Strona 15 z 23 PierwszyPierwszy ... 51314151617 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 211 do 225 z 331
Wątek: Usuwanie N249 i N112 dla TT 180KM
  1. #211
    Feb 2012
    kraków
    granat
    123
    Wie ktoś co zrobić z "z taką rurką co była wcześniej podłączona do combi" usunąłem go i jak auto jest zimne to z tej rurki leci powietrze pod ciśnieniem?
  2. #212
    Awatar wottka
    Apr 2011
    Otwock
    750
  3. #213
    Feb 2012
    kraków
    granat
    123
    Cytat Zamieszczone przez wottka Zobacz posta
    Zaślepka na głowicy już jest, ale chodzi mi o tego karbowanego węża
  4. #214
    usunąć pompę SAI , dać odpowiedni rezystor a w puszcze filtra jeśli jeszcze ją masz dorobić odpowiednią zatyczkę :P
  5. #215
    Feb 2012
    kraków
    granat
    123
    Dzięki Paweł, puszka filtra jeszcze na miejscu. Które to SAI? Ostatnio wywaliłem dość sporo osprzętu i nie weim czy to wyleciało?
  6. #216
    Awatar Darson
    Feb 2009
    1,254
    Jak polecisz po dmuchającym karbowanym wężyku w dół (jest od spodu), to ją znajdziesz. Wygląda jakoś tak:
    Nazwa:  fece5e30f2c7da5830e2_1.jpg
Rozmiar:  64.5 KB
  7. #217
    Feb 2012
    kraków
    granat
    123
Rozmiar:  64.5 KB
    Dzięki za info. W wolnej chwili się za to wezmę.
  8. #218
    Awatar marcinb444
    Mar 2012
    ok.Kielc
    152
    Witam przyszła kolej na mnie chciałbym się pozbyć zaworów n249 i n112. Mam o tyle prosto , że wszystko mam to samo co w pierwszym poście. Ale muszę zadać kilka pytań.
    1.Wąż 4mm , ale może być zwykły , czy raczej wzmacniany/zbrojony?
    2.Kruciec zaznaczony na czerwono , zostawiamy bez zaślepiania?
    http://c.wrzuta.pl/wi13623/cc6ab95a0...acyprzykrecone
    3.Wszystkie węże pod blachą przy kolektorze zostają , a my odpinamy tylko ten pod kolektorem, czy rozpinamy wszystko i wywalamy?
    http://c.wrzuta.pl/wi6154/6940e0b300...a20a8/imag0042
    4.Wąż zaznaczony na czerwono zostaje nieruszony?
    http://c.wrzuta.pl/wi14936/0bfa43b00...a20a9/imag0043
    Dzięki za szybką odpowiedź.
  9. #219
    Wężyk 4 mm może być silikonowy , seryjny gumowy a i zbrojony nie zaszkodzi tyle że nie ma potrzeby aby musiał to być zbrojony .
    Jeśli chodzi o pozostałe pytania ..
    Wszystkie węże wychodzące z tych zaworów pod metalową płytką powinny być usunięte ...
    Wąż zaznaczony na czerwono pewnie tam jest dla tego że fotka była robiona w trakcie prac , zasila on zbiorniczek podciśnienia ( jeśli dobrze pamiętam - sprawdź ) znajdujący się na pokrywie zaworów .
    Po odłączeniu N249 zbiorniczek ten nie spełnia już żadnego zadania .
    Jeśli chodzi o pytanie nr 3 to wszystko zależy od Ciebie
    Jeśli pozbawimy ten układ zasilania podciśnieniem z kolektora to i tak on nie działa w nie zależnie czy zostawisz te wężyki czy nie .
    Jeśli chcesz aby to schludnie wyglądało to można wywalić wszystkie wężyki i zostawić tylko zawory podłączone elektrycznie lub i je wywalić zastępując opornikami .
