Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
Wątek: problemy z ABS'em
    Feb 2009
    Krosno/Gliwice
    1
    117
    problemy z ABS'em
    Mam problem , podczas jazdy przy nawet delikatnym nacisnieciu hamulca wyswietla mi sie kontrolka od ABS na wyswietlaczu , po chwili jazdy bez hamowania znika , przy awaryjnym hamowaniu abs nie dziala. Co moze byc??
    nightfox
    Gość
    na 90% ABS się spieprzył (pewnie sam się już domy?liłe?) i trzeba odwiedzić serwis żeby Ci to usuneli, bo wydaje mi się, że to jest trochę większa awaria... Przynajmniej jak mi kiedys w Volvo wywaliło ABS to chłopaki tam się długo z tym bawili, bo musieli u mnie wymienić sterownik i co? jeszcze, chyba jaki? czujnik, ale nie jestem pewien... No ale je¥dzić możesz, tyle że ABS nie działa...
    Marki
    850
    przeskanuj auto, będziesz wiedział jaki moduł wysiadł...
    Czarne jest piękne
    Jul 2009
    Katowice
    142
    prawdopodobnie będziesz miał pompę abs-u do wymiany lub do naprawy (lepszy elektronik sobie z tym poradzi) zawie¥ j? tam, gdzie kasuj? sensory poduszek powietrznych i komputery samochodowe. ja w golfie IV zapłaciłem za naprawę pompy 250 zł.
    JEST MOC
    Feb 2009
    Krosno/Gliwice
    1
    117
    wlasnie jak skanuje to wywala mi tylko czujnik temp ktory mam do wymiany. A jest taka mozliwosc ze podczas wymiany kół cos uszkodzili?? bo w sumie to gdzies tak od tego czasu mi wywala t? kontrolke??
    A jazda bez absu to troche lipa juz mialem okazje sie przekonac malo brakowalo i zaparkowalbym w punciaku
    Apr 2009
    Mazowieckie
    149
    Przeskanuj gdy będzie Ci się ?wiecić kontrolka to może wtedy co? się pojawi
    Dec 2008
    Mieszkowice
    83
    Przy wymianie opon jest to raczej niemożliwe zeby uszkodzić czujnik. Chyba że do ?ciagniecia koła używano jaki? specjalnych narzędzi np. młotek i może jakie? drgania przeniosły się na czujnik.
    offsiq,
    Posprawdzaj czujniki ABS mogli je uszkodzić przy wymianie kół ale że na vagu nie wywala to dziwne
    Feb 2009
    Krosno/Gliwice
    1
    117
    sproboje jeszcze vagiem po mocniejszym hamowaniu ale to dopiero w weekend jak wroce do domu. A te czujniki sa dostepne?? Trzeba cos sciagac oprocz kola?
    Apr 2009
    Mazowieckie
    149
    Nic oprócz koła nie trzeba zdejmować jest mocowany na jedn? ?rubkę i po odpięciu kostki już go masz w ręku a i sam czujnik to niewielki koszt, bo waha się od 30 do 40 zł.
    Awatar lambo
    Oct 2008
    małopolskie /Rudnik/
    231
    308
    offsiq, na pocz?tek odepnij aku na czas sprawdzania sprawdz kabelek do czujnika przeczy?ć go dokładnie i dobrze doci?nij by było dobre poł?czenie (możliwe że jaki? geniusz przy wymianie opon przypadkiem wyrwał kabel i tak już zostawił ) po wyczyszczenie i sprawdzeniu poł?czenia podł?cz aku i zrób Test
    Feb 2009
    Krosno/Gliwice
    1
    117
    po odpięciu aku nie trzeba nic kodowac?? cos kiedys czytalem ze trzeba kluczyk kodowac ale nie jestem pewnien.
    Awatar lambo
    Oct 2008
    231
    308
    http://www.klubtt.pl/forum/topics10/...kie-vt2047.htm tu Masz dokładnie wszystko opisane
    Awatar Darson
    Feb 2009
    1,254
    Jakby była wtyczka odpięta - by wywalał od razu na vagu bł?d i by ?wieciła się kontrolka od abs i kontroli trakcji, sprawdzałem
    Jako? w wakacje zapłaciłem 15,5 zł z przesyłk?
  1. Problemy z rozrzadem
    Przez jerrys41 w dziale MK2 (2006-2014)
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 13-03-2016, 14:26
  2. VAG COM problemy!!
    Przez numberOne w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 10-06-2014, 23:00
  3. VAG-COM problemy
    Przez zyga w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 22-10-2011, 12:35
  4. Problemy z alarmem
    Przez milo w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 23-06-2011, 08:18
  5. 2 problemy
    Przez janmot3 w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 08-12-2007, 20:33
