Witam wszystkich!
Ma ktoś może wiedzę co mogą oznaczać takie błędy?
Silnik 1.8T BAM
3 Faults Found:
17511 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B1 S1: Performance too Low
P1103 - 35-10 - - - Intermittent
P0130 - 35-00 - -
16519 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Heating Circuit Malfunction
P0135 - 35-10 - - - Intermittent
Nadmienię, że w styczniu zostały wymienione obie sądy (Bosch). Przez miesiąc wszystko było OK.
Po skasowaniu błędów silnik chodzi trochę nierówno. Po pojawieniu się pierwszego błędu, (już po przejechaniu 15-20 km), silnik traci na mocy.
Jaki jest normalny zakres pracy w/w sondy? Przy schodzeniu z obrotów VAG-COM rejestruje czasem prawie 2 V. Czy to normalne?
Z góry dzięki za pomoc.
