Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
Wątek: Usuwanie N249 i N112 w wersji 225KM
    Jul 2009
    Slupsk
    srebny
    185
    Witam
    Mam pytanko, co do tematu, co mam z tym zrobić?? odłączyć to?? czy po prostu poodłanczać wężyki i to zostawić, bo w wersji 180KM tego nie widziałem
    Tutaj wrzucam zdjęcie
    http://w401.wrzuta.pl/obraz/amrJ3PU1pKM/p1070334
    Awatar mLody
    Jan 2009
    Koszalin
    srebro
    176
    poodłączaj wężyki a podpięcie elektryczne kostki zostaw, żeby komputer nie wyrzucał błędów, ewentualnie możesz ładnie pozaślepiać wyjścia na węzyki z kostki- jakby kiedyś miała się przydać
    Pozdro!
    (___\==oooo==/___)
    Jul 2009
    Slupsk
    srebny
    185
    ok wielkie dzieki za pomoc
    usunołem n249 i n112...zaworki podpięte elektycznie lecz bez podłączenia przewodów z podciśnieniami....jedynie przewód z pod kolektora podpięty bezpośrednio do splittera...efektu brak bo wszystko miałem szczelne ale jest znacznie mniej bajzlu na silniku...lecz zauważyłem że auto gorzej pali...jak wcześniej paliło po chwili to teraz na zimnym około 2s muszę pokręcić...czemu tak? bo przez półtora roku nigdy nie kręciłem auta dłużej niż 1s a teraz nagle muszę chwilkę przytrzymać;/ czyżby combi valve nie szczelny?
    Nie powinno się tak dziać . Jeśli masz tak tylko podczas zimnych startów to może ECU musi się zaadaptować do startów bez systemu SAI .
    no tylko na zimnym...chociaż już auto 3 razy odpalałem na zimno i palił w dawnym stylu czyli chwilka i zapalił...więc pewnie tak jak piszesz że musi się zaadoptować
    May 2013
    346
    Ehhh... witam.
    Przestudiowałem juz tyle postów na temat usuwania N249 i N112 ze az mnie głowa boli..
    Ale nici z moich starań i chęci przerobienia układu, jeśli nie znam podstawowych rzeczy i oznaczeń tym bardziej, ze dopiero raczkuje w teamcie audi TT i do tego w wersji 180 a 225 sa różnice w rozmieszczeniach węży i zaworków co komplikuje mi strasznie sprawe.
    Dlatego prośba o wyrozumiałość do Was klubowicze i o ośiwecenie mojej ciemnej masy xDD
    Wrzucam zdjecie mojego silnika i chciałbym zebyście opisali mi pod przydzielonymi numerkami poszczególny symbol czy tez nazwe.
    http://imageshack.us/photo/my-images...p00008322.jpg/
    Mam takze pare pytań, a mianowicie..
    - Czy moge wyrzucic przewody N249 i N112 bez uprzedniego założenia catch tanka? Bo jego tez chcialbym założyc tylko troszke pozniej. Czy obie te operacje są od siebie uzależnione i jedno bez drugiego dzialac nie bedzie?
    - Czy po wywaleniu przewodów N249 i N112 trzeba zaślepic (polączyc jednym wężykiem) króćce tych zaworków czy mogą zostac one gołe?
    Tak jak zaznaczyłeś na fotce
    1 - N249
    2 - Combi Valve
    3 - N 112
    Jeśli chodzi o Twoje pozostałe pytania
    System odpowietrzenia skrzyni korbowej nie ma nic do rzeczy z tymi zaworami tak wiec i catch tank
    Po odłączeniu wężyków od tych zaworów przestają one spełniać swoją funkcję tak więc nie ma znaczenia czy zaślepisz czy nie ... Można i zaślepić bo nie będzie leciał brud i w przyszłości można spokojnie używać jeśli zajdzie taka potrzeba .
    May 2013
    346
    Dzieki Arttur za szybka odpowiedz
    To mam jeszcze jedną niejasność.. a mianowicie to całe Combi Valve..
    Co mam z tym zrobic? Wymontowac całkiem i zaślepić tą metalową rurke co jest do niej przymocowane CV wraz z plastikowym karbowanym przewodem gdzie sięga gdzieś do spodu silnika i tam tez zaślepic? Czy moze to zostac tak jak jest?
    N112 reguluje właśnie pracą tego Combi Valve który to jest częścią systemu SAI ( wtórny '' wtrysk '' powietrza ) .
    Działa to na tej zasadzie że przy zimnych startach dodatkowe powietrze jest wtłaczane do układu wydechowego przez pompę SAI i w zasadzie jest to system ekologiczny nie mający wpływu na prawidłowe działanie silnika .
    Combi Valve możesz zostawić albo wykręcić i w jego miejsce przykręcić zaślepkę . Mocowany jest on do głowicy blisko kanału wydechowego z czwartego cylindra ale z boku głowicy ..
    Te plastikowe węże z kolei idą do pompy SAI , jeden zasila pompę z filtra powietrza , drugi to wyjście z pompy i jest podłączony do CV , po otwarciu którego ( za pośrednictwem N112 ) powietrze idzie sobie do kanału wydechowego w głowicy .
    Wszystko to może zostać albo może być wywalone skoro nie będzie działać tylko zagracać
    Przeszukaj sobie na spokojnie forum i poczytaj , sporo pisaliśmy w tym temacie
    May 2013
    346
    Dzieki wielkie
    Apr 2014
    xxxxx
    3XX
    xxxx
    xxxxx
    770
    witam ma ktos fotki jak usunac
    te zawory po kolei?
    Nie ma potrzeby usuwać, lepiej naprawić.
    w przypadku 1.8t to jeszcze zależy od kodu silnika ale w TT mk2 a tak wynika z opisu kolegi wyżej ja bym zostawił
    May 2013
    167
    Odgrzeję trochę temat. Usunąłem N249 i podłączyłem wszystko tak jak na środkowym schemacie (wąż idący spod kolektora złączyłem trójnikiem z wężem idącym od N112 i to podłączyłem do DV).
    Teraz chciałbym usunąć N112 i jak rozumiem powinno to wyglądać jak na prawym schemacie (połączyć wąż spod kolektora bezpośrednio z DV). Zostanie wtedy wąż idący z N112 do Combi Valve (kolor pomarańczowy). Co z nim zrobić?
    Wąż niebieski ma tak zostać podłączony?
    Nazwa:  n112-n249-delete.jpg
Rozmiar:  558.3 KB
    Ostatnio edytowane przez Phantom ; 04-06-2021 o 22:50
  1. Usuwanie N249 i N112 dla TT 180KM
    Przez unsuitable w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 330
    Ostatni post / autor: 25-11-2018, 00:57
  2. Usuwanie nieszczelności
    Przez barwa73 w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 06-11-2015, 17:37
  3. MK1 [8N] usuniecie n249. n112 audi tt 225km
    Ostatni post / autor: 27-01-2015, 20:08
  4. jak pozbyc sie n249 i n112 w tt 225?
    Przez pioter w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 09-03-2014, 12:20
  5. kupie N249 i N112 dla TT 180KM
    Przez charli22122 w dziale Kupię
    Ostatni post / autor: 01-09-2010, 14:12
