Pokaż wyniki od 16 do 30 z 33
Wątek: Czujnik zuzycia Klockow Jest z przodu?czy z przodu i z tyłu?
  1. #16
    Awatar AcidTT
    May 2015
    Ireland
    Xxx
    LZ5W
    4,222
    zalezy jakie masz klocki i jak gleboko jest umiejscowiony czujnik. przewaznie jest to ok 5mm..
  2. #17
    Awatar squirrelkuss
    Aug 2013
    Lubin
    yellow mat
    783
    Cytat Zamieszczone przez Kwariat Zobacz posta
    kiedy zapala się kontrolka zużycia klocków hamulcowych? Czy z wymianą klocków można czekać do pojawienia się kontrolki (np. pokazuje się informacyjnie, że należłoby wymienić) czy jak kontrolka sygnalizuje to są już zjechane do 0?
    U mnie wyskoczyło info o zużyciu klocków. Skontrolowalem tyle co widziałem z zewnętrznej strony i zdecydowałem jeszcze jeździć. Niestety zapomniałem o tym bo info wyskoczyło tylko dwa razy a po ponownym włączeniu silnika znikło. Potem miałem wypad na tor gdzie wyzerowalem klocek w parę okrążen.
    Moim błędem była niewiedza tego że czujnik jest tylko na jednym klocku- bodajże wewnętrznym. Zlekcewazylem wskazanie bo widziałem jeszcze zapas na klocku zewnętrznym.
    Także jeśli jest info to można trochę pojeździć byle nie za długo
  3. #18
    Awatar AcidTT
    May 2015
    Ireland
    Xxx
    LZ5W
    4,222
    Jest na wewnetrznym bo ten zuzywa sie szybciej od zewnetrznego. Zapomnialem dodac w poprzednim poscie ze klocek ok 5mm grubosci to juz zlom i wymaga wymiany.
  4. #19
    Awatar Lars
    Oct 2019
    Dąbrówka
    215
    Dzisiaj na pewniaka wjechałem autem na halę aby pozbyć się kolejnego komunikatu na FIS o zużytych klockach. Zwaliłem oba koła po lewej stronie auta i mimo szczerych chęci nie znalazłem żadnej instalacji. W takim razie czy symbol kółka w nawiasach oznacza coś jeszcze, a jeśli nie to jak się go pozbyć z wyświetlacza?
  5. #20
    Awatar Tomek69N
    Jun 2013
    44-200 Rondnik
    Myszowaty
    475
    Cytat Zamieszczone przez Lars Zobacz posta
    Sprawdzałeś czy nie ubyło płynu ze zbiorniczka?
    A co do tej kontrolki i czujnika przy kołach to u mnie też była choinka jakiś czas temu ale pomogła drobna naprawa połączenia.
  6. #21
    Awatar Lars
    Oct 2019
    Dąbrówka
    215
    Cytat Zamieszczone przez Tomek69N Zobacz posta
    Niestety u mnie wiązki po prostu nie ma, dlatego za radą Jerrego zrobiłem mostek na odpowiednim pinie w kostce licznika i pozbyłem się komunikatu.
  7. #22
    Nov 2019
    Sokolniki Małe
    Niebieski
    6
    Witam.
    Wczoraj robiąc przez VCDS test zegarów (problem z wskaźnikiem paliwa) zaświecił mi się błąd klocków.
    W golfie w kodowaniu zegarów mam opcję wyłączenia sygnalizacji o zużytych klockach.
    Można to wyłączyć w TT?
    https://photos.app.goo.gl/Jf8JZyPAwtDRsCJr5
  8. #23
    Awatar AcidTT
    May 2015
    Ireland
    Xxx
    LZ5W
    4,222
    Mozna wylaczyc poprzez zmiane kodowania licznika, od calosci kodu odejmujemy wartosc 01 od pierwszych dwoch cyfr kodwania. czyli np kodowanie ori to 01234 wiec po zmianie bedzie 00234.
    Oczywiscie ori kod spisujemy na kartke by w razie gdy cos pojdzie nie tak mozna bylo wrocic do tego co bylo.
    ps. a moze poprostu klocki Ci sie koncza i wystarczy zmienic?
  9. #24
    Misano Red
    6,307
    A może zmiana kodowania jest tańszym rozwiązaniem?
  10. #25
    Awatar AcidTT
    May 2015
    Ireland
    Xxx
    LZ5W
    4,222
    nawet mi to przez mysl nie przeszlo
  11. #26
    Nov 2019
    Sokolniki Małe
    Niebieski
    6
    Dziękuję. Jest już ok. Klocki sprawdzilem dzisiaj przy okazji wymiany 4 szt łączników stabilizatorów. Są ok. W moim modelu (APX) 1999R nie ma wtyczki do czujników zużycia klocków.
    Wysłane z mojego LON-L29 przy użyciu Tapatalka
  12. #27
    Awatar Lars
    Oct 2019
    Dąbrówka
    215
    A komunikatu się pozbyłeś?
  13. #28
    Nov 2019
    Sokolniki Małe
    Niebieski
    6
    Zrobiłem tak jak AcidTT pisał. Odjąłem 01 od kodu i komunikat znikł. Chociaż wydawało mi się to dziwne bo w pomocy do kodowania (wyskakujące żółte okienko) mam opis że dodanie +01 do kodu oznacza zbiornik paliwa guattro. Jutro zrobię printscreena tego.
  14. #29
    Awatar Lars
    Oct 2019
    Dąbrówka
    215
    Czy ktoś mógłby opisać jak wykonać to krok po kroku lub wskazać link do takowej instrukcji działania?
  15. #30
    Awatar Kur-Czak
    Jul 2020
    Alwernia
    160
    Kontrolka zapala się jak zatopiony w klocku drucik dotknie do masy, czyt. tarczy. Na klocku zostaje jeszcze trochę okładziny, ale niewiele. Nie ma osobnej kontrolki, która informuje, że okładziny już nie ma, ale na słuch będziesz o tym wiedział, bo blacha będzie brusić o tarczę
  1. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 04-02-2017, 13:30
  2. Tablica rejestracyjna dwurzędowa z przodu
    Przez KrzysiuProgramista w dziale Off top - Free
    Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 24-10-2016, 10:23
  3. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 02-09-2015, 10:30
  4. Jak zwiększyć trzymanie przodu na zakrętach?
    Przez humidorek w dziale MK2 (2006-2014)
    Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 22-08-2012, 20:30
  5. Jakie polecacie żarówki do przodu? H7
    Przez wojtek w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 16-07-2012, 11:53
