Pokaż wyniki od 1 do 15 z 23
Wątek: Pierwszy skan
    Apr 2009
    daleko
    241
    Pierwszy skan
    Panowie po długich walkach udało mi się zeskanować auto, wyszło co wyszło. Sam będę zaraz szperał co błędy mogą oznaczać ale również proszę o pomoc bardziej doświadczonych w tym temacie. Od razu mówię, że bład AIR BAG jest przez zamontowanie kubełków.
    Auto muli i nie zbiera się jak trzeba, może mi ktoś jeszcze powiedzieć jak wyczyścić błędy w aucie? Nie wiem kiedy auto było skanowane i czy niektóre błędy nie są stare jak ktoś grzebał przy nim
    Chassis Type: 8N - Audi TT
    Controller: 8N0 906 018 AB
    Component: 1.8L R4/5VT 0002
    Coding: 05500
    Shop #: WSC 06435
    No fault code found.
    Controller: 8N0 907 379 D
    Component: ESP 20 CAN V006
    Coding: 23049
    Shop #: WSC 20000
    1 Fault Found:
    00812 - Brake Pressure Release Solenoid (F84)
    35-10 - - - Intermittent
    Controller: 8N0   ö
    Note: Excessive Comm Errors
    Skipping Address 15-Airbags
    Controller: 8N1 919 880 E
    Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D23
    Coding: 04144
    Shop #: WSC 06322
    Ident.-Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0X2122080
    Controller: 8N8 962 267
    Component: Zentralverrieg.,DWA D04
    Coding: 04682
    Shop #: WSC 01236
    5 Faults Found:
    35-00 - -
    35-00 - -
    36-10 - Open Circuit - Intermittent
    00955 - Key 1
    00956 - Key 2
    Address 45 -------------------------------------------------------
    Controller: 8N8 951 177
    Component: Innenraumueberw. D08
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 00000
    Address 55 -------------------------------------------------------
    Controller: 4B0 907 357
    Component: LEUCHTWEITEREGLER D003
    Coding: 00009
    Shop #: WSC 06435
    End -------------------------------------------------------
    Gorlice
    XXX
    ^Pacific
    1,134
    Nie masz błędów silnika.
    A od ESP:
    1. 00812
    (ABS ESP EDS ASR/Błędy)
    Wyłącznik F84 cewki magnetycznej rozpoznawania ciśnienia w układzie.
    - Sporadyczny.
    Od Centralnego zamka:
    Mało znaczące, od uaktywnionego alarmu, adaptacji kluczyka.
    i
    1. P1616 18024
    (Silnik/Kody błędów)
    Lampka sygnalizacyjna K29 rozgrzewania świec żarowych. Zwarcie z potencjałem plus.
    Kasujesz tak.. Wchodzisz w adres sterownika, na samym dole po lewej masz miejsce do wpisania adresu. Np. ESP - 'Address 03' czyli wpisujesz: 03
    Jak sie polaczy klikasz 'Fault Code' i pozniej 'Clear'
    Apr 2009
    daleko
    241
    Dzięki wielkie Barttek - ale wcale mnie to nie pociesza, bo auto bardzo muli, jak znajdę drugą osobę to zrobię test przepływki i ciśnienia turbo.
    Jeśli byłaby jakaś nieszczelność w układzie TURBO to wyskoczyłby jakiś błąd na VAGU?
    Oct 2008
    wor
    131
    fiolet
    342
    ENZO niestety niebyloby chyba ze bysmial cos nietak z któryms z elektorzaworów
    Apr 2009
    daleko
    241
    No nic zrobię logi dynamiczne, coś powinno wyjść, a jak nie to będziemy jechać wężyk po wężyku organoleptycznie . I tak jestem w szoku, że pierwszy skan i nie wywaliło żadnych poważnych błędów, ale w sumie nic z autem się nie dzieje, oprócz tego, że zmulone jest.
    Sep 2007
    Częstochowa
    58
    Dzięki uprzejmości kolegi ENZO przeskanowaliśmy moją tecie. Proszę o komentarz co tam złego wyszło, bo ja to kompletny laik jeżeli chodzi o Vaga.
