Witam wszystkich! Od kilku dni mam problem z układem ESP... przy ruszaniu z miejsca, po wrzuceniu drugiego biegu (problem dotyczy tylko i wyłącznie drugiego biegu) samochód zaczyna sie dławić, czuć lekkie szarpanie, jakby nie łapał przyczepności, i miga kontrolka ESP. Jeśli ESP jest wyłączony to problemu nie ma. Przy wiekszych prędkościach i na wyższych biegach również problemu nie ma. Objaw jest taki jakbym ruszał z oblodzonej albo sypkiej nawierzchni... nie rozumiem co jest grane, bo teraz jeżdzę przecież po gładkim, suchym asfalcie. O co tu chodzi? Czy możliwe jest, że cos się stało z czujnikiem ESP? Czy ktoś miał podobny problem? Please help
[ Dodano: 5 Maj 2009, 23:19 ]
Problem już rozwiązany... jedno z kół było niedokręcone, miało za duży luz i dlatego czujnik ESP wariował przy ruszaniu i na małej prędkości
