Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
Wątek: problem z klimą
    Aug 2009
    przeworsk
    3
    problem z klimą
    Witam
    to mój pierwszy post wiec proszę o wyrozumiałość
    mam problem z klima po włączeniu jej słyszę dziwny dźwięk (coś takiego jak by włożyć patyk to wiatraka ) po prostu nie wiem jak go inaczej opisać po wyłączeniu ustaje
    co to może być proszę o pomoc bo to zaczyna być denerwujące
    Apr 2009
    Mazowieckie
    149
    Podobnie miałem w A3 urwała mi się łopatka na cylinderku w sprężarce hałas był jakby mi ktoś młotkiem w silniku napier…. po wyłączeniu klimy cisza. Jak masz podobnie to jej nie włączaj żeby ci się nic do układu nie dostało bo będzie konieczne czyszczenie. Podjedź do jakiegoś fachowca niech rzuci okiem ja dałem za używaną sprężarkę 500 i 200 nabicie gazem i 4 lata nic się nie dzieje
    Dec 2008
    Białystok
    sreberko
    10
    Prawdopodobnie sprzęgiełko w kompresorze. Objawy miałem identyczne. Za wymiane zapłaciłem 200zł.
    Aug 2009
    przeworsk
    3
    no dzięki w następnym tygodniu trzeba będzie odwiedzić warsztat
    ghost243,
    Zanim cokolwiek zrobisz zacznij od takiej banalnej rzeczy jak sprawdzenie czy w wiatraki nie wkręcil się kabel od czujnika ciśnienia, jest on blisko i jak wyskoczy z zaczepu to sa takie własnie objawy
    POZDRAWIAM
    Awatar wojtek
    Jul 2009
    Krakow
    258
    Dziś odebrałem auto z naprawy. Miałem te same objawy co Ty, okazało się, że to kompresor poszedł się je***
    Zakupiłem nowy, czyszczenie całego układu i nabicie klimy poprzednio miało mnie wyjsc ok 2300, ale moj mechanik załatwił mi to za 1600 jest elegancja wszystko dobrze hula
    Witam serdecznie wszystkich posiadaczy ttek...mam poważny problem z klimatyzacją tj ubywa czynnik chłodzący ale tylko podczas jazdy.Szczelność układu była sprawdzona bardzo dokładnie specjalistycznym sprzętem i nic nie wykazało.żadnego ubytku i trzymanie ciśnienia w układzie oraz świetne działanie klimy na postoju po nabiciu czynnika.Jak tylko auto ruszy i chwile pokjeżdże czynnika znacząco ubywa a wydajność klimatyzacji strasznie się zmniejszyła.Wiadomo jak bardzo ważna jest klimatyzacja w aucie gdzie są czarne skóry.Praktycznie cała klimatyzacja była rozebrana i sprawdzona i nie znaleziono problemu.Proszę o jakieś pomysły
    Przyczyn może być kilka .
    Pierwsze co proponuje to przeskanować auto , może wyjdzie jakiś więcej .
    Sprawdź też czy po włączeniu klimy włączają się wentylatory na 2-ga szybkość .
    Może też być winny czujnik/wyłącznik ciśnieniowy ewentualnie kompresor już pada .
    Powinieneś też przywitać się w dziale '' Tu się witamy "
    Awatar unsuitable
    Wejherowo/Lębork
    320
    Black
    481
    obstawiam na kompresor. ewentualnie przewód między kompresorem a elektrozaworem
    Aug 2009
    łobżenica
    14
    klimatyzcja...
    witam. mam takie pytanko... nabijalem moja klime po kupnie auta jakies 7 miesiecy temu.. wiadmomo w zimie nie uzywalem jej.....sporadycznie zeby sie bojnela..... teraz gdy juz sie cieplo zaczelo robic odpalam klie.. wszystko pieknie sie zalacza... sprezarke slychac ale co???? nie daje zimna... chloden poiwetrze ale nie o jakie chodzi w klimie...takiego jakie powinno byc... gdy za pierwszym razem nabilem chlodzila jak glupia.. ale po tym okresie 7 miesieyc chyba ubylo cos z ukladu... chyba musze sprawdzic czy jest szczelny i czy freon nie ucieka... panowie co o tym mysliscie?? jak tos prawdzic??
    Awatar Mari
    62
    1939
    1,619
    Cytat Zamieszczone przez pabloo221
    panowie podzielaja Twoje zdanie Pojedz tam gdzie Ci nabijali i specjalna lampa UV poswieci i bedzie widac, gdzie sa nieszczelnosci. Moga to byc przewody ale rowniez np. nieszczelna chlodnica klimatyzacji.
    A nie daj boże parownik przerabiałem temat i nie zyczę nikomu odnośnie serwisu to jeżeli nie wyspecjalizowany to oni tylko nabijają i kasują klienta a gówno ich obchodzi czy działa, musisz znależć taki serwis który wbija gaz pod max ciśnieniem i sprawdza szczelność instalacji, jak jest ok. to dopiero leje czynnik, jest oczywiście drożej ale jak ja to mowię czasem drożej to jest taniej.
    Panowie nowi prosil bym o przestrzeganie porządku na forum bo mandaty się posypią
    POZDR
    Apr 2009
    Mazowieckie
    149
    Jak ja miałem problem tego typu w Dafie to nabili mi układ jakimś zwykłym powietrzem z barwnikiem (na pewno nie gazem aby nie marnować) i patrzyli lampą UV gdzie ucieka. Okazało się że uszczelka przewodu przy wejściu do chłodnicy puściała i jak gaz znika to nie ma wyjścia musi być gdzieś nieszczelność proponuję solidnie sprawdzić cały układ
    KrzyszTTof, Czytaj ze zrozumieniem, gaz a czynnik to dwie inne rzeczy
    Awatar Jambolek
    May 2011
    Germany
    2xx
    2,567
    Cytat Zamieszczone przez ghost243 Zobacz posta
    Witam
    Dokladnie mialem to samo wczoraj ni z tego ni zowego jak nie zacznie buczec w aucie qr**wa omalo w bande nie najechalem a bylem na autostradzie, A dzis sie okazalo ze w wirniku mialem takie cos i skad ta gabka sie tam wziela . wszelako wszystko juz ok
  1. Problem z Klimą/Nawiewem [8j]
    Przez Weery69 w dziale MK2 (2006-2014)
    Ostatni post / autor: 02-08-2017, 17:32
  2. Techniczny problem klima nie chłodzi proszę o pomoc
    Przez Rufius1 w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 27-05-2016, 15:31
  3. tt - problem z klima?????
    Przez sveden76 w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 15-03-2012, 21:22
  4. klima problem
    Przez wojtek-lkr01 w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 14-10-2011, 20:08
  5. kupuję moje pierwsze TT - problem z klimą
    Przez m1rek w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 27-08-2009, 07:37
