Pokaż wyniki od 16 do 30 z 33
Wątek: Czujnik zuzycia Klockow Jest z przodu?czy z przodu i z tyłu?
    Awatar squirrelkuss
    Aug 2013
    Lubin
    yellow mat
    783
    Cytat Zamieszczone przez Kwariat Zobacz posta
    kiedy zapala się kontrolka zużycia klocków hamulcowych? Czy z wymianą klocków można czekać do pojawienia się kontrolki (np. pokazuje się informacyjnie, że należłoby wymienić) czy jak kontrolka sygnalizuje to są już zjechane do 0?
    U mnie wyskoczyło info o zużyciu klocków. Skontrolowalem tyle co widziałem z zewnętrznej strony i zdecydowałem jeszcze jeździć. Niestety zapomniałem o tym bo info wyskoczyło tylko dwa razy a po ponownym włączeniu silnika znikło. Potem miałem wypad na tor gdzie wyzerowalem klocek w parę okrążen.
    Moim błędem była niewiedza tego że czujnik jest tylko na jednym klocku- bodajże wewnętrznym. Zlekcewazylem wskazanie bo widziałem jeszcze zapas na klocku zewnętrznym.
    Także jeśli jest info to można trochę pojeździć byle nie za długo
    zalezy jakie masz klocki i jak gleboko jest umiejscowiony czujnik. przewaznie jest to ok 5mm..
    Jest na wewnetrznym bo ten zuzywa sie szybciej od zewnetrznego. Zapomnialem dodac w poprzednim poscie ze klocek ok 5mm grubosci to juz zlom i wymaga wymiany.
    Awatar Lars
    Oct 2019
    Dąbrówka
    215
    Dzisiaj na pewniaka wjechałem autem na halę aby pozbyć się kolejnego komunikatu na FIS o zużytych klockach. Zwaliłem oba koła po lewej stronie auta i mimo szczerych chęci nie znalazłem żadnej instalacji. W takim razie czy symbol kółka w nawiasach oznacza coś jeszcze, a jeśli nie to jak się go pozbyć z wyświetlacza?
    Awatar Tomek69N
    Jun 2013
    44-200 Rondnik
    Myszowaty
    475
    Cytat Zamieszczone przez Lars Zobacz posta
    Sprawdzałeś czy nie ubyło płynu ze zbiorniczka?
    A co do tej kontrolki i czujnika przy kołach to u mnie też była choinka jakiś czas temu ale pomogła drobna naprawa połączenia.
    Awatar Lars
    Oct 2019
    Dąbrówka
    215
    Cytat Zamieszczone przez Tomek69N Zobacz posta
    Niestety u mnie wiązki po prostu nie ma, dlatego za radą Jerrego zrobiłem mostek na odpowiednim pinie w kostce licznika i pozbyłem się komunikatu.
    Nov 2019
    Sokolniki Małe
    6
    Witam.
    Wczoraj robiąc przez VCDS test zegarów (problem z wskaźnikiem paliwa) zaświecił mi się błąd klocków.
    W golfie w kodowaniu zegarów mam opcję wyłączenia sygnalizacji o zużytych klockach.
    Można to wyłączyć w TT?
    https://photos.app.goo.gl/Jf8JZyPAwtDRsCJr5
    Mozna wylaczyc poprzez zmiane kodowania licznika, od calosci kodu odejmujemy wartosc 01 od pierwszych dwoch cyfr kodwania. czyli np kodowanie ori to 01234 wiec po zmianie bedzie 00234.
    Oczywiscie ori kod spisujemy na kartke by w razie gdy cos pojdzie nie tak mozna bylo wrocic do tego co bylo.
    ps. a moze poprostu klocki Ci sie koncza i wystarczy zmienic?
    A może zmiana kodowania jest tańszym rozwiązaniem?
    nawet mi to przez mysl nie przeszlo
    Nov 2019
    Sokolniki Małe
    6
    Dziękuję. Jest już ok. Klocki sprawdzilem dzisiaj przy okazji wymiany 4 szt łączników stabilizatorów. Są ok. W moim modelu (APX) 1999R nie ma wtyczki do czujników zużycia klocków.
    Wysłane z mojego LON-L29 przy użyciu Tapatalka
    Awatar Lars
    Oct 2019
    Dąbrówka
    215
    Czy ktoś mógłby opisać jak wykonać to krok po kroku lub wskazać link do takowej instrukcji działania?
    Musisz podpiac vag, wejsc w licznik, spisac kodowanie licznika, zmienic wartosc na pomniejszona o 01 od pierwszych dwoch cyfr i zapisac zmiany. Wtedy komunikat o zuzytych klockach zniknie.
    Nie robi sie jednak tego tylko po to zeby zgasic komunikat, klocki sie wymienia i po sprawie.
    Zdarzyc sie moze uszkodzony przewod od czujnika zuzycia klockow ktorego wymiana moze byc i kosztowna i skomplikowana, wtedy mozna sie zastanowic co bedzie lepsze dla nas, w koncu komunikatu o zuzyciu klockow nie znajdziemy w kazdym aucie i ludzie jezdza.. mialem taki przypadek kiedys w polo z 2003r chyba, przewod byl uszkodzony gdzies po drodze (nie kostka), przewod w aso 160 euro i trzeba go bylo samodzielnie dodac do reszty wiazki elektrycznej. Dosc skomplikowana sprawa, rozbierania w cholere czyli sprawa bardzo srednio oplacalna - wtedy warto bylo poprostu przekodowac zegary robiac to w czasie krotszym niz jedna minuta.
    Awatar Lars
    Oct 2019
    Dąbrówka
    215
    Nie mam przewodów do klocków, to już sprawdzone od dawna
    Proszę o weryfikacje moich zmian
    Podłączyłem vag
    17 - licznik
    Funkcje zaawansowane
    Koduj -07
    Oryginalny kod 05044
    Zamieniam 5 na 4 (04044)i klikam koduj
    Tak to powinno wyglądać?
    Awatar Lars
    Oct 2019
    Dąbrówka
    215
    A komunikatu się pozbyłeś?
  1. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 04-02-2017, 13:30
  2. Tablica rejestracyjna dwurzędowa z przodu
    Przez KrzysiuProgramista w dziale Off top - Free
    Ostatni post / autor: 24-10-2016, 10:23
  3. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 02-09-2015, 10:30
  4. Jak zwiększyć trzymanie przodu na zakrętach?
    Ostatni post / autor: 22-08-2012, 20:30
  5. Jakie polecacie żarówki do przodu? H7
    Przez wojtek w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 16-07-2012, 11:53
