Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Wątek: błedy
    Oct 2008
    wor
    131
    fiolet
    342
    błedy
    Witam przeskanowalem sobie autko vagiem i wywalilo mi dwa bledy :
    Controller: 8N0 906 018 F
    Component: 1.8L R4 5VT 0003
    Coding: 05610
    Shop #: WSC 01236
    2 Faults Found:
    16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
    P0102 - 35-00 - -
    17796 - Internal Control Module Malfunction
    P1388 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
    rozumiem ze ten pierwszy to padnieta przeplywka ale ten drugi to cos nietak z komputerem sterującym jakis sporadyczny błąd? czy sie myle?
    i jesli to blad ecu to mozebyc on spowodowany tym ze przeplywka jest do wymiany? i jak wymienie przeplywke to moze zniknąc czy musze zaczynac sie tym martwic?
    Awatar karodan
    Nov 2008
    zielony
    119
    Znalazłem tylko tyle
    17796/P1388/005000 - Control Module Malfunction - DBW Throttle Monitoring
    Possible Solutions
    Check Throttle Position Sensors
    Pozdrawiam KARODAN Audi TT 1,8 225 KM Quattro
    Aug 2007
    z daleka
    945
    Possible Symptoms
    Probably no serious malfunctions
    Loss of power
    Possible Causes
    Wiring and/or connections (short circuit?)
    Mass Air Flow (MAF) (G70) defective
    Possible Solutions
    Check wiring and connections
    Check / Replace Mass Air Flow (MAF) (G70)
    Special Notes
    In MY 1995-2002 (?) in Europe at VW-diesel-cars G70 had the bad reputation of slowly losing his performance, causing loss of power. It's not a matter of defective or breaking down, but it is filthy / dirty (not easy to clean). You can check functionality by making a log in [01-engine], [meas.blocks-08], group 003 (3e gear, full throttle, from 1700-4000rpm)
    wygląda na to że zdechła ci przepływka można to sprawdzić za pomocą logów j.w. opisane lub/i można sprubować ją przeczyścić
    [ Dodano: 10 Czerwiec 2009, 13:35 ]
    możesz też odłączyć przeplywkę i sprawdzić czy samochód jedzie lepiej/taksamo - napewno do wymiany lub gorzej -przepływka sprawna
    było już o tym tyle razy
    NO RISK,
    NO FUN.
  1. błędy esp
    Przez ZUCZEK w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 25-07-2021, 21:37
  2. Błędy vag
    Ostatni post / autor: 07-03-2017, 12:58
  3. błędy
    Ostatni post / autor: 17-10-2012, 16:10
  4. 3-rzy błędy...
    Przez lelu666 w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 30-01-2012, 13:02
  5. Błędy DTC
    Przez qba12345 w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 05-07-2010, 15:21
