Tuner mowil mi ze seryjna puszka da rade do 450 km wiec czy tam az taki przeplyw jest potrzebny to nie wiem. Co innego dzwiek
No cieszę się że w końcu dotarły do Ciebie , dzięki za pośrednictwo
Tuner nie do końca ma rację ..
W zasadzie i połowę mniejsza puszka wystarczyła by do tej mocy bo niby czemu nie
Chodzi jednak o najbardziej optymalny i jak najmniej restrykcyjny układ dzięki czemu silnik będzie pracował bardziej efektywnie i w rezultacie będzie łatwiej wykrzesać więcej mocy .
Mój filtr czeka na montaż dzięki Arturze za paczkę
Jak ważny jest dolot można zobaczyć tutaj:
Waks Wide Web
Nie ma za co , cała przyjemność po mojej stronie
szkoda że nie było testów szerszej gamy filtrów:P ale jak widać wkładki do seryjnej puszki to bzdura:P tylko pogarszają jakość filtrowania
Jeszcze jedna ciekawostka .
Ten VTDA w teście to po prostu stożek K&N w puszce , ktoś przetestował to po zdjęciu puszki i wskazania z przepływki podskoczyły do wartości lekko wyższych niż P-flow
Domyślam się co masz na myśli. Pożyjemy posłuchamy
Choć nie ukywam, że 10KM drogą nie chodzi i chętnie je przygarne
Muszę zrobić sensowną osłonę stożka i zrobie logi dla porównania.
A to, że to dobry wybór to wiem przecież tyle osób nie może się mylić i sam Artur to poleca więc nie może być inaczej
heh 10km...nie przeceniajmy możliwości filtrów;P
Myślę że przyrosty na poziomie 5 - 10 koni są realistyczne w 225
Widziałem jakiś czas temu testy z hamownią i wyniki były na podobnym poziomie ..
ale dla serii?
W teście była 225 po programie ale też przyrost większy jak 10 KM więc możemy przyjąć ze do 0 do 10KM w serii może dojść .
Oczywiście wpływa na to wiele czynników i nie podpisał bym się osobiście pod stwierdzeniem że zmiana filtra w 225 automatycznie da 10KM
hmm no widzę że jest tutaj 250km wpisane....odnośnie dolotu to szczerze powiem że bardziej wierzę w komplet czyli dobry tip dobry filtr dobra obudowa dobre doprowadzenie powietrza o czym wielu zapomina i wtedy myślę że parę km to uczynić może...ktoś mi kiedyś opowiadał że zrobił test że auto miało prawie czy około 400km ..z seryjną puszką i dobrą wkładką..hamowane z puszką a potem wywalone wszystko i bez żadnego filtra , podobno nie było żadnej różnicy i ten test właśnie nie wiem czy nie Patryk robił...
Zdania w tym temacie zawsze były podzielone i wiele testów podobno robione z różnymi i sprzecznymi wynikami .
Niech każdy wierzy w to co wydaje mu się bardziej logiczne
Proponuje na tym zakończyć dyskusje bo można o tym w nieskończoność .
