Pawel-2005 Niestety nie ma mocowań na słupek dedykowanych do TT .
Oczywiście bez większych problemów można przerobić uniwersalny ( choć nie każdy ) żeby pasował a następnie kupić podsufitkę z rozbitka i użyć ten materiał do powleczenia uchwytu na zegary . Będzie wtedy wyglądało jak fabryczne wyposażenie auta .
Problem z mocowaniem w słupku jest taki ze widzę tam max miejsce na 2 , no może 3 ( ale to juz z niesmakiem ) zegary .
Jeśli w aucie ma być więcej zegarów to trzeba szukać dodatkowych miejsc do ich zamocowania .
Właśnie dla tego polowałem na ten uchwyt , mam już wskaźnik doładowania i szerokopasmowy AFR w planach właśnie pod tą obudowę jest EGT i temperatura oleju a przydał by się jeszcze zegar ciśnienia oleju .
Może też wykombinuje jakieś mocowanie w słupek i przeniosę tam AFR , temp . oleju dam tam gdzie teraz jest AFR a w miejscu popielniczki będzie EGT i ciśnienie oleju
