Pokaż wyniki od 1 do 15 z 30
Wątek: garrett gt28rs jakie koszta
    Witam
    Generalnie chodza mi po głowie rózne pomysły...dzwoniłem do unitronica.....i przy załozeniu ze juz mam wydech(to juz zrobione) i ulepie sobie jakis dobry ic....i bede chciał do nich odstawic auto i zastac je z tą turbina co w opisie i moc 300-320km to koszt ok 10 koła....za turbinke wyliczył 2 tys dolarów....wymiana kolektora....dolot...troche węzyków...wtryski.....ale z moich poszukiwań wylookałem:
    http://www.promotormocy.pl/turbo.php
    wiec to jest 3.5 koła (chciałbym załozyc nową ....albo jakaś swieza od zaudanej osoby np na forum) oczywiscie wiem ze trzeba zmienic wtryski.....ale czy kolektory trzeba wymieniac? co jeszcze oprócz wtrysków nalezało by wymienic i orurowaniem? bo chciałbym znać koszt samych gratów ,montarzu i strojenia.....bo jeśli mam wymieniac ic....to musze podjac decyzje czy definitywnie zostajemy przy k04 czy w przyszłosci bedzie cos wiekszego...bo niechciałbym robic czegos 2 razy.. bo sie okaze ze fimc juz niedaje rady i okazało sie ze popełniłem bład nie dokładajac do forga(mysle ze w zupełnosci dałby rade)...wiec jeśli mozna to chciałbym sie dowiedzieć ile Was i mnie by to mogło kosztować...a jeśli temat się powtarza to sorki...ale szukałem(moze nieudolnie)
    pozdrówki
    Możesz dużo zaoszczędzić kołując graty sam, Andrzej trochę sporo przycina na częściach np mi za zamontowanie splitera krzyknął 1000zł
    Tak że jeżeli odejmiesz sobie te 3500 które by zarobił na turbo to wyjdzie ci realna kwota zrobienia takiego modu , z tych turbin najlepszą ofertą jest oczywiście GT28rs
    Zakladajaz ze bedziesz juz mial FMIC i wydech to koszta zmniejsza sie drastycznie
    Nie radze Ci jednak robic calego wydechu przed zmiana turbiny bo na 100% bedziesz musial i tak przerabiac DP .
    Kolektor wydechowy musisz wymienic jesli zdecydujesz sie na prawdziwego Garretta .
    Jedynie Garretty przerabiane przez ATP ( zwane Eliminatorami ) pasuja pod seryjny kolektor ale zdecydowanie odradzam takie rozwiazanie .
    GT 2871 Eliminator dostarczy tyle lub odrobine mniej mocy co normalny GT28R a przy tym bedzie miec laga jak GT 3071 .
    Tak wiec musisz miec turbine , kolektor wydechowy , wtryski , bardziej wydajna pompe paliwa lub dodatkowa pompe wspomagajaca , nowe orurowanie od wyjscia z turbiny i nowe do wejscia .
    Nie wiem jednak czy jest to dobry pomysl zeby zostac przy seryjnych korbach .
    Nie moc lamie korby tylko wysoki momet obrotowy w niskim zakresie obrotow .
    GT 28R '' wstaje '' na tyle szybko ze trzeba podejsc to tego ryzyka z powaga .
    Oczywiscie tuner moze napisac program odpowiednio zeby zminimalizowac to ryzyko jednak zawsze istnieje prawdopodobienstwo awarji N75 lub innej ktora spowoduje zbyt duzy skok doladowania .....
    Masa aut jezdzi na seryjnych korbach z turbinami GT 28R GT 2871 a nawet T3/T4 i nic sie nie dzieje , jednak nie zmienia to faktu ze nie moge polecac i z czystym sumieniem doradzac tej drogi
    Co do kosztow i zakladajac ze nie wliczamy w nie FMIC-a i wydechu to mysle ze 15 tys powinno Ci wystarczyc na poczatek
    Nie orientuje sie jednak na 100% jakie sa w tej chwili ceny w polsce , niech mnie ktos poprawi jesli sie myle
    Z czasem trzeba tez pomyslec o wymianie sprzegla zawieszenia i hamulcow ...
