Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
Wątek: Dziwna zachowanie obrotów
    Apr 2009
    Mazowieckie
    149
    Wczoraj zaobserwowałem dziwną prace silnika podczas gazowania na luzie jak auto stoi to wszystko ładnie chodzi obroty mają 840 i nie pływają, jednak podczas jazdy jak wcisne i potem wrzucę na luz aby pogazować obroty zachowują się jakby je ktoś trzymał bardzo powoli się wkręcają jakby paliwo się kończyło wrzucam bieg pedał do dechy i moc jest.
    Wróciłem do domu podłączyłem pod VAGA i 0 błędów to zapakowałem kompa do środka znalazłem kawałek prostej i patrzyłem na kanale 115 jak pompuje turbo i jest wszystko ok. auto chodzi jak wściekłe.
    Miał ktoś może podobne objawy pomyślałem sobie że może przepływka lub sonda poleciała ale na sterowniku 01 dot. Silnika nic nie ma (chyba że tego typu błędów się gdzie indziej szuka to proszę o podpowiedź) w tygodniu jak się z roboty wcześniej wyrwę to wymienię świece, filtry i olej.
    Proszę o pomoc i podpowiedzi jakie podzespoły mogą być odpowiedzialne za tego typu zachowanie
    Z góry dzięki za pomoc
    Awatar Bart227
    małopolskie
    Silver
    400
    Wyczyść i zrób adaptację przepustnicy.
    Pozdro
    Jun 2009
    73
    na początek świece bym wymienił, jeżeli to nie pomoże to tak jak kolega napisał wcześniej trzeba będzie ruszyć przepustnicę...
    KTO MA QUATTRO TEN MA WłADZÊ, 320PS 535Nm
    Apr 2009
    Mazowieckie
    149
    Panowie zrobiłem reset czyli zdjąłem kleme na godzinę w międzyczasie przeczyściłem sobie przepustnice i Vag do mnie przemówił
    Control Module Part Number: 8N0 906 018 AB
    Component and/or Version: 1.8L R4/5VT 0002
    Software Coding: 05500
    Work Shop Code: WSC 00000
    2 Faults Found:
    18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 35-00 - -
    Pierwszy to nam wszystkim znany brak prądu a drugi to pewnie sonda lambda tylko która i gdzie się znajduję i czy może być odpowiedzialna za takie zachowanie?
    Błąd się skasował i po drugim skanie już nie powrócił ale pewnie wróci jak trochę pojeżdżę
    Oct 2008
    wor
    131
    fiolet
    342
    no ale to niemusi byc koniecznie sonda bo moze byc przeplywka slaba i sonda bedzie pokazywala bledy bo bedzie zly sklad mieszanki, a po przeczyszczenie przepustnicy nic niedalo? u mnie przepustnice musze czyscic dosc czesto czego to mozebyc powodem?
    Marki
    850
    Siemka,
    Przerabiałem ten problem ostatnio u siebie:
    Na 99.9% masz do wymiany sondę lambda, pierwszą patrząc od strony silnika. Początkowo też kasowałem i znikało ale wkońcu pojawiło sie na stałe. U mnie pojawił się także wzrost spalania. Możesz podjechać do stacji diagnostycznej aby sprawdzili zawartość spalin. W moim przpadku stwierdzili za bogatą mieszankę.
    Dodatkowo Vagiem możesz zrobić logi sondy do analizy.
    Sondę najlepiej kupić oryginalną, BOSHA. Jak znajdziesz odpowiednią to się odezwij, bo mogę załatwić tańszą )
    Czarne jest piękne
    Apr 2009
    Mazowieckie
    149
    xylo, oki a to są dwie sądy obok siebie na wydechu? właśnie siedzę i czytam na ten temat i B1 S1 to panowie pisali że to ta przed katalizatorem. może ma ktoś jakieś fotki.
    Logi oczywiście zrobię z kanału 02 i 31 i wrzucę do analizy bo równie dobrze to mogę próbować czytać coś po chińsku efekt będzie podobny tylko szwagra ściągnę bo się jeszcze zabije
    A co do firmy to też czytałem na temat trochę i Bosch myślę będzie najlepszym rozwiązaniem bo kupie coś za 150 i za pół roku znowu będę się wpieniał
    p.s dzięki za szybką pomoc i liczę jeszcze na Was jak zrobię logi
    Marki
    850
    Tak są dwie sondy na wydechu. jak wejdziesz pod kanal to na pewno znajdziesz. Rzuć okiem na silnik i leć wzrokiem w stronę wydechu. Pierwsza sonda to ta której szukasz...
