Strona 5 z 6 PierwszyPierwszy ... 3456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 75 z 83
Wątek: Jak zrobić szczelną osłonę filtra stożkowego
  1. #61
    Awatar PAHO
    Oświęcim
    23X
    950
    Nie ma się co martwić, oryginalna obudowa waży z kilogram, jeżeli nie masz ekstremalnie odelżonego auta i nie walczysz o każde 0.005 KM to nie ma sensu tego zmieniać. Kilogram różnicy to jest mniej więcej litr paliwa także bez przesady
  2. #62
    Awatar BigBird.co
    May 2012
    Wwa
    2??
    397
    Ok, dzięki za radę. W takim razie jak skończę (czekam jeszcze tylko na uszczelki kantowe) wrzucę jak to wyszło i być może ktoś się skusi na tą drugą
    Wysłane z mojego GT-N7100 przy użyciu Tapatalka
  3. #63
    Awatar PAHO
    Oświęcim
    23X
    950
    Obudowa filtra powietrza skończona Wygląda jak pół dupy zza krzaka. Zgadnijcie czym będzie wykończona żeby zwypasić wygląd?
    Ostatnio edytowane przez PAHO ; 15-05-2014 o 20:12
  4. #64
    Awatar LeoAmar
    Sep 2010
    Jaworzno
    190
    futerkiem ?:P
  5. #65
    Brylantami
  6. #66
    Awatar BigBird.co
    May 2012
    Wwa
    2??
    397
    Dobra, to i ja się zbiorę i w końcu wrzucę jak to u mnie wyszło
    A wygląda to tak:
    Osłonę zrobiłem mniej więcej na podstawie projektu "oOkillerjezOo" tylko lekko ją zmodyfikowałem.
    Co prawda u mnie jest dość odsunięta, ale projekt pozwala na maksymalne dosunięcie do prawego nadkola/błotnika tylko trzeba by przewiercić otwory aby przesunąć mocowania.
    Osłona zrobiona z odpowiednio dogiętej blach stalowej, pomalowana farbą żaroodporną i obłożona uszczelką.
    Tak jak pisałem wcześniej posiadam 2 osłony (drugą robiłem na wszelki jak bym coś spartolił, ale się udało )
    tak więc jeśli ktoś chce to oddam zapasową za cenę przesyłki
  7. #67
    Awatar PAHO
    Oświęcim
    23X
    950
    Brylantami
    To jest domena innego użytkownika Nie śmiał bym
  8. #68
    Awatar BigBird.co
    May 2012
    Wwa
    2??
    397
    Osłona juz zaklepana oby służyła nowemu właścicielowi
  9. #69
    Awatar PAHO
    Oświęcim
    23X
    950
    Tak jak pisałem efekt końcowy
    A drewno flokiem się stało i zamieszkało w komorze silnika
    Do obudowy został przymocowany catch tank, przeniosłem go z poprzedniego miejsca bo to jest bardziej dostępne i mogłem skrócić rury odmy, i to bardzo więc jest na plus, mniej restrykcyjnie:
    Ostatnio edytowane przez PAHO ; 21-05-2014 o 20:42
  10. #70
    Oct 2015
    Świebodzice
    Black
    79
    Witam, zabieram się za budowę osłony filtra. Pierwszy projekt powstaje z kartonu oklejonego włóknem i żywicą epoksydową, zastanawiam się nad tworzywem sztucznym odpornym na temperatury np. PEEK, ABS.
    Możecie mi coś powiedzieć o filtrach stożkowych stalowych, ich wydajność jest lepsza od włukiennych, czy lepiej nie kombinować?
  11. #71
    Nie są to materiały wdzięczne do obróbki i wykonania takiej osłony ale przeciwwskazań nie widzę.
    Jeśli chodzi o stalowe filtry to wydajność przyzwoita ale za to jakość filtrowania kiepska .
    Nie jest to temat o filtrach i jak masz w tej kwestii dodatkowe pytania to zapraszam do jakiegoś wątku o filtrach
  12. #72
    Oct 2015
    Świebodzice
    Black
    79
    Nie są to materiały wdzięczne do obróbki? Można zamówić elementy wycięte na dowolny wymiar/projekt. Pozostaje kwestia połączenia elementów. Kierując się takimi materiałami brałem pod uwagę odporność na temperaturę. Jak są jakieś lepsze materiały to czekam na odpowiedź.
    Możecie podrzucić link do tematu z filtrami najlepiej stożkowymi.
  13. #73
    Rozumiem jakimi kryteriami się kierowałeś tylko że tak na prawdę nie ma to aż tak wielkiego znaczenia.
    Dzięki osłonie z materiału o bardzo dobrych właściwościach termoizolacyjnych temperatura zasysanego powietrza być może spadnie o ułamki stopnia.
    Musisz pamiętać że mowa tutaj o silniku turbodoładowanym a nie wolnossącym. Przepływ powietrza jest bardzo szybki pod obciążeniem.
    To zimniejsze o ułamek stopnia powietrze i tak zostanie rozgrzane podczas sprężania przez turbinę do wysokich temperatur a za jego chłodzenie zanim dostanie się do komory spalania odpowiedzialny jest Intercooler.
    Tak jak już wspomniałem, przeciwwskazań nie widzę.
    Zwłaszcza jak ktoś wytnie za Ciebie i posklejasz sobie specjalistycznym klejem
  14. #74
    Oct 2015
    Świebodzice
    Black
    79
    W doborze materiału do budowy osłony kieruje się łatwopalnością materiałów użytych do budowy. Boję się pożaru w komorze. Do obniżenia temperatury posłużę się np. ekranem pod grzejniki i pomyślę o doprowadzenie zimnego powietrza pod filtr.
  15. #75
    W zasadzie każdy z zaproponowanych tutaj materiałów ma na tyle wysoką temperaturę samozapłonu że o pożar osłony w wyniku temperatur panujących pod maską nie ma się co martwić.
    Oczywiście inna sprawa kiedy to w wyniku jakiejś awarii pojawi się pod maską otwarty płomień...
    Wtedy to już reakcja łańcuchowa bo pod maską jest sporo materiałów łatwopalnych .. Gumowe rury i wężyki, plastikowe osłony wiązek elektrycznych, izolacja przewodów elektrycznych, plastikowe zwory, obudowy, itd, itp ...
    Tak czy inaczej , życzę powodzenia w projekcie i liczę na fotki gotowej osłony.
  1. Kupię osłonę silnika do MK1
    Przez TTM w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 26-08-2016, 21:19
  2. Osłonę zbiorniczka wyrównawczego
    Przez DJ_TT w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 15-02-2016, 10:06
  3. Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 19-01-2015, 01:28
  4. Kilka niewyjaśnionych kwestii odnośnie filtra stożkowego.
    Przez BigBird.co w dziale Tuning i gadżety
    Ostatni post / autor: 11-03-2014, 10:03
  5. Obudowa filtra stożkowego
    Przez Jaqob w dziale Tuning i gadżety
    Ostatni post / autor: 10-06-2011, 00:09
