie do przodu. Czasami zdarza się, że robi to kilka razy pod rząd i po prostu aż szkoda trzymać gaz na maxa.
    Przy pełnym baku paliwa nie ma żadnych problemów z przyspieszeniem, ciągnie jak ta lala. Dodam, iż filtry są w porządku, pompa jest ponoć sprawna tak samo w baku nic nie znaleźli, żadnej wody, żadnych osadów, kompletnie nic, a VAG ewidentnie pokazuje błąd pompy. Dodam, że od tamtej pory bak już był napełniany z 3 razy do pełna, więc wymieszała by się z Racingiem 100 oktanowym już dawno.
    A to dostałem od kolegi z klubu:
    itam,
    W załączniku przesyłam autoscan. Wszystkie błędy skasowane, były to błędy które pojawiły się już jakiś czas temu i wszystkie dało radę wykasować. Jedynie na co bym zwrócił uwagę to ten błąd w silniku. Błąd wskazuje na pompę paliwa, nie wygląda to jak błąd z powodu wody w paliwie. Bardziej jakaś nieczystość zapycha pompę. Tutaj masz opis odnośnie tego błędu:
    012555 - Low Pressure Fuel regulation: (P310B) Fuel Pressure Outside Specification
    Possible Solutions (prawdopodobnie rozwiązania)
    * Check Fuel Pump (G6) (pompa do sprawdzenia)
    * Check Fuel Pressure (ciśnienie paliwa do sprawdzenia)
    Jak auto na gwarancji to podjedź do GAJOSA lub GROBLEWSKIEGO i podaj ten numer błędu.
    Jak zdarzy Ci się że auto przymuli prawdopodobnie znowu błąd się wygeneruje.
    Zasugeruj sprawdzenie baku, bo być może coś w nim pływa.
    Czy ktoś ma jakieś sugestie?
    _________________
    MichałTT, No no myślałem że nowe RS to brak problemów
    Pompe trzeba sprawdzić ciśnieniowo bo może działać czyt. sprawna, ale nie poprawnie, może ASO dojdzie do tego w jakimś czasie i na gwarancji wymieni ci ją
    Z opisu błędu wynika ze pompa nie wyrabia podczas regulacji ciśnienia w niskim zakresie .
    Tak wiec albo pompa albo coś dostało się do baku i przytyka delikatnie .
    Tak czy inaczej daj znać jak się wyjaśni sprawa ..
  1. Pompa paliwa VDO
    Przez odys21 w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 18-04-2017, 17:57
  2. pompa paliwa
    Przez maniek1987 w dziale Off top - Free
    Ostatni post / autor: 22-03-2016, 11:08
  3. pompa paliwa
    Przez ziembol89 w dziale Kupię
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 07-08-2014, 12:11
  4. Pompa paliwa
    Przez RoGaS w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 06-04-2014, 13:50
  5. Kłopoty z pompą paliwa???
    Przez _SucHY_ w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 16-09-2008, 11:46
