Witam mam pewien problem odczuwam brak pelnej mocy na pierwszym 2 i 3 cim biegu natomiast 4 i 5 jakby normalnie przyspieszała czym to moze byc spowodowane ???? dzikei za odpowiedz
a co lejesz do TT ?
a szarpie troszkę ? może zapchany filtr powietrza
albo może coś z pompą paliwa ?
leje verve z orlenu 98 zawsze moze wina przeplywki?? raczej nie szarpie
Zrób logi, tak to sobie można tylko gdybać, może masz gdzieś nieszczelność.
ok jutro zrobie
Też raczej stawiam albo na nieszczelność albo na padniętą przepływke .
Jedno jak i drugie bardzo prawdopodobne jeśli masz auto od niedawna a poprzedni właściciel nie serwisował auta należycie często
moje logi
na biegu jalowym
http://w401.wrzuta.pl/obraz/aQjOQyiR4Iw/na_luzie
na trzecim biegu
http://w401.wrzuta.pl/obraz/9PQncZhYIGA/na_3_drugi
http://w401.wrzuta.pl/obraz/4Zgp5iTnmmI/na_3
Ja z tego nic nie wiem jesli mozecie opiszcie mi wszytko w miare dokladnie ile czego powinno byc ile niema itp pozdro dodam ze po przeskanowaniu vagiem niewysakuje mi zaden blad zwiazany z przeplywka
Dokładnie widać na ktorych obrotach przycina ci moc, wskazania z przepływki fatalne jeszcze takich nie widziałem, sądy też, ale może generować to przepływka w pewnych momentach podaje zero wiec po wymianie zobacz wszystkie połączenia elektryczne przepływki
Masz wersję 180KM a wymagane i otrzymywane ciśnienie sięga 0,9bara Coś zdrowo nie tak. Albo ktoś próbował nieudolnie tuningować auto chipem z allegro albo faktycznie ta przepływka miesza w ECU....
a ile powinno byc??
Coś modyfikowane mogło być, bo katalizatora nie ma. Doładowanie ładne, wyższe niż standardowe, ale przepływka dawno padła, chyba na odłączonej by lepiej jechał :P
czyli podsumowujac przeplywka to przyczyna zamulania ???? i trzeba ja wymienic
charli22122, od tego zacznij
czyli nie wykluczasz zemoze byc cos jeszcze?
Oczywiście że może być ale z fusów ci nie wywróżę, wymieniaj i wrzucaj pomiary jeszcze raz Oddając starą do bosch dostajesz nową za grosze
Sprawdz najpierw połączenia kostki przeplywki
