od jakiś 2 dni mam problem, przy dodawaniu gazu jak i odpuszczaniu z przedniego zawieszenia wydobywają się odgłosy stukania, co to może być, przeguby?? drążki??
przy dodawaniu gazu i odpuszczaniu stuki jesli sa o ile dobrze zrozumialem do poduchy pod silnikiem i to silnik na zawiasach tak chyba chodzi...;p
AUDI MÓJ NARKOTYK!!!
miałem taki sam problem pojechałem do warsztatu specjalistycznego tylko od zawieszenia posprawdzali i niby wszystko super ok gumy jak nowe, ale dopatrzyli się lekkiego luzu na gumach drążka wymienili i już nie mam tego od tamtej pory. objawy jakie były to naciśnięcie gazu stuk odpuszczenie albo hamowanie stuk sprawdź drążki 80 zł wymiana z częściami bynajmniej u mnie w mieście zbieżność za darmo po tej wymianie
lub dolna poduszka skrzyni
http://owex.firmy.net/
dariofox,
Mam problem z zawiechem coś stuka co to może być
Myślę że mogą to być stuki w zawieszeniu
Diagnoza
Mogą to być;
teraz wymieniamy po kolei wszystkie części w zawieszeniu może ktoś trafi poleci ok 30 postów
Przyczyną będzie typowa usterka którą można by zdiagnozować w pierwszym lepszym warsztacie
Szukając czegoś na forum będzie teraz trzeba przewalić następnych ileś tematów aby coś znależć w tym śmietnisku
A wątek ten będzie tak samo potrzebny jak mój post
Dokladnie ZUCZEK ma racje,jedz kolego do pierwszego lepszego warsztatu to ci powiedzą!Przyczyn może byc wiele a nikt z nas nie jest jasnowidzem
sorry chłopaki, admin może usunąć ten temat! ale i tak dzięki tym którzy coś napisali w tej sprawie
pzdr
jako że jestem tu nowy i za bardzo jeszcze nie wiem gdzie mam zapytac o swój problem tak wiec postanowiłem podpiąć sie tutaj z tematem gdzyż również mam problem z zawieszeniem i nikt nie wie co jest. Zaczeło sie to dzisiaj po tym jak pojechałem na zbieżność. Po wyjechaniu z warsztatu usłyszałem bardzo głosne trzaski podczas przejezdzania przez próg zwalniający. jest to cos jakby trzeszczenie fotela z tym że bardzo głośne i dobiega z przedniego zawieszenia. Wróciłem do warsztatu który mi ustawiał zbieżność i wszystko co mogli sprawdzili no i stwierdził że nie ma kompletnie nigdzie luzów itp. dodam że na dziurach czy kostce nic takiego nie występuje. Tylko i wyłącznie na wyższym progu zwalniającym. Proszę o rade co moge jeszcze sprawdzić...
Jeżeli nie stwierdzono żadnych luzów w zawieszeniu a trzeszczenie dalej występuje, to jak nic będzie to problem gum stabilizatora, można wymienić same gumki, ale to chwilowo zaleczy problem, więc jak zawsze proponuje wymienić cały stabilizator z gumkami i obejmami nowego typu oczywiście ori z ASO koszt nie wielki coś ok 350zł
Zapraszam również do dokładnego przeczytania tego tematu
http://www.klubtt.pl/ogallne/4129-gu...ilizatora.html
Ostatnio edytowane przez ZUCZEK ; 13-10-2011 o 17:09
dzięki wielkie za podpowiedź bo juz mnie to lekko zirytowało że mechanicy nie maja pojęcia i mówią że jak skrzypi to widocznie ma skrzypieć. Czas zmienic mechanika...ale dodam że jeden z mechaników stwierdził że to jakieś łożysko na górze amortyzatora i że mam zacząć się martwic jak juz bedzie wydawać dźwięki przy skręcaniu kół , stojąc w miejscu...
To jak skrzypi przy skręcie to wtedy jest łożysko, ale podczas jazdy na wprost po nierównościach no to nie, sprawdz jeszcze mocno kołysząc autem, lub spróbuj zainicjować taki stan pod czas jazdy po nierównościach, że by auto mocno się przechylało na boki jak wtedy dobrze słyszysz ten dzwięk to będzie stabilizator
Odboje z lozyskiem mozna zdiagnoozowac unaszac auto lekko na podnosniku aby kolo oderwalo sie od podloza, bierzemy jakas "breszke", podkladamy pod kolo i za pomoca dzwigni unosimy kolo lekko do gory, jesli w miejscu odboju widzimy\czujemy duze luzy odboj z lozyskiem do wymiany.
U mnie po przejechaniu 500km nowe lozysko z odbojem sie wlasnie rozlecialo
no to ZUCZEK prawdopodobnie masz rację, bo właśnie przy ostrzejszym wejściu w zakręt na którym są koleiny też zaskrzypiało. Wielkie dzięki za pomoc...