    no wydech mam juz zrobiony pod moje k04.....no wiec pewnie trzeba bedzie go przerabiac....no ale szczerze to myslałem ze bez zakucia by się spokojnie obyło....i pompa paliwa zapewne juz nieda rady? bo myslałem ze uda mi sie zejsc troche ponizej tych 10 koła...a tu niestety nie jest tak rózowo
    W moim poprzednim poście brałem pod uwagę wymiane tylko turbo jeżeli mówimy o całym modzie od a do z to licz się z kwotą ok 20tyś
    W przypadku kiedy zaczniesz rzeżbić oszczędzać i kombinować to zemści się to szybko poważną awarią
    W okolicy 10tyś to możesz zrobić dobry FMIC porządny wydech z DP lepszy dolot dobre silicony w całej inst. turbo i dobry program, pozwoli ci to zajść w granice 260-70 koni
    jeśli chodzi o wydech to mam to juz za soba...na fimca juz raczej mam patent...i sam to ogarne poprostu kupie odpowiedni ic i sam zrobie instalacje...a co do dolotu to łacznie z programem ok 2.5 tys w unitronicu....wiec w 4 tys się z tym zmieszcze...mysle ze węze przy tym turbo jeszcze nie bedą az tak potrzebne(moze sie myle)....i powoli jesli bedzie kaska zaczne kompletowac sobie czesci pod garretta gt 28rs
    jaka firme polecacie zeby zlecic dorobienie kolektora do nowego turbo? wydech w eltecu zrobili bardzooo dobrze...robił ktos u nich kolektor?
    Jan 2009
    My?lEnIcE
    10
    ATP produkuje większe kolektory dedykowane pod gt28rs - koszt około 300$.
    ooooo to bardzo przyjemna cena......bo własnie pisze na gg z kierownikiem od elteca i koszta mi wyliczył na 2200zł....za kolektor....z przeróbka mojego dp pod k04..miesiac temu mi to robili....wiec 300 baksów to cena niezła....a jakie koszta przesyłki? bo turbo 3.5koła kolektor 300$ wtryski mysle ze za 1000zł ogarne...pompa podobno 400zł....poprzerabianie dolotu(i tak bym robił) napisze do unitronica jaki koszt wrzucenia tych gratów i mozna odkładac kaske jak cos
    Jan 2009
    My?lEnIcE
    10
    Cytat Zamieszczone przez Pawel-2005
    Ja kupowałem tu :
    http://www.034motorsport.com/
    koszt przesyłki do PL to 250$.
    no koszt przesyłki troche sporawy.....to jest ten za 325 dolarów? myslałem ze garret rs bedzie miał mocowanie na 4 sruby?
    http://www.034motorsport.com/product...roducts_id=784
    no to 575 dolarów juz nie jest tak różowo...biorąc pod uwage ze trzeba przerabiać dp.. to jeszcze dojda koszta...to mysle ze w eltecu mu cos wyzeźbia z przerobieniem....chyba zeby sie zebrał w jakas wieksza ilosc i zamówił wieksza ilosc gratów i wtedy cena wysyłki sie rozkłada...ale jesli chodzi o ceny turbo to w polsce jest całkiem ok porównujac do tej stronki usa
    Jan 2009
    My?lEnIcE
    10
    Tak - to ten kolektor. Co do rzeźbionego kolektora : wbrew pozorom jego zaprojektowanie to nie taka prosta sprawa. Nie polega to tylko na pospawaniu kilku rurek. Ale każdy orze jak morze
    Pawel-2005,
    Tak zaczyna się właśnie rzeżbienie, jak nie masz kasy na garreta i 300kucy zrób porządek z tym co masz i ciesz sie bezawaryjną jazdą
    kyfy,
    Jak się bryka z 300hp na ośce :P
    Jan 2009
    My?lEnIcE
    10
    Cytat Zamieszczone przez ZUCZEK
    Pawel-2005,
    kyfy,
    Dobrze się bryka, problemów z trakcją prawie żadnych. Zawias daje radę ,a garrecik wstaje późno - ale pompuje do odcinki 1.3 bar
    kyfy,
    Powiedz jak jest z tym lagiem w eliminatorze czuć go bardzo. Jaki moment masz teraz może jakiś wykres byś rzucił :P
    Jan 2009
    My?lEnIcE
    10
    kyfy,
    Można się przyzwyczaić - dla mnie ważniejsze jest to że to turbo pompuje do odcinki naprawdę nieźle. Wykres wrzucę oczywiście,ale po korekcie DP - powinno być coś więcej
  1. Garrett 3076-R
    Przez rademenes w dziale Off top - Free
    Ostatni post / autor: 18-07-2016, 14:56
  2. Tuning 225-GT28RS
    Przez serwiTT w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 17-07-2008, 06:14
