Pokaż wyniki od 1 do 15 z 43
Wątek: Dlaczego włącza się lampka ABS i ESP?
    Aug 2009
    29
    Witam Panów,
    Jak wiecie jestem właścicielką TT-etki od 2 tygodni i chcę doprowadzić auto do stanu idealnego pod względem technicznym. Wymieniłam w sobotę w serwisie Audi czujnik poziomowania świateł. Miałam też problem z tym, że przy ostrym hamowaniu włączała się lamka ABS i chwilę później lampka ESP. Pan z serwisu powiedział, że muszę wymienić czujnik stopu, żeby zlikwidować problem. I tak też zrobiłam. Wyjechałam z serwisu "biedniejsza" o 500 zł. Niestety problem nie zniknął. Nadal przy ostrym hamowaniu, a także przy mocniejszym "pociśnięciu" (tzn. przy przeciągnięciu auta na wyższych obrotach) włącza się lamka ABS, a potem lamka ESP na wyświetlaczu. Czy ktoś wie, dlaczego tak się dzieje?
    Dzięki za ponmoc!
    [ Dodano: 24 Sierpień 2009, 12:05 ]
    Dodam, że trzeba wyłączyć silnik, żeby lampki zgasły.
    Awatar ksolk
    1,837
    Cytat Zamieszczone przez Nikoretka
    Czujnik stopu Vag kosztuje 38 zł,ale Cię skasowali.Przeskanuj auto,pozostają jeszcze czujniki ABS,ESP
    Aug 2009
    29
    Czujnik stopu kosztuje 80 zł (z groszami), czujnik poziomowania świateł przedni lewy kosztuje 298 zł, do tego dochodzi robocizna 120 zł... w sumie 500 zł.
    Auto było skanowane VAG-iem. Nie ma już żadnych błędów. Wcześniej był tylko błąd czujnika poziomowania świateł. Także na VAG-u jest czyściutko!!!
    Awatar emy
    München
    248
    2012
    alpinweiß
    558
    Nikoretka, , jakie mailas objawy, ze akurat Ci czujnik wymieniali..?? Opadly Ci swiatla,czy tylko VAG diagnoza..??
    czujniki sa dwa: PLewy i Tprawy, do tego silniczek sterujacy kloszem i inne gadzety elektroniczne.
    Vorspung durch Technik
    Aug 2009
    29
    Był błąd na VAG-u i auto po włączeniu silnika nie poziomowało świateł. Silniczki są dwa - były sprawdzane i były ok, do wymiany był tylko czujnik przedni lewy (tylny był ok).
    Awatar emy
    München
    248
    2012
    alpinweiß
    558
    dzieki Nikoretka za info.
    podjade i pogadam z serwisowcami, chyba ze ktos zna cos procz ASO w ok. Wroclawia, co mogli by mi naprawic.?? bo problem z autopoziomowaniem tez mnie dotknal
    Co do ESP/ABS.. nie pomoge.. przykro.. trzymam kciuki i wierze w kolegow
    Aug 2009
    29
    To ja życzę powodzenia, żeby się okazało, że do wymiany jest też jedynie czujnik samopoziomowania świateł z przodu, bo ten z tyłu też kosztuje 298 zł...
    Awatar amberdiva
    Jul 2009
    215
    99
    perła
    85
    Słuchajcie, wygląda na to, że co ASO, to inna diagnoza. Podczas pierwszych oględzin mojego autka w Audi Centrum Wrocław również stwierdzono, że xenony nie poziomują się po uruchomieniu samochodu - na miejscu wymienili mi tzw. zespół regulacji ustawienia świateł. Mam przed oczami wyciąg z ETKi, nr oryginału 8NO 941 285, a koszt to 121,48 pln netto...
    Fear nothing. Risk everything.
    Aug 2009
    29
    Fachowcem nie jestem, ale to, co Tobie wymienili to nie był czujnik poziomowania świateł, bo czujnik ma inny numer katalogowy (nie mam niestety przy sobie tej kartki z serwisu, bo na niej na pewno był nr katalogowy).
    Tak jak wcześniej napisał Emy na samopoziomowanie świateł składają się dwa czujniki (jeden z przodu, drugi z tyłu), dwa silniczki (które znajdują się pod maską) i "inne gadżety elektroniczne"...
    Mar 2009
    Kielce
    39
    Ja mam to samo w Passacie ze przy ostrzrejszym hamowaniu gdzie włącza ABS lub ruszaniu gdzie włacza sie ESP zaswieca obie kontrolki i swieca caly czas dopuki sie nie zgasi samochodu po ponownym zapaleniu jest ok i znów hamowanie czy cos i swieca obie...
    jeszcze nie wiem co to bo nie bylem z tym u mechanika...
    ..::Srebrny-najpiękniejszy i jedyny słuszny kolor::..
    Awatar emy
    München
    248
    2012
    alpinweiß
    558
    kiedys pisalem.. ze jechalem dosc dlugo na wylaczonym ESP... po kilku godzinach chcialem wlaczyc.. i sie nie dalo!!!
    Dopiero wylaczenie sinika i ponowne wlaczenie spowodowalo, ze ESP dalo sie wlaczyc.. wylaczyc.
    Diagnoza na forum: oznaki padania czujnika ABS, choc z tego co wiem, jeden z grugim maja wiele wspolnego.
    Niech ktos poprawi jesli sie myle..
    amberdiva, ale naprawili Ci to..?? bo ja tez z Wrocka.. wiec.. moze pora sie wybrac do nich)
    Aug 2009
    29
    Ale na VAG-u żaden błąd ABS ani ESP nie wyskakuje... a wydaje mi się, że gdyby coś było nie tak, to wyskakiwałby błąd ABS z dopiskiem "sporadycznie", prawda...?
    Awatar emy
    München
    248
    2012
    alpinweiß
    558
    ESP kontrloka wlaczy Ci sie jak auto traci przyczepnosc.. Nie podejrzewam, zeby na asfalcie bylo tak latwo auto doporwadzic do tkiego stanu.
    VAG swoje.. kontrolki swoje..
    Nikoretka, to nic nowego co powiem.. jesli auto nie gasnie.. nie dlawi sie.. jezdz dalej
    Aug 2009
    29
    Super rada!!!
    Korzystam z niej cały czas... ale jakby ktoś jednak wiedział, dlaczego tak się dzieje, to chętnie posłucham i się dowiem!
    Nikoretka,
    Problem który masz będzie ciężko zdiagnozować telepatycznie można snuć nieskończone hipotezy
    Na jakiej podstawie pan w ASO wymienił ci ten czujnik wyskoczył błąd na VAG jak tak to jaki
    Jezeli nic się nie zmienilo to powinien znowu wyskoczyć chyba że była to kolejna hipoteza fachowca z ASO
    Trzeba ponownie przeskanować całe auto dokładnie nie tylko elementy ( brakes) jakoś nie chce mi się wierzyć że na zegarach wywala błąd a na kompie jest czysto, bo według mnie to może być problem nie w samych czujnikach a w ich połączeniach i chwilowych przerwach w instalacji, ale i w takich przypadkach zostaje ślad w kompie choć nie zawsze
  1. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 06-02-2017, 21:28
  2. Co to za lampka i co ona oznacza ?
    Przez gigo w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 30-03-2015, 11:34
  3. lampa ksenonowa raz się włącza a raz nie...
    Przez Ariel w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 10-09-2010, 22:02
  4. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 17-08-2009, 23:00
