Klapka niestety nie będzie się domykać.
Koledzy, gdybym chciała zamontować radio do TT np. takie http://allegro.pl/kenwood-kdc-3054ur...116531348.html
to co muszę jeszcze dokupić, jakąś ramkę czy co bo ono jest chyba mniejsze niż to co mam teraz.
Tak ,musisz dokupić boczne adaptery maskujące, i jeżeli posiadasz system Bose, przejściówke aby grały Ci tylne głosniki i sub.
Przewertowałem wszystkie tematy związane z Concertem II w 8N bez CAN.
Interesuje mnie kwestia wyciągania CAN z klimatronika - czy jest to możliwe? Bo ktoś pisał o tym, ale bez konkretów.
Jeśli tak jakie piny i skąd pociągnać.
Nikt, nic ?
tak to wygląda ,klapki nie zamkniesz,potrzebna przejściówka
Tak z rejestratorem jazdy i kamerką
cofania
Ostatnio edytowane przez kibe2612 ; 24-05-2015 o 13:08
Trochę boli kark ale dzięki. Jednak nie o to mi chodziło...pytanie jest czy coś przerabiałeś w instalacji, kostkach i czy trzeba coś dokupić aby zaczęło śmigać.
W kostkach i instalacji nic nie przerabiałem.
Z tego co jest w opisie radia z LCD to tam jest wymiar 18mm, nasze radyjka czyli concert to 22 mm. Czy LCD nie "lata" i jest spasowane? I jeszcze jedno, podłączyłeś oryginalną zmieniarkę?
Radio wymiarami będzie pasować nic mi nie lata masz przecież orginalną kieszeń do kupionego radia i ją montujesz,
ale zmieniarki nie podłączyłem bo się nie da-zresztą po co masz USB kartę SD CD itd
Ostatnio edytowane przez kibe2612 ; 25-05-2015 o 11:09
Panowie, tylko radio kenwood z serii kvt. https://www.youtube.com/watch?v=nZJkMCpuTEY. mozna ustawic tak, ze z wyjeciem kluczka panel sie sklada. do tego modul gps i nic wiecej nie trzeba. Oczywiscie czym nowszy model to wiecej mozliwosci np, zestaw bluetooth itp.
Ostatnio edytowane przez michalgiant ; 11-01-2016 o 20:44
Mam takie radio concert:
Działa super, stan też niezły, ale oczywiście jest za szerokie do tt. Na poważnie myślę już o docięciu, ale myślicie, że te gałki za mocno nie wystają?
Na pewno troszkę mocniej niż w tym chorusie poniżej, a ten był fabrycznie zamontowany w moim tt.
W sumie bardziej płaskie gałki dałoby się pewnie gdzieś dokupić. Boję się trochę jak wyjdzie mi to docinanie.
Fajnie byłoby kupić sam panel i przełożyć, ale raczej ciężko coś takiego znaleźć.
Ostatnio edytowane przez Marcin_1 ; 07-07-2016 o 13:03
Jakim cudem Ci się ono nie mieści? A nie zapomniałeś odkręcić takich zaślepek co się stosuje przy typowych radiach?
Niby tak, ale ciężko dostać taką wersję, a jeśli już to przeszło 300zł kosztują.
Tu mam niezły, sprawny egzemplarz.
Chociaż pewnie masz rację. Zrobię zdjęcia i spróbuję sprzedać.
