Possible Symptoms
Probably no serious malfunctions
Loss of power
Possible Causes
Wiring and/or connections (short circuit?)
Mass Air Flow (MAF) (G70) defective
Possible Solutions
Check wiring and connections
Check / Replace Mass Air Flow (MAF) (G70)
Special Notes
In MY 1995-2002 (?) in Europe at VW-diesel-cars G70 had the bad reputation of slowly losing his performance, causing loss of power. It's not a matter of defective or breaking down, but it is filthy / dirty (not easy to clean). You can check functionality by making a log in [01-engine], [meas.blocks-08], group 003 (3e gear, full throttle, from 1700-4000rpm)
wygląda na to że zdechła ci przepływka można to sprawdzić za pomocą logów j.w. opisane lub/i można sprubować ją przeczyścić
[ Dodano: 10 Czerwiec 2009, 13:35 ]
możesz też odłączyć przeplywkę i sprawdzić czy samochód jedzie lepiej/taksamo - napewno do wymiany lub gorzej -przepływka sprawna
było już o tym tyle razy
