przymierzam się do demontażu kiery do obszycia... wygląda łatwo:
co może pójść nie tak ?
Jedno, że trzeba zaznaczyć miejsce położenia kierownicy żeby ją poprawnie zamontować z powrotem.
Drugie, cytat z innego wątku:
Zamieszczone przez ZUCZEK
bardzo delikatnie musisz też zdjąć taśmę air baku aby jej nie uszkodzić i tak samo zakładasz jak była, poprzestawianie tych elementów, będzie skutkowało uszkodzeniem, lub nie poprawnym dzialaniem ESP
czy jest jakiś haczyk przy podpięciu taśmy air bag?