    Tzn w nie ktorych TT była tylko jedna sonda ale u ciebie pewnie są dwie
    Czarne jest piękne
    Apr 2009
    Mazowieckie
    149
    Moja jest z 99 roku a słyszałem że na początku produkcji wkładali jedną ale spoko jak będą dwie to ta pierwsza od strony silnika a jak jest jedna to problem z głowy z doborem właściwej
    [ Dodano: 9 Sierpień 2009, 09:49 ]
    poza tym jak jest padnięta to każdy elektryk powinien się jorgnąc że ma gdzieś przerwe
    Marki
    850
    Ale może być padnięta i działać... Daje wtedy złe wartości...
    Czarne jest piękne
    Apr 2009
    Mazowieckie
    149
    Witam, ponownie mam już logi i proszę o pomoc w ich rozszyfrowaniu dodam tylko że mam ośkę po wirusie
    Group A: '002 Group B: '031
    Engine RPM Engine Load Ave, Inj, Period Air Mass Flow O2S1 Voltage
    TIME TIME
    STAMP /min % ms g/s STAMP V
    0 1800 76,7 9,43 28,19 0,3 0,65
    0,9 2000 89,5 11,07 36,97 1,2 0,7
    1,8 2240 110,5 12,71 50,67 2,1 0,63
    2,7 2560 128,6 15,58 65,14 3 0,795
    3,6 2880 142,1 18,04 78,67 3,9 0,835
    4,5 3280 155,6 20,91 100,78 4,81 0,85
    5,4 3680 152,6 20,91 106,75 5,7 0,85
    6,3 4040 146,6 19,68 111,94 6,6 0,85
    7,21 4400 142,9 18,86 119,36 7,5 0,845
    8,11 4720 139,8 18,45 125,11 8,41 0,85
    9,01 5040 136,1 18,45 130,72 9,31 0,85
    9,91 5320 135,3 18,86 136,22 10,2 0,85
    10,81 5600 131,6 18,86 140,31 11,11 0,86
    11,71 5840 128,6 18,45 142,81 12,01 0,86
    12,61 6040 124,1 17,63 143,33 12,9 0,855
    13,5 6280 120,3 17,63 144,58 13,8 0,86
    Group C: '115
    Engine Speed Load Cmd Pressure Press @ Intercool
    TIME
    STAMP /min % mbar mbar
    0,6 1960 85 2100 1270
    1,5 2160 103 2100 1460
    2,4 2440 122,6 2100 1700
    3,3 2760 139,1 2070 1940
    4,2 3120 151,1 2050 2090
    5,1 3520 155,6 2020 2100
    6 3920 148,9 2000 2030
    6,9 4240 144,4 1970 2000
    7,8 4600 141,4 1960 1950
    8,71 4920 137,6 1940 1900
    9,61 5240 134,6 1930 1880
    10,51 5520 131,6 1910 1830
    11,41 5760 129,3 1880 1790
    12,31 6000 125,6 1870 1750
    13,21 6200 121,1 1840 1720
    14,1 6360 118 1820 1700
    [ Dodano: 9 Sierpień 2009, 11:32 ]
    a i przyznam sie szczeże że nie pamietam kiedy wymieniane były swiece ale napewno dawno temu i pytanie czy świece mogą byc odpowiedzialne za takie zamieszanie?
    [ Dodano: 10 Sierpień 2009, 14:00 ]
    Panowie nie chce się bardzo narzucać, ale jakby ktoś rzucił fachowym okiem i się odniósł do mojego loga byłbym wdzięczny
    Tak sobie porównywałem z innymi logami to przepływka nie jest jeszcze taka najgorsza a co do lambdy to nie mam pojęcia Vag-owi się już raz nie spodobała
  1. Zachowanie moderacji:/
    Przez Pawel-2005 w dziale Błędy, skargi, komunikaty
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 22-10-2017, 01:03
  2. 1.8T AUM dziwna praca silnika
    Przez dawidek103 w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 06-06-2016, 18:29
  3. Dziwne zachowanie silnika ? ?
    Przez Metju w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 28-03-2013, 14:48
  4. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 06-09-2012, 21:19
  5. Dziwna kontrolka
    Przez zombek23 w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 17-01-2012, 16:48