    Jeśli natomiast z jakichkolwiek powodów miał byś chęć podłączenia tego ponownie w przyszłości to zostaw .
    To samo dotyczy zaślepiania , nie musisz bo układ nie działa . Możesz aby nie leciał brud i kurz jeśli kiedyś ma to być jeszcze używane / sprzedane .....
  10. #220
    Podlaskie
    zielony
    125
    Panowie wywaliłem pompę już i wstawiłem opornik tylko że 9W i przez jakiś czas był spokój a tu wczoraj kasowałem świecącego checka i błędy jaki miałem między innymi to 16795 Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected P0411-35-00
  11. #221
    Nov 2012
    Marki
    190
    2009
    13
    I niestety tak będzie jak się nie wywali programowo SAI'a. U mnie po wywaleniu pompy też pokazało ten błąd,
    ale lektura wątków read/write ECU i o dezaktywacji evap oraz oczywiście forum nefmoto zachęciła mnie do własnych eksperymentów.
    Zgrałem wsad, wyedytowałem, poprosiłem na nefmoto o sumy kontrolne i wgrałem.
    Na razie (nie zapeszam), ale błędów brak, korekty paliwowe chodzą jak należy. Za parę dni opiszę co i jak należy zrobić,
    ale kolega olo chyba jest bardziej w temacie.
  12. #222
    Awatar PAHO
    Oświęcim
    23X
    950
    Właśnie wykonałem tą operację w silniku BAM. Rzeczywiście sprawa banalnie prosta, tym bardziej że nie mam SAI. Jedynie pod kolektor paluchami ciężko się dostać. U mnie rurka wychodząca z kolektora była jakaś taka bardzo miękka jakby się topiła oraz nie była zabezpieczona żadną obejmą i dość luźno tam siedziała. Na razie wszystko zostawiłem założone tak na wszelki wypadek ale pewnie niedługo wyleci bo wszystko jest ok. A sprawdzę to dopiero jak zespawam kolektor wydechowy bo teraz nawet nie ma sensu logów robić. Pierdzi i uciekają spaliny, ale sorry za OT.
    EDYCJA ---------- Post dodany 16:31 17:28 ---------- EDYCJA
    Jeszcze pytanko co się teraz będzie działo jeżeli turbina będzie przeładowywać? Z tego co gdzieś tutaj czytałem właśnie w takich przypadkach n249 otwiera podciśnieniem DV. Jeżeli ktoś nie ma zegara z ciśnieniem doładowania a turbina zacznie dawać za dużo to co wtedy?
    EDYCJA ---------- Post dodany 17:28 00:19 ---------- EDYCJA
    Spoko, doczytałem, przeładowaniem zajmie się DV (o ile jest sprawny)
    Ostatnio edytowane przez PAHO ; 25-02-2013 o 00:18
  13. #223
    Awatar olo
    Aug 2011
    Mazury
    533
    [/COLOR]Spoko, doczytałem, przeładowaniem zajmie się DV (o ile jest sprawny)
    Niestety nie, jeśli masz usunięty N249, wówczas DV otworzy się tylko wtedy, gdy w kolektorze ssącym będzie podciśnienie.
  14. #224
    nie zajmie sie bo własnie usunąłes n249 i akumulator podcisnienia
  15. #225
    a w jakich sytuacjach wspomniane przeladowanie moze sie pojawic ? tzn. gdy co zawiedzie ?
  1. Usuwanie N249 i N112 w wersji 225KM
    Przez Kasprzyk19 w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 04-06-2021, 22:48
  2. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 31-08-2017, 15:04
  3. MK1 [8N] usuniecie n249. n112 audi tt 225km
    Ostatni post / autor: 27-01-2015, 20:08
  4. jak pozbyc sie n249 i n112 w tt 225?
    Przez pioter w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 09-03-2014, 12:20
  5. kupie N249 i N112 dla TT 180KM
    Przez charli22122 w dziale Kupię
    Ostatni post / autor: 01-09-2010, 14:12
