Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Wątek: Centralny zamek
    Apr 2009
    Mazowieckie
    149
    Centralny zamek
    od pewnego czasu zaobserwowałem dziwną pracę siłownika przy otwieraniu, siłownik otwiera drzwi a potem jeszcze raz próbuje to zrobić tak jakby coś się tam zacinało i próbuje pownie. Charakteryzuje się to podwójnym dźwiękiem pracy siłownika a wcześcniej był tylko raz podłączyłem pod vaga i pokazuje to:
    Control Module Part Number: 8N8 962 267
    Component and/or Version: Zentralverrieg.,DWA D01
    Software Coding: 04682
    Work Shop Code: WSC 01236
    1 Fault Found:
    01559 - Drivers Door
    61-00 - Won't De-Safe
    ma ktoś pomysł co to może być prosze o pomoc
    Awatar karodan
    Nov 2008
    zielony
    119
    Mam tylko jedno podejrzenie czyli uszkodzenie mechaniczne zamka(zatarcie, zabrudzenie).
    Jeżeli zamykasz samochód zaraz po pierwszym ruchu zamka spróbuj pociągnąć klamkę. Zarówno w drzwiach kierowcy jak i pasażera. Jeśli po pierwszym ruchy drzwi nie zostaną zamknięte, ozanacza to problem z zamkiem danych drzwi.
    To tylko taki pomysł, jeśli zdarza się to zawsze znajdziesz szybko usterkę, jeśli oczywiście powodem jest powyżej opisany problem.
    Być może drugie domknięcie powoduje zamknięcie drzwi, a może jedne z drzwi zostają otwarte.
    Pozdrawiam KARODAN Audi TT 1,8 225 KM Quattro
    Apr 2009
    Mazowieckie
    149
    Drzwi na pewno się zamykają, ale sprawdzę czy za pierwszym razem, coś jest nie tak z tym zamkiem ze strony kierowcy, bo jak jest zimno około 10 stopni to wszystko chodzi pięknie błąd się kasuje i nie wraca. Problem pojawia się jak jest ciepło na dworze siłownik wariuje i nie zawsze ma ochotę się szyba opuszczać po otwarciu drzwi, pomimo iż światło w kabinie się zapala. Problem z szybą znika po włączeniu zapłonu chodzi jak książka pisze, ale zamek nadal próbuje dwa razy zamykać
    Więc mam już dość tego zamka, bo ostro mu się coś pje….bło, jak ktoś ma sprawny od strony kierowcy i ma ochotę się go pozbyć to chętnie kupie
  1. Zamek Centralny przyciski?
    Przez kapucha2003 w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 28-12-2016, 18:13
  2. MK1 [8N] Zamek centralny
    Przez Wojtek_22 w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 16-05-2016, 13:34
  3. 35 centralny zamek 03r
    Przez rys00 w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 20-02-2013, 14:32
  4. centralny zamek
    Przez maciektst w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 02-04-2009, 07:32
  5. *PROBLEM Z ZASIĘGIEM - CENTRALNY ZAMEK*
    Przez criters w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 25-03-2009, 11:35
