Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Wątek: błedy
    Oct 2008
    wor
    131
    2005
    fiolet
    342
    błedy
    Witam, po wpadnieciu w dziure zaczeły wyskakiwać mi takie błędy:
    Control Module Part Number: 8N0 907 379 A
    Component and/or Version: ABS/EDS 20 IE CAN V001
    Software Coding: 13504
    Work Shop Code: WSC 01236
    2 Faults Found:
    01276 - ABS Hydraulic Pump (V64)
    16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent
    00668 - Supply Voltage Terminal 30
    pali mi sie non stop kontrolka abs i nieraz wyskuje na fisie ze cos nietak z hamulcami a abs i hamulce dzialają bez zarzutu
    spotkał sie ktos z tym?
    Wiecznie w trasie.. Awatar BarTTek
    Jun 2008
    Gorlice
    XXX
    2005
    ^Pacific
    1,134
    1. 01276
    (ABS ESP EDS ASR/Błędy)
    Pompa hydrauliczna V64. Sygnał poza zakresem tolerancji. - Sporadyczny.
    1. 00668
    (Komfort i centralny zamek/Kody błędów (komfort))
    Napięcie w instalacji zacisk 30. Sygnał za mały. - Sporadyczny
    Oct 2008
    wor
    131
    2005
    fiolet
    342
    a co to moze oznaczac? czy to jakies dolegliwosci przy ktorych lepiej nijezdzic?
    [ Dodano: 4 Lipiec 2009, 09:52 ]
    a co to moze oznaczac? czy to jakies dolegliwosci przy ktorych lepiej niejezdzic?
    Sep 2010
    Dubaj, Z.E.A.
    279
    Teraz ja odgrzeję tego kotleta, jako że nie było odpowiedzi na zadane przez kolegę pytania.
    W momencie próby zadziałania systemu ABS wyrzuca mi błąd
    BarTTek przetłumaczył opis błędu, ale czy ktoś miał taki problem i jak go rozwiązał.
    Jun 2008
    Gorlice
    XXX
    2005
    ^Pacific
    1,134
    1. 01276
    Sprawdź bezpiecznik ABSu, sprawdź styki przy aku czy nie zaśniedziałe, przywróć ustawienia fabryczne w adaptacji. Nie pomorze, to zajmij sie kostkami sterownika pompy.
    Awatar Arttur
    8,863
    Sprawdź jeszcze bezpieczniki ale te nad akumulatorem .
    Sep 2010
    Dubaj, Z.E.A.
    279
    Miałeś rację Arttur, powodem był prawdopodobnie bezpiecznik nad akumulatorem. Bede sie musiał rozejzeć za nowym plastykiem w którym siedzą bepieczniki. Wiedziałem że jedno gniazdo jest wysmazone ale wydawało mi się że kontakty są ok, a jednak tak nie jest.
    Dzięki,
  1. błędy esp
    Przez ZUCZEK w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 25-07-2021, 21:37
  2. Błędy vag
    Przez markow w dziale MK2 (2006-2014)
    Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 07-03-2017, 12:58
  3. błędy
    Przez marcinb444 w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 17-10-2012, 16:10
  4. 3-rzy błędy...
    Przez lelu666 w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 30-01-2012, 13:02
  5. Błędy DTC
    Przez qba12345 w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 05-07-2010, 15:21
