Popiskują mi hamulce jak dojeżdżam do skrzyżowania
Klocki się już raczej powoli kończą - na razie mam wszystko seryjne, czy kupić jakieś lepsze klocki czy od razu z tarczami? Co radzicie?
Miałem tak nie dawno ze piszczaly przy malej predkosci,szczegolnie przy dojezdzaniu na luzie ,raczej to wina krzywych tarczy,pomogla zmiana calego kompletu (tarcze ate i klocki ate ceramic) teraz nic nie piszczy
przejechalem od wymiany 3tys km juz i są ok,moze auto dęba nie robi ale plus jest taki ze felgi sie nie brudzą,wczesniej na zwyklych klockach (oryginał) felgi byly brudne po 50 km a teraz tego jakby mniej . koszt 1200zł
Miałeś miękkie klocki dlatego brudziły teraz masz twarde i dłużej pochodzą, lecz minusem będzie szybkie zejście tarcz, co lepiej częściej zmieniać? ja tam wole klocki.
Co powiecie o klockach MEYLE??
A czy ktoś słyszał o tarczach MIKODA? Muszę zmienić tył i tak myślałem żeby je wstawić, głownie ze względu na cenę.
Myślę, że na tył spokojnie możesz je dać. Miałem nacinane i nawiercane z przodu i z tylu w innym aucie z klockami Ferrodo i dobrze się to spisywało. Zastanawiam sie teraz żeby do TT takie wstawić.
Mikoda jaki i mikoda GT mają dość dobre opinie w stosunku cena/jakość osobiście ich nie miałem.
zakładał ktoś na tył większe tarcze.? ja TT i myslał nad założeniem tarcz z przodu i zacisków z tyłu jak myślicie da to coś .? u mnie w 330ci przód 325 tył 320 i obydwie wentylowane różnią się tylko te 5mm no i zaciskami więc czemu w tt jest taka duża różnica .?
Ostatnio edytowane przez lambo ; 14-08-2012 o 20:50
Inna waga auta , inny rozkład mas dlatego inne proporcje w wymiarach tarcz .
Jeśli chodzi o tył to ja założyłem większe tarcze ( w sumie z przodu też ) ale jeszcze chwilę zejdzie zanim zdam relację z efektu .
W zasadzie jak myślisz tylko nad zmianą średnicy tarczy z tył to lepiej się z tym wstrzymać i tą kasę zainwestować w przednie tarcze a na tył porządne klocki .
Mam pytanie jaka powinna być srednica tarcz na tył? Bo dzisiaj przyszla paczka i na pierwszy rzut oka wydaje mi sie że są troche większe od tych które obecnie mam
Link do aukcji:
Tarcze MIKODA 0266 GT TUNING - AUDI TT Quattro TYŁ (2497773613) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
do Quattro jest 256mm a do 180 chyba 232mm
Dobra już znalazłem, w quattro 180 powinna być 239 mm i grubość 9mm. A więc nie ma szansy na to żeby sie zmiescily. ****...
Ostatnio edytowane przez Cubanito ; 20-08-2012 o 14:34
Powinny być nie wentylowane, te są do Quatro no chyba że dokupisz zaciski, gra warta świeczki skoro masz już tarcze.
Witam wszystkich,
własnie zakupiłem tarcze hamulcowe przód firmy MIKODA - zwykłe wentylowane. Jakie proponujecie klocki ?
