Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Wątek: 16804/P0420/001056 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Be
    Aug 2007
    z daleka
    945
    16804/P0420/001056 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
    Possible Causes
    Leakage in Intake and/or Exhaust System
    Catalyst faulty
    Oxygen Sensor(s) faulty
    Oxygen Sensor(s) Control faulty
    Possible Solutions
    Check Intake and Exhaust System for Leaks
    Check Catalyst
    Check Oxygen Sensor(s)
    Check Oxygen Sensor(s) Control
    Perform Oxygen Sensor(s) Aging Check
    Special Notes
    For 1.8T's experiencing this fault code, this thread may be useful: http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=663057
    czytałem poniższy temat i wnioski nasówająsię takie że po wywaleniu kata i na miejscu spawów mógl się z czasem pojawić przeciek
    pytanie czy jest to możliwe
    NO RISK,
    NO FUN.
    Blad ten pojawia sie po usunieciu katalizatora lub zastosowaniu '' luzniejszego '' katalizatora sportowego .
    Bylo na forum kilka razy pisane jak temu zapobiedz , dla przypomnienia dodam ze chodzi o systans oddalajacy 2-ga sonde lambda od strumienia spalin w wydechu .
    Wiekszosc tynerow tez powinna byc w stanie zrobic korekte w programie jesli nie stosujemy katalizatora w ukladzie wydechowym .
    Jesli blad pojawi sie w seryjnym aucie to przyczyna moze byc nieszczelnosc w ukladzie wydechowym ( nawet minimalna nie slyszalna na biegu jalowym ) lub / i dolotowym , awaria katalizatora lub sondy lambda .
    Max - jak u ciebie sytuacja wyglada ??
    Pamietam ze nie mszasz katalizatora , a jak z tym dystansem ??
    Aug 2007
    z daleka
    945
    chciałem wysłać nawet pare fotek jak jest przerobiony tan wydech ale ja z moją vistą -pizdą nie mogę się dogadać wybieram zdjęcie w fotosiku -a on zaczyna wysyłać poczym komunikat że zdjęcie takiei takie nie istnieje - jakaś paranoja
    ale do tematu - tak mistrzu mam przerobioną 2-sondę tak jak na drugim zdjęciu tylko zamist nakrętek mam kawał rurki
    NO RISK,
    NO FUN.
    Te nakretki na fotce dzialaja inaczej jak prosta rura bo maja bardzo male otwory w srodku ok 4 mm , tak wiec do sondy dostaje sie znacznie mnie spalin w jednostce czasu niz w przypadku prostej rurki .
    Wychodzi na to ze jesli ma byc rurka o srednicy otworu o powinna byc wygieta 90* jak na ostatniej fotce .
    Jesli nie chcesz sie juz z tym bawic a planujesz w niedalekim czasie zmieniac program to zapytaj czy maja w ofercie Test Pipe File - jest to poprawka w programie pozwalajaca jezdzic bez katalizatora i tych dystansow .
    Blad sie wtedy nie pojawi bo ECU ma zaprogramowane inne wrtosci graniczne dla 2-giej sondy
    Aug 2007
    z daleka
    945
    zamiar jest z programem i myslę tu o tym dual system-ie tak że nie wiem czy tam taka opcja będzie możliwa
    ale może bedzie inny wydech z czasem - zobaczymy
    ale zastanawia mnie dlaczego dopiero teraz ten błąd wyskoczył skoro bez kata zasuwam już pare miesięcy
    NO RISK,
    NO FUN.
    10,798
    max1236454,
    Po twoich modach to programik aż sie prosi zrobić :P i zmierzyć wkońcu auto na hamowni
    Aug 2007
    z daleka
    945
    ZUCZEK, cierpliwosc to jedna z rzeczy której człowiek sie uczy całe zycie
    NO RISK,
    NO FUN.
  1. MK1 [8N] System audio
    Przez P88 w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 02-07-2017, 20:29
  2. Błąd P0420
    Przez tomus00000 w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 17-02-2016, 12:31
  3. system evap 1.8t kod silnika amu
    Przez matimati w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 20-02-2015, 18:17
  4. AUDI A4 B6 1.6 ALZ 17811 i 16804
    Ostatni post / autor: 02-03-2013, 16:53
  5. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 10-03-2012, 10:55
