Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Wątek: pierwszy skan vagiem , chyba cos uszkodzilem??
    Feb 2009
    Krosno/Gliwice
    1
    117
    zainstalowalem vaga kabelek wszystko chodzilo , zrobilem pierwszy skan i wykazalo czujnik temp , wyczyscilem liste i wtedy obroty gwaltownie spadły do 500obr/min i zaczely falowac , po kolejnym skanie wyskoczył blad nr 16514 Obwód czujnika O2 - usterka (bank1 czujnik 1) co to moze byc?? z mojej winy to sie stało??
    dodam ze teraz po zapaleniu obroty spadaj? i faluj? w granicach 700-1300
    po 20min sprobowalem zapalic samochod i zapalil i zgasl i tak 3razy , pozniej przy zapaleniu dodalem gazu i bylo ok zrobilem skan znowu wyskoczyl ten bl?d 16514 wycyzscilem liste , przejechalem sie kawalek i po ponownym rozruchu zero bledow.
    nie wiem co jest
    Apr 2009
    Mazowieckie
    149
    W?tpię żeby? co? zepsuł przez skasowanie błędu a bł?d 16514 dotyczy sondy lambda (tej pierwszej przed katalizatorem) i pewnie znowu się pojawi.
    Zanim zaczniesz j? wymieniać rzuć okiem na przepławkę bo ona powoduję bledy sondy ponieważ ¥le mierzy masę powietrza i sonda głupieję a w takich warunkach silnik nie ma prawa poprawnie pracować.
    A najlepiej jakby? zrobił testy dynamiczne z przepływki i sondy będzie można co? więcej powiedzieć
    Feb 2009
    Krosno/Gliwice
    1
    117
    sonde wymienialem na wakacjach (ngk) nie powinna tak szybko sie zniszczyc , jak zrobic ten test dynamiczny??
    Apr 2009
    Mazowieckie
    149
    skoro sondę masz pewn? to pewnie będzie to padaj?ca przepływka tu masz opis jak przeprowadzić logi
    http://klubtt.pl/forum/topics24/zasa...vag-vt2206.htm
    a tu opis przykładowych bloków pomiarowych
    http://klubtt.pl/forum/topics24/inte...ych-vt2081.htm
    Mi również wywalało ten bł?d wymieniłem sondę i my?lałem ze jest ok. ale szybko zmieniłem zdanie a pomogło czyszczenie przepływomierza ale jest to na lekarstwo krótka met? wcze?niej czy pó¥niej trzeba wymienić
  1. Pierwszy skan- tak na szybko
    Przez VanWave w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 11-02-2013, 21:39
  2. pierwszy skan błędów
    Przez ziembol89 w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 27-01-2012, 13:15
  3. Pierwszy skan
    Przez ENZO w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 14-09-2009, 02:09
  4. Pierwszy scan Vagiem - sporo błędów
    Przez arthstudio w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 11-06-2009, 23:26
  5. Pierwszy skan i błąd :(
    Przez Kamillo w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 09-04-2009, 01:07
