Podbijam....
Podbijam....
neok Pytałeś jakie dystanse żeby to miało ręce i nogi wieć na 30 będzie właśnie taki efekt
Na dystansach 14 mm będą schowane w błotniki tak jak seria a nawet 1 mm bardziej .
W sumie mogłem to wyjaśnić od razu
tomo Może ocierać ale głowy za to nie dam , optymalnie by było z dystansami 15 mm
no to kontynuuje pytanie
a co do opon, czy letnie 225/45 naciągne na nie normalnie?
zimówki mam naturalnie wezsze i wyzsze ale nie pamietam w tym momencie jaki rozmiar ale chyba 205/50
Wizualnie zdecydowanie lepiej wygląda jak koło jest ciutkę bardziej wysunięte niż w serii dlatego może niech kolega się zastanowi nad większymi dystansami? Ja byłem zmuszony założyć dystanse z uwagi na zaciski i muszę przyznać, że efekt przerósł moje oczekiwania po założeniu gdzie wcale tego nie planowałem
głownie boję się o to czy felga nie bedzie obcierać wewnatrz o elementy zawieszenia a konkretnie o amortyzator
teraz mam 16 cali szerokosc 7 cali i miedzy felgą a amorem jest jakieś 10mm luzu... idąc tym tokiem myślenia to np felga 7.5 cala już bedzie tarła o amortyzator... czy się mylę...?
Nie zupełnie .
Przy założeniu że ET jest takie same to całkowita szerokość felgi jest o 13 mm ( 0.5 cala ) większa , tak więc rozmiar od osi felgi będzie po 6,5 mm większy na stronę .
Teoretycznie więc powinna być przerwa na 3,5 mm . Napisałeś '' jakieś 10mm '' wiec nie bierz moich obliczeń zbyt serio , chodzi o idee
dzięki za wszystkie podpowiedzi, felgi zamówiłem.
teraz pytanie co do opon na nich. Mam 2 komplety zimówek, obie w świetnym stanie wiec jeden komplet zaloze a drugi wystawie na sprzedaz.
pierwsze 205/50 r17
drugie 225/45 r17
Jaka w praktyce jest odczuwalna różnica jazdy na nich (niestety pierwszy komplet lezy w domu na innym koncu Polski i problem troche mi po nie jechac wiec wolalbym ten drugi komplet ktory mam na miejscu)
pamietajmy o tym ze zamowione felgi beda mialy 7 cali szerokości
dzięki
Ta moze tez bym sobie cos takiego zamontowal, ale z tego co sie orientuje to za dobre troche kasy trzeba dac :/ Mozna dystanse kupic 5mm? Bo chyba tyle gdzies powinno byc, zeby kolo ladnie wyszlo. Aczkolwiek nie chcialbym przesadzic ...
Tanie ale czy bezpieczne? W kwestii bezpieczeństwa może niech się Arttur wypowie ja za 4 dystanse + śruby płaciłem coś ok 300 zł (15mm)
jak dystanse przelotowe a 5mm nie mogą być inne to niema co przeżywać...alu i jeśli równo będą przetoczone i z kołnierzem centrującym to będzie ok...na wytrzymałość bedą miały wpływ i tak śruby...dystanse zmieniające rozstaw śrub to już zupełnie inna bajka ale takich nie montujecie więc spoko
Można kupić 5 mm tyle że nawet nie zauważysz różnicy na takich .
Jeśli są przelotowe to nie ma ryzyka nawet z tymi tańszymi poza biciem kołami jeśli nie sa wytoczone prawidłowo .
Dystanse powyżej 8 mm powinny mieć pierścienie centrujące pod nasze felgi czyli 57.1 mm , przy mniejszych dystansach felga jeszcze może się centrować na fabrycznej piaście .
Jeśli chodzi o dystanse nie przelotowe lub zmieniające rozstaw to tylko wysokiej jakości i renomowanych firm .
Zresztą było kilka obszernych tematów na forum odnośnie dystansów , można poszukać i się doinformować
To szybkie pytanie, ile mm zeby to wygladalo ze smakiem, a nie jak latajacy golf III tdi? Mam 18" felgi?
Nie ma znaczenia czy felgi 17 czy 18 itd istotna jest szerokość felgi i ET
Kilka razy już zamieszczałem link do kalkulatora ale daje jeszcze raz .
Wystarczy wpisać szerokość felgi , ET i dystans 0 mm aby widzieć ile felgi będą się chować , jeśli nic nie wpiszemy w wymiarze dystansu to pokarze jakie dystanse powinny iść aby koła były równo z błotnikami .
Analogicznie można wpisywać wymiary dystansów jakie chcemy sprawdzić resetując oczywiście kalkulator
Audi TT Wheel Spacer / Offset Calculator
Najładniej wygląda jak koła chowają się 10mm wewnątrz błotnika lub są równo ale to z kolei jest mniej praktyczne bo mimo wszystko coś będzie chlapać na karoserię z bocznych ścianek opony przy niesprzyjającej pogodzie .
