Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Wątek: Pierwszy scan Vagiem - sporo błędów
    Awatar arthstudio
    Isle of Man
    grafitowy
    122
    Witam! Mam za sobą swój pierwszy skan VAGiem, trochę sie napociłem ale mam Viste. W końcu ruszyła wersja 311 z crackiem ;D
    Pierwszy skan i juz sporo błędów, ale sie nie przejmuje bo po pierwsze: pomożecie, po drugie: część z nich może być nie na poważnie jak to często bywa dlatego prosze o pomoc.
    Na razie stat z samego zapłonu, loga z jazdy zrobie później i wsadzę do tematu "TT 225 quattro słabsze od 2.0 TFSI".
    Chassis Type: 8N - Audi TT
    Controller: 8N0 906 018 AN
    Component: 1.8L R4/5VT G 0004
    Coding: 06710
    Shop #: WSC 01236
    TRUUT28N621011155 AUZ5Z0A8140073
    5 Faults Found:
    18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 35-10 - - - Intermittent
    17704 - Error in Mapped Cooling System (usually temp Sensor or Thermostat)
    P1296 - 35-10 - - - Intermittent
    17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean
    P1136 - 35-10 - - - Intermittent
    16519 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Heating Circuit Malfunction
    P0135 - 35-10 - - - Intermittent
    16826 - EVAP Emission Control Sys: Small Leak
    P0442 - 35-00 - -
    Readiness: 0000 0000
    Controller: 8N0 907 379 E
    Component: ESP 20 CAN V004
    Coding: 18446
    Shop #: WSC 06435
    No fault code found.
    Controller: 8N0 820 043 A
    Coding: 00040
    Shop #: WSC 01236
    1 Fault Found:
    00792 - A/C Pressure Switch (F129)
    31-00 - Open or Short to Ground
    Skipping Address 15-Airbags
    Controller: 8N1 920 980
    Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D03
    Coding: 07044
    Shop #: WSC 05127
    XXXXXXXXXXXXXXXXX
    Address 22 -------------------------------------------------------
    Controller: 02D 900 554 B
    Component: HALDEX LSC ECC 0006
    Controller: 8N7 962 267 A
    Component: Central Lock/Alarm D06
    Coding: 15900
    Shop #: WSC 01236
    6 Faults Found:
    35-00 - -
    01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Driver's Side
    35-00 - -
    01572 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Passenger Side
    35-00 - -
    35-00 - -
    01563 - Interior Lock Switch: Driver Side (E150): Lock
    00956 - Key 2
    Address 55 -------------------------------------------------------
    Controller: 4B0 907 357
    Component: LEUCHTWEITEREGLER D004
    Coding: 00010
    Shop #: WSC 01236
    Address 56 -------------------------------------------------------
    Controller: 4B0 035 186 H
    Component: concert II NP2 0007
    Coding: 00201
    Shop #: WSC 00000
    3 Faults Found:
    00858 - Connection: Radio ZF Output to Antenna Amplifier
    36-00 - Open Circuit
    00878 - Connection to Speaker Front Left
    00879 - Connection to Speaker Front Right
    End -----------------------------------------------
    + jeszcze jedno pytanie. Czemu nie łączy mnie z modułem 16. Steereng Wheel? Zależy mi na tym bo czuję ze cos u mnie jest nie tak ze wspomaganiem.
    18010 - Pojawia sie zawsze jesli byl odlaczony akumulator - po wykasowaniu nie powinien sie pojawic .
    17704 - jest przyczyna niesprawnego czujnika temperatury lub / i termostatu , jesli nie wymieniales tych czesci od poczatku to radze wymienic obie bez wnikania ktora jest powodem bledu
    17544- Przyczyn tego bledu moze byc wiele oto one :
    Nieszczelnosci na wezykach podcisnieniowych , nieszczelnosc w systemie SAI , nieszczelnosc w ukladzie dolotowym lub wydechowym , niesprawna pompa paliwa , niesprawny regulator cisnienia paliwa , nie sprawna przeplywka .
    Na poczatek proponuje skupic sie na sprawdzeniu i ewentualnym wyeliminowaniu wszystkich nieszczelnosci , nastepnie trzeba sprawdzic stan przeplywki robiac loga z bloku 002 , jednak ide o zalklad ze jest tez dio wymiany ..
    Jesli po wyeliminowaniu tych usterek blad bedzie sie pojawial to wtedy dopiero trzeba sprawszic pompe paliwa i FPR .
    16519 - Dotyczy pierwszej sondy lambda , blad moze byc skutkiem bledu 17544 lub moze sygnalizowac awarie sondy , jesli auto ma ponad 100 tys i sonda nie byla wymieniana to trzeba to zrobic .
    16826 - To nieszczelnosc systemu EVAP , trzeba sprawdzic szczelnosc systemu .
    Blad tez moze piojawic sie jesli jest nieszczelna zakretka od baku lub kiedy po zatankowaniu zapomniales jej zakrecic i jechales chwile z otwartum bakiem
    00792- wymaga sprawdzenia przelacznika cisnieniowego w ukladzie klimatyzacji , albo jest niesprawny albo masz przerwane przewod elektryczny .
    Blad moze sie tez pojawic przy '' przeladowaniu '' klimy ...
    Bledy z ukladu centralnego zamka ( 035) i radia na razie sobie podarujemy , wykasuj i zobacz ktore pojawia sie podobnie .
    W Twoje TT nie polaczysz sie z modułem 16 - Steereng Wheel - jest to opcja w autach ktore maja dodatkowe przyciski i wylaczniki przy kierownicy i bezapelacyjnie nie ma to nic wspolnego ze wspomaganiem .
    Jesli myslisz ze jest cos nie tak to w pierwszej kolejnosci sprawdz poziom plynu w ukladzie wspomagania .
    Aug 2007
    z daleka
    945
    17704 - to czujnik temperatury ale zrób tak jak ci ArTTur napisał bo za jakiś czas znów będziesz pytał i się wkurwi@ł co się dzieje bo przecież wymieniłeś czujnik a to padnie ci termostat(17705) - a co do samego czujnika to kup sobie "bardziej zielony" nie mam pod reką zdjęcia ale kolor ten jest mocno intensywny wpada prawie w niebieski - jasno zielony jest do du...y wymieniałem już 2 - części kup w ASO bo jak kupisz u rysia to może sie okazać że nie bedą działały poprawnie :P
    NO RISK,
    NO FUN.
    max1236454,
    17705 jest to bląd o nieszczelności w układzie doładowania między turbo a przepustnicą
    Aug 2007
    z daleka
    945
    ZUCZEK, rzeczywiście coś pochszaniłem = i nie mogę znaleźć wątku na mojej żony laptopie - pewno już zostal "sprzątnięty"
    NO RISK,
    NO FUN.
  1. Auto Scan Vag-Com Wynik błędów
    Ostatni post / autor: 06-04-2017, 07:14
  2. Pomocy ! Pierwszy skan i tyle błędów co robić :/
    Ostatni post / autor: 04-12-2015, 10:12
  3. Pierwszy skan - pomoc z analizą błędów
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 27-01-2015, 16:51
  4. pierwszy skan błędów
    Przez ziembol89 w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 27-01-2012, 13:15
  5. pierwszy skan vagiem , chyba cos uszkodzilem??
    Przez offsiq w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 12-11-2009, 23:04
