Na poczatek informacja, że całe sprzęgło jest w 225KM i Quattro 180KM takie samo.
Niestety nie da się w żaden sposób wyregulować sprzęgła w naszych tt- spróbuj jeszcze odpowietrzyć wysprzęglik, a jeżeli to nic nie pomoże to czeka Ciebie wyjęcie skrzyni i wymiana łożyska oporowego (w tt quattro to koszt dużo większy niż w tt fwd). Oczywiście przy okazji powinno wymienić się także tarczę i docisk sprzęgła.
Jak będziesz kupował to upewnij się czy jest to zestaw do TT Quattro 225/180KM (lub do Audi S3) o średnicy 240mm, a łożysko oporowe (wysprzęglik) musi być bezpośrednio sterowane hydraulicznie
