Wystarczy że postawie samochód na jeden dzień w garażu i potem nie mogę ruszyć. Klocki się przyssają to tarczy. Co mam robić?
Pzdr
Pzdr
A sprawdziłeś poziom płynu hamulcowego ?
życie to jedna wielka impreza na któr? wszyscy s? zaproszeni.
A jak jedziesz i hamujesz to nic nie blokuje? Może gumka która osłania tłoczek w zacisku pękła i po prostu naleciało syfu i się zatarł, może prowadnice po których porusza się zacisk się zatarły? I tak jak pisze kondi sprawdz płyn.
pozdraiwam
Jak jade i hamuje to nic sie nie dzieje. Tylko po nocy nie moge ruszyc i dotyczy to tylko i wylacznie prawego tylnego koła.
rozbierz zacisk obejrzyj dokładnie przeczyść i powinno hulać. Jak tylko jedno koło blokuje to przyczyna tkwi tylko tam, pojeździj i sprawdź czy sie nie grzeje tarcza bardziej od innych
http://owex.firmy.net/
A ja mam pytanie takie, otoz jak pojezdze troche po miescie i nie jest to katowanie tylko normalnie spokojnie, po rozgrzaniu klockow zaczyna mi popiskiwac przedni prawy, jak wyjezdzam z zakretu zaczyna popiskiwac jakby metal o metal, po chwili ustepuje ale po kolejnym zakrecie znowu, dodam ze czujniki zuzycia sie nie pala wiec po co wymieniac klocki, chyba przyczyna jest inna?
Ostatnia wymiana byla 16tys. km temu w serwisie razem z tarczami. Na ile klocki powinny wystarczyc jesli nie jezdze wyczynowo?
AUDI TT 2.0 TFSI S-line '07
Grzegorz G. to winowajcą jest ten cały mechanizm od ręcznego po prostu powoli się zaciera i nie odbija.Możesz sprawdzić i na noc czy po jeździe nie zaciągaj ręcznego. Jeśli to, to wystarczy że rozbierzesz zacisk popsikasz jakimś odrdzewiaczem i rozruszaj to. Tylko uważaj żeby Ci tłoczek nie wyszedł do końca, jak już będzie daleko wysunięty wkręc go i znowu to samo.
[ Dodano: |20 Maj 2010|, 2010 13:16 ]
Chrisman. Dziwne a jakiej firmy te tarcze i klocki?
Pozdrawam
Grzegorz G., a może czas tarczę wymienić jak się klocek w niej kleszczy, nie uważasz
A ja nie wiem, fabryczne takie jak serwis kladzie, serwis w niemczech takze sadze ze bez fuszery.
Kumpel mial to Peżocie, zmienil klocki i przestalo ale ja nie mam zamiaru skoro jeszcze nie mam alarmu na wyswietlaczu poza tym nie zrobie duzo km.
Chrisman, Dziwne że Ori piszczą bo nie powinno tak się dziać być może ktoś przed toba zmienil na takie co piszczą, a to że wymieniane w ASO nie znaczy że są ORI, bo i tam możesz zastosować zamiennik, jeżeli tak se zażyczysz, ale być może jest to znak że nie dlugo zbliża się koniec klocków, czasem pomaga ostre przegonienie hebli, po przez kilka ostrych do hamowań, ale tylko na jakiś czas, ogólnie nie przejmowal bym się tym zjawiskiem jeżeli nie odczułeś pogorszenia ich sprawności
POZDR.
a może jak we francji? na luzie samochody prawie wszędzie zostawiają po co ręczny? zawsze można sprawdzić i na biegu zostawić, ja w sumie na płaskim terenie zazwyczaj tylko na biegu.
Heble dzialaja jak brzytwa, a owe popiskiwanie pojawia sie po dluzszej wolnej jezdzie po miescie, jest to delikatne popiskiwanie co jakis czas, ustepujace na prostej, ogolnie zlewam to bo tak jak powiedzialem skoro sa czujniki to czekam na zapalenie lampki, a poza tym klocki chyba starcza na 40 t bez problemu albo i lepiej wiec jest to ich poczatek.
Prawe tylne koło się tak zablokowało, że nie mogę w ogóle ruszyć, a przy ruszaniu koło nieruchomo szura o ziemię. Jutro rozbiorę...
aaa, płyn hamulcowy jest
Grzegorz ja tak mialem w A klasie ale tam sa bebny z tym ze efekt byl ten sam i co sie okazalo, otoz klocki w bebnie sie odkleily i poprzesuwaly tak ze zblokowaly kolo, trzeba bylo rozebrac i zalozyc nowe. Ty pewnie ma tarcze w klockiem wiec nie wiem co tam moze byc.