    Controller: 8L0 906 018 M
    Coding: 05710
    Shop #: WSC 66565
    1 Fault Found:
    17963 - Charge Pressure: Maximum Limit Exceeded
    P1555 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
    Controller: 8N0 907 379 E
    Component: ESP 20 CAN V005
    Coding: 18446
    Shop #: WSC 01236
    Controller: 8N0 820 043 A
    Coding: 00040
    Shop #: WSC 01236
    Controller: 8N1 920 880 C
    Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D08
    Coding: 05044
    Shop #: WSC 00000
    Ident.-Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0Y6213004
    Address 22 -------------------------------------------------------
    Controller: 02D 900 554 B
    Component: HALDEX LSC ECC 0006
    Coding: 06730
    Shop #: WSC 01236
    5 Faults Found:
    35-00 - -
    35-00 - -
    01369 - Alarm triggered by Hood Switch
    35-00 - -
    00955 - Key 1
    01559 - Drivers Door
    60-00 - Won't Safe
    Component: Innenraumueberw. D09
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 00000
    Component: LEUCHTWEITEREGLER D004
    Coding: 00010
    Shop #: WSC 01236
    Address 56 -------------------------------------------------------
    Controller: 4B0 035 186 D
    Component: Radio D05
    Coding: 00207
    Shop #: WSC 01236
    Apr 2009
    daleko
    241
    To ja od razu dodaję logi dynamiczne Maćka z 3 bloków, na samym początku trochę słabo chyba wciśnięty gaz ( kiepskie zgranie ) dalej jest ok, z tego co widzę, to turbo trochę za dużo pompuje i z tego wynikał by błąd na silniku, N75 do wymiany? Przepływka jak dla wersji 225km wygląda chyba dobrze ( pomijając początek, ale wtedy przepustnica nie była chyba jeszcze na maksa), co do rozpracowania sondy lambda to ja tego nie czaję
    Przy 3400obr jest za duża róznica w ciśnieniu turbo ładuje prawie 1.4 bara i wywala tryb awaryjny, może to być N75 przynajmniej od tego trzeba zacząć
    Reszta wygląda ok
    Apr 2009
    daleko
    241
    Dobra to teraz wstawiam moje logi, przypominam, że auto to FWD 180km. Jednego nie rozumiem, czy K03 w serii ładuje tylko 0,6 - 0,7 bara? Bo tyle pokazuje wymagane ciśnienie przez ECU na logu i turbo tyle ładuje jak widać.
    Z tego co widzę to przepływka padła, ale może coś jeszcze ktoś wymyśli. Czy przez przepływkę auto może sporo zamulać? Bo jeśli turbo ładuje wymagane wartości przez ECU to nieszczelności chyba żadnych nie ma. Na silniku też żadnych błędów nie ma.
    ENZO,
    Tak w seii tyle ładuje i u ciebie jest bardzo ładnie w całym zakresie obrotów
    No ale o przepływce możesz zacząć myśleć na pewno po wymianie odczujesz poprawę choć ta tragiczna nie jest ale zbliża się jej koniec
    Apr 2009
    daleko
    241
    No kurde no, to co jest?? Turbo ładuje ładnie, żadnych błędów, z tego co wyczytałem z postu arttura to sonda też ma bardzo dobre wartości i nie daje ani zbyt ubogiej ani bogatej mieszanki, a jednak auto zamula! Chyba, że... przyzwyczaiłem się już do mocy.
    Sprawdzę jeszcze jutro zapłon na VAG'u, jeśli też wyjdzie dobrze to jadę na hamownie rozwiać wątpliwości.
    Na spocie gadałem z BONQ'iem z naszego klubu, ma też 180 fwd, tyle, że zamiast wydechu ma samą rurę beż żadnych katów i ma stożek ( nie sądzę, aby to dodawało zbyt wiele). Mówił, że zdarzy mu się, że auto jeszcze na 3 biegu zapiszczy, a u mnie nie ma mowy aby na dwójce opony zapiszczały. Wiem, że to głupie porównanie ale jednak jakieś jest
    ENZO,
    Zmień przepływkę
    Marki
    850
    na jakich felgach jeździsz ?? i jakie opony ?
    Czarne jest piękne
    Apr 2009
    daleko
    241
    Felgi 17 przód 8,5J tył 9,5J opony standard 225/45/17 a więc nie to nie przez to.
    Rozumiem, że mam wykręcić przepływkę i jechać z nią do serwisu?
    [ Dodano: 30 Sierpień 2009, 23:20 ]
    Mam jeszcze jedno pytanie do Ciebie ZUCZEK, ponieważ przymierzam się do modu na razie na seryjnej turbinie na ok 230ps, to w takim przypadku wszystko będzie ciągło na seryjnej przepływce od ośki, czy muszę się zaopatrzyć w przepływkę od wersji 225km? Jak to u siebie masz zrobione? Bo nie chciałbym kupować co chwila przeływki
    ENZO,
    Ciężko mi odpowiedzieć na twoje pytanie jest kilka szkół tuningu, ja właśnie zamierzam poddać się nastepnemu etapowi tej szkoły i własnie będę zmieniał przepływkę na większą bo możliwości i rezerwa seryjnych części kończą się do takiej mocy. Powiem ci tak że osiągnięcie tej mocy na seryjnej turbinie to nie taka łatwa sprawa polecam ci ostatnią strone w tym temacie
    http://klubtt.pl/forum/topics2/efekt...-vt1255,60.htm
  1. Pierwszy skan - pomoc z analizą błędów
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 27-01-2015, 16:51
  2. Pierwszy skan- tak na szybko
    Przez VanWave w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 11-02-2013, 21:39
  3. pierwszy skan błędów
    Przez ziembol89 w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 27-01-2012, 13:15
  4. pierwszy skan po zakupie 2 bledy ale....
    Przez agozdzik w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 05-07-2010, 14:39
  5. Pierwszy skan i błąd :(
    Przez Kamillo w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 09-04-2009, 01:07
