Strona 4 z 6 PierwszyPierwszy ... 23456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 46 do 60 z 76
Wątek: quattro tylni dyferencjal ?
  1. #46
    Ale w oficjalnej literaturze audi jest napisane że plyn i filtr trzeba wymieniać tak więc nie wim gdzie się szkolili
  2. #47
    Awatar konyx74
    Oct 2010
    lublin
    sreberko
    403
    To jakaś nędza,to co,jak przyjedzie inne Q to też nic nie zrobią?nie tylko TT ma Q na haldexie,inne modele ?
  3. #48
    Awatar lelu666
    Szwecja/Falkenberg
    1,999
    Chodzi o to co zaznaczyłeś ale od strony dyferencjału po obydwu stronach . Na oko wygląda dobrze jednak trzeba złapać za część najbliżej dyfra i sprawdzić czy pociągając mocno te części nie wysuwają się z dyfra .
    Tak jak wspomniałem mało prawdopodobne ale z kolei jak wymieniałeś jeszcze tuleje wahacza wleczonego to nie wiem jak mechanik wszystko rozbierał ( czy prawidłowo ) więc sprawdzić to możesz .
    Jeśli chodzi o żółtą tuleję to nie widzę jak jest zainstalowana ale oczywiście ma tam być . Zobacz mój wątek , też wymieniałem tam na PowerFlex i są fotki z wyjmowania seryjnej gumy ..
    Troche to trwalo, ale jest juz OK
    Sprawa byla prosta, ludzka glupota zawinila jak zwykle. Samochod byl sprawdzany, sprawdzany i jeszcze raz sprawdzany od strony mechanicznej i nic. Wszystko OK, ale nadal trzeszczy. Okazalo sie , ze warsztat ktory mial mi przy okazji naprawy klimatyzacji wymienic plyny w skrzyni, dyfrze i haldeksie nie wywiazal sie do konca z tego jak nalezy. Nie posiadali klucza do filtra od haldeksu i przy probach odkrecania jakimis dziwnymi narzedziami tylko go uszkodzili i zostawili bez wymiany . Przez pol roku bylo ok,az teraz zaczelo wyciekac. Dziwnym trafem zaraz po obnizeniu auta.
    Filtr i olej wymieniony, wszystko dziala jak nalezy. No i przede wszystkim jest cicho tak jak ma byc.
    Warsztat oszustow opisze pozniej w odpowiednim dziale
  4. #49
    Awatar PAHO
    Oświęcim
    23X
    950
    Panowie podepnę się pod temat.
    Autko mam czwarty dzień. Wracałem nim do domu z napędem wszystko było ok .
    Rano wsiadłem odpaliłem i ruszyłem Przez pierwszy kilometr w dyfrze z tyłu słychać takie chrobotanie nasilające się wraz ze zmniejszaniem promienia skrętu. Co ciekawe po przejechaniu jakiegoś kilometra problem ustępuje i jest cisza Na Vagu żadnych błędów. Czekam na sugestie, pozdrawiam.
  5. #50
    Ciekawe, mnie się nasuwa zablokowany mechanizm różnicowy.
  6. #51
    PAHO - Wymień płyn w Haldexie wraz z filtrem oraz sprawdz poziom płynu w tylnym dyferencjale .
    W Haldexie i tak trzeba wymieniać więc będziesz miał jasną sytuację ...
  7. #52
    Awatar PAHO
    Oświęcim
    23X
    950
    Właśnie taki mam plan w poniedziałek zostawiam auto do wymiany termostatu to powiem żeby i płyn w haldexie wymienili, zobaczymy
  8. #53
    Awatar MiroTT 1,8T
    DKL
    quattro
    636
    Pytanie do Artura,czy bylo by jakos mozliwe wlozenie do tylnego dyfra szpery typu TORSEN,np z Audi V8,jak wiadomo to jedyne Audi quattro z dwoma torsenami ,ktory jeden z nich siedzi wlasnie w tylnym dyferencjale,czy tylko istnieje dedykowana szpera do naszego napedu?min taka jak posiadasz?Chcial bym usprawnic naped wlasnie w taki sposob,bo otwarty dyfer ma swoje wady.
  9. #54
    Wszystko teoretycznie jest możliwe jak jest nie ograniczony budżet
    A tak na serio to to o czym wspomniałeś w praktyce jest nierealne .
    Jeśli chcesz usprawnić tył to polecam to co ja właśnie zrobiłem czyli LSD z tył + niebieski sterownik Haldex-a .
    Fotki z montażu są w moim temacie w dziale [Nasze auta] .
    Możesz zacząć od sterownika i jeśli będziesz chciał więcej to wtedy zająć się tylnym dyferencjałem .
  10. #55
    Awatar DaviTT
    Aug 2012
    sreberko
    622
    hej Artur od 2 dni jestem szczęsliwym posiadaczem AuTTka 180PS Quattro, to chyba rzadki okaz bo większość z Q to 225PS..Nic się oczywiście u mnie nie dzieje jest cichutko i milutko, ale czytam Wasze tematy no i nasuwa mi się pytanie czy w mojej wersji jest takie same Quattro jak w wersji 225PS i na co powinienem zwrócić uwage i jaka profilaktykę zastosować
    z góry dzięki za info
    Dawid
  11. #56
    to samo quattro i ta sama profilaktyka, czyli olej i filtr haldex obowiazkowo + olej w dyfrze jesli masz wene
  12. #57
    Awatar DaviTT
    Aug 2012
    sreberko
    622
    hej M&V tak zrobię w najbliższym czasie, powiedzcie mi jaki olej i filtr zamówić
  13. #58
    Cytat Zamieszczone przez amldawid Zobacz posta
    jedz do ASO i tam zamowisz, to nie sa jakies wielkie koszta
  14. #59
  15. #60
    Awatar PAHO
    Oświęcim
    23X
    950
    Płyn i filtr wymienione, poziomu oleju w dyfrze jeszcze nie sprawdzałem. Problem zniknął, w aucie cisza żadnego chrobotania pozdrawiam
    Ostatnio edytowane przez PAHO ; 09-10-2012 o 20:51
  1. Zderzak tylni LY7W
    Ostatni post / autor: 08-05-2016, 15:44
  2. Tylni napis quattro, w ktorym miejscu?
    Przez dawid94 w dziale Off top - Free
    Ostatni post / autor: 23-04-2016, 09:48
  3. Kupie dyferencjal
    Przez rezusss w dziale Kupię
    Ostatni post / autor: 14-05-2012, 11:16
  4. jak profesjonalnie zaspawać tylni most....lol
    Przez Pawel-2005 w dziale Off top - Free
    Ostatni post / autor: 20-05-2011, 15:40
