Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Wątek: Skan - jak naprawić?
    Nov 2008
    29
    Nadszedł czas żeby się wyspowiadać... ostatnimi czasy moje autko troche dziwnie sie zachowuje. Po pierwsze zapalila mi sie kontrolka AirBag, zapala sie rowniez kontrolka ESP (to wiem ze musze sprawdzic czujnik G200, mam zamiar zrobic to w tym tygodniu). Jednak to co mnie najbardziej niepokoi to spadki mocy i nierówna praca silnika. Zauważyłem że najgorzej jest jak się robi bardzo gorąco, do tego stopnia że ostatnio zaczął mi się dusić jak włączałem się do ruchu i zgasł... Lub jadąc normalnie ulicą nagle czuję że trace moc, silnik przestaje napędzać koła i zwalniam, trwa to pare sekund po czym znów jadę dalej ale moc jakaś taka jakby nie ta. Jak ostygnie to troche mu lepiej, ale wciąż czuje że chodzi nierówno.
    Poniżej to co wykazał VAG
    Chassis Type: 8N - Audi TT
    Faktycznie ostatnio imobilaizer mi nie załapał i zapaliłem silnik po czym za chwilę zgasł, więc to jest zrozumiałem, a Mass Air Flow Sensor, przepływomierz?
    Controller: 8N0 906 018 AB
    Component: 1.8L R4/5VT 0002
    Coding: 05500
    Shop #: WSC 06435
    2 Faults Found:
    16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
    P0102 - 35-00 - -
    17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
    P1570 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
    G200 jest mi znane, natomiast niepokoi mnie Engine Control Module
    Controller: 8N0 907 379 D
    Component: ESP 20 CAN V006
    Coding: 23049
    Shop #: WSC 06435
    3 Faults Found:
    01314 - Engine Control Module
    79-00 - Please Check Fault Codes
    01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200)
    57-10 - Electric Circuit Failure - Intermittent
    Controller: 8N0 820 043
    Note: Excessive Comm Errors
    Tutaj chyba jakiś przewód się rozłączył(?)
    Address 15 -------------------------------------------------------
    Controller: 8N8 909 601
    Component: Airbag Front+Seite 0004
    Coding: 10102
    Shop #: WSC 06435
    1 Fault Found:
    01218 - Side Airbag Igniter: Passenger Side (N200)
    32-10 - Resistance too High - Intermittent
    Controller: 8N1 919 860 C
    Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D27
    Coding: 00044
    Shop #: WSC 67320
    Ident.-Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0Y2213302
    No fault code found.
    Controller: 8N8 962 267
    Component: Zentralverrieg. D01
    Coding: 04672
    Shop #: WSC 00110
    3 Faults Found:
    00955 - Key 1
    09-00 - Adaptation Limit Surpassed
    00956 - Key 2
    01617 - Please Check DTC Memory of Interior Monitoring
    35-00 - -
    End -------------------------------------------------------
    Czy mogę zrobić jakieś dokładniejsze testy?
    Pozdr!
    Chmoora
    Gorlice
    XXX
    ^Pacific
    1,134
    1. P0102 16486
    (Silnik/Kody błędów)
    Za mała wartość sygnału miernika masy powietrza. Sprawdzić miernik masy powietrza. - Tak, Przeplywka. Przez nią jest ten spadek mocy.
    1. P1570 17978
    Komputer sterujący pracą silnika zablokowany.
    - Częsty blad Audi
    2. 01314
    (ABS ESP EDS ASR/Błędy)
    Komputer sterujący silnikiem. Brak komunikacji.
    1. 01218
    (AIRBAG/Kody błędów)
    Zapalnik N200 bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie pasażera. Oporność za duża.
  1. Tylny spoiler, jak naprawić?
    Przez raffi20 w dziale MK2 (2006-2014)
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 19-01-2023, 20:47
  2. Naprawic windshot
    Przez szweda w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 09-05-2018, 05:52
  3. dach cabrio przeciety jak naprawić?
    Przez mariusz-a6 w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 07-12-2010, 07:17
  4. Błąd 01218 Airbag, jak to naprawić?
    Przez Cubanito w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 04-10-2010, 08:02
  5. Gdzie w Katowicach naprawic auto
    Przez diwad_86 w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 30-09-2009, 07:08
