Witam Panowie, jak zwykle pisze do Was z bardzo dziwnym problemem
Wyglądało to tak: jadę sobie 60-70 km/h i wjeżdżam na garb na drodze (dziurę bym zobaczył) i jeb, wrażenia jak przy wjechaniu w bardzo, bardzo porządną dziurę, więc pewnie jesteście w stanie to sobie wyobrazić.
Po chwili: światła awaryjne same się uruchamiają, a po jeszcze dłuższej chwili odcina mi paliwo, po wciśnięciu gazu nie ma reakcji, obroty powoli spadają, aż TT gaśnie.
I teraz tak, odpalam, przejade kawałek i znowu to samo przy czym światłą awaryjne uruchamiają się co chwilę i co chwilę je gasze, po jakimś czasie już się ich prawie nie da wyłączyć i wtedy TT mnie odcina. O dziwo, po 10 minutowym "odpoczynku" udało mi się przejechać 40 kmh w miare bez problemów, później padła na trasie E7 i później co 15 metrów gasła, z przygodami (zatrzymanie na przejezdzie kolejowym ) udało mi sie dotoczyć do domu z Krakowa.
Co to może być? Słyszałem o czymś takim jak "czujnik uderzeniowy", ma w ogóle TT coś takiego? Po skanie VAG mogę sądzić, że tak; po tym co słyszałem, ze nie ma (opinie mechaników: "było kiedyś w Cinquocento, w Audi w tych rocznikach nie ma")
Oto skan VAG:
Kod:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 8N - Audi TT
Controller: 8N0 906 018 AN
Component: 1.8L R4/5VT G 0004
Coding: 06710
Shop #: WSC 01236
TRUZZZ8N121029401 AUZ5Z0B1045049
5 Faults Found:
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 35-10 - - - Intermittent
17931 - Crash Signal from Airbag Controller: Implausible Signal
P1523 - 35-10 - - - Intermittent
16716 - Knock Sensor 2 (G66): Signal too Low
P0332 - 35-00 - -
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
P0102 - 35-10 - - - Intermittent
17523 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating Circuit: B1 S1: Short to Ground
P1115 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0010 1101
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8N0 907 379 E
Component: ESP 20 CAN V004
Coding: 18446
Shop #: WSC 06435
2 Faults Found:
00287 - ABS Wheel Speed Sensor: Rear Right (G44)
35-00 - -
16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent
Controller: 8N0 820 043 A
Component: TT-KLIMAVOLLAUTOMAT D03
Coding: 00040
Shop #: WSC 01236
1 Fault Found:
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
31-00 - Open or Short to Ground
Skipping Address 15-Airbags
Controller: 8N1 920 930 Q
Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D04
Coding: 05144
Shop #: WSC 00000
No fault code found.
Address 22 -------------------------------------------------------
Controller: 02D 900 554 B
Component: HALDEX LSC ECC 0006
1 Fault Found:
01316 - ABS Control Module
79-10 - Please Check Fault Codes - Intermittent
Controller: 8N7 962 267 A
Component: Central Lock/Alarm D06
Coding: 15964
Shop #: WSC 01236
2 Faults Found:
01366 - Opened Due to Crash Signal
35-00 - -
01368 - Alarm triggered by Luggage Compartment Switch
35-00 - -
Address 55 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 907 357
Component: LEUCHTWEITEREGLER D004
Coding: 00010
Shop #: WSC 01236
End -------------------------------------------------------
