Pokaż wyniki od 1 do 15 z 31
Wątek: czujnik w drzwiach awaria
    Aug 2009
    2006
    45
    Cześć,
    pewnie mnie pojedziecie, że już była o tym mowa, ale uprzedzę, że szukałem w "Szukajce" i nie znalazłem, otóż sprawa rozchodzi się o czujnik w drzwiach od strony kierowcy. Mianowicie nie działa u mnie przu otwieraniu drzwi opuszczanie szyby i domykanie przy zamykaniu, nie zaświeca się światło wewnętrzne przy otwartych drzwiach oraz nie wyświetla mi na wyświetlaczu przy zegarach, że mam otwarte drzwi (od strony pasażera wszystko to działa). Czy możecie mi doradzić co sprawdzić, zanim wymienię cały zamek (bo podobno czujnik jest w nim ukryty). Pytam bo zamek ten nie jest tani, koszt ok. 600 zł.
    Proszę o rzeczowe porady.
    Dec 2008
    Chorzów
    94
    mam podobną sytuacje u siebie,szyba od strony kierowcy również sie nie opuszcza.Elektryk doradził wymiane zamka bo naprawiać tego nie ma sensu.Ewentualnie zaproponował montaż zewnętrzego mikrostyku, który będzie odpowiedzialny za pouszczanie szyb, koszt 150 zł za strone.Nowy zamek w VW Bieńkowski w Sosnowcu 700zł+300 wymiana.
    Aug 2009
    2006
    45
    cena=masakra
    Marki
    850
    Wystarczy podmienić wytarty czujnik na drugi. Na forum jest gdzies link do auckji.
    Coś słabo szukacie na tym forum ;]
    Czarne jest piękne
    Jan 2008
    WOS
    158
    xylo chyba o to chodziło
    http://klubtt.pl/forum/topics10/podn...drzwi&start=90 drugi post,ale link do aukcji Allegro nie działa
    życie jest za krótkie,żeby je¥dzić dieslem... only
    Aug 2009
    2006
    45
    Powiedzcie mi tylko czy można wymienić sam czujnik, czy jest to intrgralna część zamka i jest konieczność wymiany całego zamka. Te linki z allegro nie działają
    Jan 2008
    WOS
    158
    to bedzie coś takiego http://www.allegro.pl/item729532206_..._dzwignia.html
    cornelpoczytaj ten wątek do którego podałem Ci wcześniej link tam chyba jest gdzieś wyjaśnione jak to wymienić
    Awatar Darson
    Feb 2009
    1,254
    Marki
    850
    To ten biały... nie obędzie się jednak bez modyfikacji. Sam czujnik nie podejdzie idealnie do tego który jest zamontowany. Jeśli ktoś ma żyłkę majsterkowicza polecam wyjąc zamek i sprawdzić co dokładnie u was jest uszkodzone.
    Mój czujnik nowy z allegro, rozleciał mi się w palcach gdy próbowałem dowiercic do niego odpowiednie otwory. Później doszedłem do wnioski że wystarczy przenieść same gumki i przełącznik z nowego do starego i będzie działać. Poskutkowało.
    pozdr
    Czarne jest piękne
    Dec 2008
    leszno
    99
    wpisz w allegro MIKROSTYK ja kupilem , wymienilem i wszystko działa jak nalezy
    Oj strasznie leniwi ludzie niektórzy tu są wszystko pieknie opisane z linkami ale trzeba pod nosek podać
    Aug 2009
    2006
    45
    powiedzcie mi proszę jeszcze tylko jedno, czy jak kupię zamek na allegro, np. ten http://www.allegro.pl/item713021235_..._837_015a.html to czy ten czujnik już w nim będzie, czy była możliwość, że ktoś go mógł wykręcić?
    Awatar Darson
    Feb 2009
    1,254
    Wolisz wydać 200 zł niż 20? :> Może być prawdopodobieństwo, że w takim zamku ten czujnik niebawem się popsuje, albo też już jest popsuty. Trochę kolegów na forum kupowało sam czujniczek i chyba jakoś sobie poradzili
    Marki
    850
    według mnie to ten zamek jest do nowej TT. A Ja nie wiem jak to tam jest ułożone. Nasze zamki są całe czarne :0 Ale jeśli kupisz używany do naszego modelu Mk1 to bez problemu czujnik wymontujesz i założysz do swojego.
    Pytanie tylko w jakim będzie stanie i czy aby ktoś go wczesniej nie wymontował ;]
    Czarne jest piękne
    Aug 2009
    2006
    45
    Ok, dzięki wszystkim za pomoc. Chyba po prostu kupię nowy i będę miał spokój.
  1. awaria z bezpiecznikami nad aku.
    Przez Nitr0 w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 23-05-2022, 18:48
  2. Pomocy ! awaria STACYJKA
    Przez gustawek w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 27-06-2017, 19:17
  3. Awaria skrzyni DSG - pomocy !
    Przez manager w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 19-12-2014, 20:29
  4. Awaria forum
    Przez Arttur w dziale Błędy, skargi, komunikaty
    Odpowiedzi: 78
    Ostatni post / autor: 26-10-2013, 14:07
  5. Pierwsza awaria...
    Przez W.F w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 04-07-2011, 11:03
