Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Wątek: Uklad kabli do N75
    May 2009
    8
    Uklad kabli do N75
    Czy może ktoś mi podesłać info, jak powinny być podłączone kable do N75?
    Vag wyrzucał mi błąd (17956), sprawdziłem i okazało się, że kable były wyrwane z wtyczki.
    Przylutowałem na nowo (niestety nie wiem czy dobrze) i... znowu wyrzuca ten bład. Bardzo mozliwe, ze zawor zakończył żywot.
    P.S. Wcześniej jeździłem 180 konnym dieslem i dużo lepiej przyśpieszał niż TT grrrrr
    Mam wrażenie, że moja TTka ma max. 120PS
    Awatar pavel
    Dec 2002
    GKW (pomorskie)
    133
    Re: Uklad kabli do N75
    Cytat Zamieszczone przez slovac
    Bardzo możliwe, że przy padniętym lub źle podłączonym N75, TT1.8T ma nawet mniej niż 120KM.
    Paradoksalnie 225KM będzie z padnętym N75 ze względu na stopień kompresji słabsze niż 180KM.
    Niby jest wtedy doładowanie ok. 0,3 bara ale wałki rozrządu, stopień kompresji oraz soft silnika z turbiną przewidziane są na wyższe doładowanie.
    Jeżeli ktoś z forum mnie nie uprzedzi, to zerknę za dnia na kolory kabelków idących do N75 i napszę (idą tam dwa przewody- plus i minus)
    Awatar emy
    München
    248
    2012
    alpinweiß
    558
    prawidlowe odczucie.. moc to nie wszystsko.. przy przyspieszaniu liczy sie moment obr a przy predkosci max - moc auta
    Vorspung durch Technik
    May 2009
    8
    Pavel, z góry śliczne dzięki za pomoc
    Awatar pavel
    Dec 2002
    GKW (pomorskie)
    133
    Więc obrazowo mówiąc- do niżej położonego pinu powinien iść przewód żółto-czarny, a do pinu położonego wyżej- przewód zielony
  1. Wiązka kabli do radia - bose
    Ostatni post / autor: 29-10-2016, 11:43
  2. Łączenie kabli antenowych
    Przez rogal w dziale MK2 (2006-2014)
    Ostatni post / autor: 22-01-2015, 06:44
  3. Przseprowadzenie kabli z silnika do kabiny - jak?
    Przez hubi_pl w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 25-09-2013, 18:09
  4. Wiązka kabli drzwi lewych
    Przez kamro666 w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 23-04-2013, 16:40
  5. uklad hamulcowy z Rs do TTs.
    Przez lekarz00 w dziale Tuning i gadżety
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 19-12-2011, 14:55
