Dołączam się było by znacznie łatwiej
Dzięki wszystkim za pozytywne słowa Jeśli chodzi o 225 to myślę że różnice nie są wielkie tylko będzie potrzebny dodatkowy otwór w tylnej części o czym było pisane na poprzedniej stronie
oOkillerjezOo Spoko Ci to wyszło, gratuluję .
Jedynie uważam że robienie tej ścianki od strony akumulatora nie jest konieczne a i stożkowi trochę ciaśniej
Tak czy inaczej jest dobrze i swoje zadanie spełni.
Dzięki Arttur wzorowałem się na Tobie, dałeś mi natchnienie swoim poradnikiem heh
ok, w weekend zdejme i zwymiaruje
Spoko,w swoim imieniu-dziekuje
Ok, jak obiecałem wymiary, jedynie proszę o wybaczenie za rysunek (nie jestem w tym temacie specem).
Jeżeli chodzi o wyprofilowanie obudowy do maski, to został zrobiony odcisk z pianki i na tej podstawie, odpowiedno docięty na frezarce, dlatego nie ująłem tego w rysunku. Mam nadzieje , że komuś to pomoże, przynajmniej zrobić tekturowy szablon do dlaszej obróbki.
Załącznik 5753
Ostatnio edytowane przez wottka ; 16-03-2014 o 19:23
No i gitt majonezz na pewno cos z tego wyjdzie,moze lekko zmodyfikowac
Jak byś jeszcze zaznaczył miejsca mocowań to w ogóle było by bosko
Jak obiecałem osłona ze stożkiem i TIPem pod maską.
Załącznik 5941
Więcej zdjęć z dalszej perspektywy w temacie mojego auTTa.
Panowie mam pytanie, a zarazem problem mianowicie zrobiłem osłonę na podstawie projektu "oOkillerjezOo" (jeśli chodzi o to czy pasuje do 225 to pasuje) troszkę ją zmodyfikowałem i tak jak "Arttur" nie mam jednej ścianki. Problem polega na tym że mimo mojej prośby panowie którzy mi to robili zamiast aluminium jak prosiłem dali stal osłona waży 1,5 kg, po obliczeniu wagi jaką bym zyskał używając aluminium wyszło mi 0,5 kg no i teraz pytanie do was czy warto bić się o ten 1 kg czy sobie darować, bo jednak latania by mi zaoszczędziło a po drugie szybciej bym się zabawił w montaż
Tak czy siak mam jedną dodatkową na oddanie, ale to będzie istotne po tym jak się dowiem czy w ogóle warto je dokańczać bo muszę je jeszcze pomalować i założyć uszczelki kantowe.
Będę wdzięczny za info.
