Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Wątek: ...po pierwszym skanie - proszę o podpowiedz...
    Mar 2009
    Starachowice
    30
    Przeskanowałem swoją TT-tkę i VAG znalazł kilka błędów prosze o rozszyfrowanie:
    Controller: 1J0 907 379 J
    Component: ASR 20 IE CAN 0001
    Coding: 13204
    Shop #: WSC 01236
    1 Fault Found:
    00283 - Front Left ABS Wheel Speed Sensor (G47)
    35-10 - - - Intermittent
    Controller: 8N0 820 043
    Note: Excessive Comm Errors
    Skipping Address 15-Airbags
    Controller: 8N8 962 267
    Component: Zentralverrieg.,DWA D01
    Coding: 04682
    Shop #: WSC 01236
    5 Faults Found:
    35-00 - -
    35-00 - -
    36-10 - Open Circuit - Intermittent
    00955 - Key 1
    09-00 - Adaptation Limit Surpassed
    Address 56 -------------------------------------------------------
    Controller: 4B0 035 186 E
    Component: Radio 0001
    Coding: 00205
    Shop #: WSC 00394
    1 Fault Found:
    00852 - Loudspeaker(s): Front
    36-00 - Open Circuit
    ...adres 03 podaje coś o błędzie w lewym przednim kole a dodam, że zmieniałem opony zaraz po skanowaniu i okazało się, że wlasnie na lewym kole od środka jest wybrzuszenie na oponie i moze przez to ten sensor cos wyczuwał??
    Aug 2007
    kraków
    337
    - wtyczka, kable sprawdź
    - koronka luz
    - łożysko luz
    - piasta luz
    - czujnik, wymień
    - klima i nawiew - błędy, sprawdź całą instalację. Błąd wysłany przez kontroler climatronic'a.
    - był crash, wywalone poduchy
    - włączył się alarm ( historia alarmu). Zwykle pomijalny, o ile nie ma związku z bezprawnym otwarciem. Skasuj błąd. Nie wróci.
    - połączenie przerwane - ochrona wnętrza(alarm). Często spowodowane sygnałem j.w.
    00955 - Key 1
    - prawdopodobnie dawno nie uzywany klucz. Nie rozpoznawany.Zrób adaptację.Możliwy błąd immo.
    - połączenie z głosnikiem, lub spalona cewka.
    Pzdr,
    Mar 2009
    Starachowice
    30
    dzięki za odpowiedź z tymi poduszkami to mnie zdziwiło bo nie ma śladów żeby był po dzwonie:/
    Aug 2007
    z daleka
    945
    maciektst, 01366 - Opened Due to Crash Signal
    to ja na twoim miejscu bym się tym mocniej zinteresował bo już widziałem magików którzy wstawiają oporniki i napychają gazety w miejsce poduchy
    NO RISK,
    NO FUN.
  1. Mk2 nie odpala za pierwszym razem
    Przez Morissxd w dziale MK2 (2006-2014)
    Ostatni post / autor: 02-12-2016, 18:24
  2. Kompresja na pierwszym cylindrze?
    Odpowiedzi: 74
    Ostatni post / autor: 11-08-2016, 14:56
  3. Odpowiedzi: 56
    Ostatni post / autor: 10-08-2011, 19:15
  4. Bledy po pierwszym skanie.
    Przez Meping w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 23-04-2009, 16:47
  5. Blad po skanie VAGiem
    Przez herflick w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 12-11-2008, 17:10
