Dzieki Arttur jak zwykle mozna liczyc solidna firma Pozdrawiam
Albo dobrze dobrana wysokoscia rezerwa wrzucona do bagaznika tak mam quattro szczerze to myslalem ze tam na dojazdowke jest miejsce...
Ja też mam quattro i oryginalną dojazdówkę.
Ja w niebieskim TT Q 225 miałem dojazdówkę, w obecnym srebrnym TT Q 225 mam zestaw naprawczy.
Wy na powaznie z tym zestawem naprawczym ? Myslalem , ze jaja se robicie Tez mam dojazdowke.
Na poważnie. Ale uważam, że dojazdowe koło to znacznie lepsze rozwiązanie, niż zestaw naprawczy. Miejsca zajmują tyle samo.
Panowie a orientuje sie ktos jaki rozmiar trzeba by takiej dojazdowki dobrac do kol 235/35/R19? Zajebiscie by mi to pomoglo bo mam piec w bagazniku a do tego subwoffer wiec bym sobie ja elegancko tam wcisnol a z normalnym kolem no to masakra dzieki z gory
dołączę sie do tematu, szukam czegoś taniego na zimę, najpierw chciałem wykorzystać letnie felgi 16" BROCK RC11 z mojej alhambry, na niej wyglądają super, ale po włożeniu do TT zupełnie się zgubiły, nie wiem czy przez czarny kolor wewnątrz felgi, czy przez wysokie ET47, czy poprostu przez rozmiar... myślałem nad kupnem takich samych felg jak mam teraz, tylko zamiast 18 to 17, tylko nie wiem jak będą wyglądać. U mnie 18 wygląda moim zdaniem dobrze, czy widział ktoś takie felgi, ale 17 na TT MK2? poniżej zdjęcie 17:
tak wygląda 18 założone u mnie:
druga sprawa, podobają mi się felgi które zamieszczam poniżej, czy ktoś wie jaki to jest rozmiar i gdzie można coś takiego zdobyć, ewentualnie ile trzeba za to wyłożyć... obawiam się, że może to być wyższa półka, ale warto zapytać:
Takie felgi często widuję na Allegro. Chyba 18".
Witam, mam pytanie,czy do MK2 podejdą koła na zimę stalowe 16" 5X112,ET 40 6J opny 205,55 ?
Wybieram felgi na zimę do RS3 ( tak tak wiem nie TTRS ) , standardowe są 8X19 ET50, pytanie czy 8X18 ET 35 wejdą ?
Panowie , jeśli wymagane ET jest w okolicach 50 mm to felgi z mniejszym ET będą bardziej wystawać na zewnątrz ..
W przypadku Slavka nie będzie to jakiś problem bo i felga jest węższa od seryjnej .
maciekk , wejść wejdą tylko pozostaje kwestia ile będą wystawać poza obrys błotnika . Nie wiem jak głęboko są schowane w błotnik seryjne koła w RS3 , musisz to sprawdzić
Witam.
Czy te felgi będą pasować do mojej TT - MK1 180 T.
18" 5x100, ET 35, 7,5cala.
Felgi raczej wejdą, chodzi mi bardziej o to czy i ile będzie wystawać/będzie brakowało do równi z nadkolem.
Wg. tego kalkulatora który znalazłem w którymś temacie - Audi TT Wheel Spacer / Offset Calculator trzeba będzie założyć dystanse na przód 25mm, a na tył 30mm? Dobrze to policzyłem?
