Pokaż wyniki od 1 do 15 z 23
Wątek: audio - poprawa brzmienia.
    witam chcialbym poprawic jakos granie w mojej tt-ce. chce wywalic wszystko i poskladac od nowa.. wzwiazku z czym mam kilka pytan:
    jakie glosniki na przod(srednica)?
    czy wygluszczac drzwi czy to nie konieczne ?
    jakiej wielkosci sub sie zmiesci do bagaznika ?
    zostawiac glosniki z tylu czy wywalac?
    Awatar mLody
    Jan 2009
    Koszalin
    srebro
    176
    Wszystko zależy ile chcesz wydać na to mamony i jaką chcesz mieć jakość dźwięku.
    Wygłuszanie drzwi nie jest konieczne ale jak juz bedziesz musiał je rozebrać to myśle że przyda się taki zabieg
    Co do suba to zmieści Ci sie taki jak sobie wymierzysz :P
    Jakaś tuba o średnicy 30 cm na pewno wejdzie ale ten bagażnik na tubę jest za mały, ale za to można wrzucić małą skrzynkę
    Ja osobiście wrzuciłbym ładne niskotonowe głośniki na zwrotnicy albo filtrze, do tyłu i nie bawił się w subwoofer.
    Nawet dziś o tym myślałem sporo, taka moja koncepcja
    Polecam Ci tą stronkę:
    http://mk1tt.montebellopark.com/
    Pozdro 600!
    Gorlice
    XXX
    ^Pacific
    1,134
    Cytat Zamieszczone przez mLody
    Najpierw zacznij od wygłuszania drzwi.. Najważniejsze
    Do bagażnika wejdą Ci bez problemu 2 x 30cm nisko tonowe głośniki. (żadne tuby) Tylko skrzynia.. Zamknieta albo BassReflex (Najlepiej zlecić komuś wykonanie)
    To okolo 1000W RMS + wzmacniacz, zdecydowanie jakiś monoblok max do 2kW mocy (+ przyda sie tu juz kondensator)
    A na przod dałbym głośniki PowerBass L-6C w komplecie sa od razu 2x tweetery.
    A do nich wzmacniacz Carpower POWER 4/400
    a srednica glosnikow jaka? 16,5 ?
    Gorlice
    XXX
    ^Pacific
    1,134
    Dane techniczne:
    Zestaw głośnikowy 2-drożny (165 mm).
    # głośniki 2-drożne, komponentowe
    # moc RMS/Max.: 75/225 W
    # impedancja: 3 ohm
    # pasmo przenoszenia: 59 - 20 000 Hz
    # efektywność (1W/1m): 90 dB
    # tweeter: nowy model, kopułka 25mm z czystego cienkiego jedwabiu,
    ręcznie powlekana substancją antyrezonansową, regulacja kąta,
    neodymowy magnes
    # woofer: średnica 165mm, sztywna i ekstremalnie lekka membrana wykonana z nowoopracowanej ciśnieniowo wtryskiwanej mieszanki na bazie polipropylenu wytłumianej powierzchniowo naniesioną antyrezonansową warstwą cyrykonu (Zirconium) nadajacej membranie atrakcyjny wygląd czarnego lakieru fortepianowego, zawieszenie z gumy butylowej zapewniającej duże liniowe wychylenia membrany oraz dużo pozbawionego zniekształceń basu, wzmocniony stalowy kosz ze stali
    nierdzewnej, wielowarstwowa aluminiowa cewka przystosowana do pracy z dużymi obciążeniami, głębokość montażu 61mm
    # zwrotnica: LP- 12dB / HP- 12dB z termicznym zabezpieczeniem tweetera PTC, kondensatory w torze tweeterów typu MKT, izolowane konektory przewodów, ekranująca górna część obudowy ze stali nierdzewnej
    # wyposażenie: akcesoria do montażu tweeterów, maskownice,
    przewody OFC, wkręty, konektory.
    a skrzynke jaka myslalem wlozyc do powerbass s12 co o tym myslicie (30cm)
    Gorlice
    XXX
    ^Pacific
    1,134
    Głosniki OKi.
    do nich Skrzynka 50L BR
    tylko oki są ? a moze mi polecicie cos lepszego ?
    Gorlice
    XXX
    ^Pacific
    1,134
    300W RMS Ci wystarczy. Poszukaj w Google co o nich pisza
    Mógłby byc 2 cewkowy, ale to szczegół.
    a na przednie glosniki trzeba jakies dystanse czy cus czy 165 wchodza normalnie ?
    Gorlice
    XXX
    ^Pacific
    1,134
    Tego juz nie wiem, musisz pomierzyć.
    Awatar Darson
    Feb 2009
    1,254
    Na allegro są dostępne jakieś dystanse, więc pewnie nie obejdzie się bez nich.
    http://allegro.pl/search.php?sg=0&string=dystanse+tt
    Osobiście polecam Hertza, w poprzednim autku miałem zestaw Hertz DSK.
    W połączeniu ze wzmacniaczem i kondensatorem ładnie i czysto wszystko grało, przy zmianie z seryjnego - wielka różnica, jak chcesz coś bardziej wymagającego, to są też ESK i HSK.
    Jul 2009
    Katowice
    142
    musisz mieć dystanse do nowych głośników na przód musisz mieć te z 5cioma otworami, bo inne nie pasują (po prostu otwory się nie zgadzają, bo są do tych nowszych tt)
    jedyne na przód z allegro to:
    http://allegro.pl/item724756114_dyst...niemiecka.html
    JEST MOC
    Awatar mLody
    Jan 2009
    Koszalin
    srebro
    176
    Cytat Zamieszczone przez BarTTek
    No sory ale temat nosi nazwę "audio - poprawa brzmienia", widocznie źle zrozumiałem
    Ja przy takiej "poprawie" z wygłuszaniem nie bawiłbym się w jakieś Powerbassy i carpowery ale to takie moje gadanie
    elO!
    (___\==oooo==/___)
    mLody a jak Ty bys zrobil na moim miejscu?
  1. Audio TT
    Przez Szymi w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 16-06-2017, 14:04
  2. audio
    Ostatni post / autor: 11-04-2009, 07:45
  3. Car audio
    Przez Piootr w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 30-03-2008, 18:31
